深入解析MAX1927/MAX1928:低输出电压、800mA PWM降压DC - DC转换器
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且紧凑的DC - DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的MAX1927/MAX1928低输出电压、800mA PWM降压DC - DC转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX1928.pdf
一、产品概述
MAX1927/MAX1928专为紧凑设备中的低压微处理器供电而设计,能以最高效率产生低至750mV的输出电压。其输入电压范围为2.6V至5.5V,保证最小输出电流为800mA。1MHz的脉冲宽度调制(PWM)开关频率允许使用小型外部组件,独特的控制方案可在轻载时将纹波降至最低,同时保持仅140µA的低静态电流。
二、产品特性
1. 高输出电流与宽输出电压范围
- 能够提供800mA的输出电流,输出电压范围从0.75V到5V,满足多种不同的应用需求。
- 输入电压范围为2.6V至5.5V,可适应不同的电源环境。
2. 高效设计
3. 功能丰富
- 具备内部软启动功能,可避免启动时的电流冲击。
- 提供Power - OK(POK)输出,方便监控电源状态。
- 可选择强制PWM操作,在所有负载电流下降低噪声。
4. 封装小巧
采用10引脚的µMAX封装,节省电路板空间,适合紧凑设备的设计。
三、应用领域
- WCDMA手机:为手机中的处理器和其他组件提供稳定的低电压电源,满足其对功耗和空间的要求。
- PDAs和掌上电脑:在有限的电池容量下,高效的电源转换有助于延长设备的续航时间。
- DSP核心电源:为数字信号处理器提供精确、稳定的电源,保证其正常工作。
- 电池供电设备:低静态电流和高效的转换效率可有效延长电池寿命。
四、电气特性
1. 输入输出特性
- 输入电压:范围为2.6V至5.5V,确保在不同电源条件下都能正常工作。
- 欠压锁定阈值:上升或下降时具有35mV的滞后,保证电源在合适的电压范围内启动和关闭。
2. 静态电流
- 无负载、脉冲跳变模式下,静态电流低至140µA;在压降模式下,静态电流为190 - 340µA;关机时,电源电流仅为0.1 - 10µA,有效降低了功耗。
3. 参考和误差放大器
- FB电压精度高,不同型号的MAX1927/MAX1928在各自的输出电压下都能保持较好的精度。
- 参考电压精度为1.231 - 1.269V,参考电源抑制比在2.6V < VBATT < 5.5V时为0.5 - 2mV。
4. PWM控制器
- P通道和N通道导通电阻低,在不同输入电压下都能保证较低的损耗。
- 电流检测跨阻为0.48V/A,P通道电流限制阈值为1.1 - 1.6A,可有效保护内部MOSFET和同步整流器。
五、工作模式
1. PFM模式
在轻载时,MAX1927/MAX1928进入脉冲频率调制(PFM)模式,将静态电流降低至140µA,提高效率。当电感峰值电流低于130mA时,启动脉冲跳变PFM操作,仅在必要时进行开关,减少内部开关、同步整流器和电感的开关频率和相关损耗。
2. PWM模式
在重载时,器件以固定的1MHz频率进行脉冲宽度调制(PWM)操作。电流模式反馈提供逐周期电流限制、出色的负载和线响应,以及内部MOSFET和同步整流器的过流保护。
3. 强制PWM操作
将PWM引脚连接到BATT可强制器件进入PWM操作模式,适用于对噪声敏感的RF和数据采集应用。不过,由于持续开关,强制PWM操作的静态电流比PFM模式高(典型值为2mA)。
4. 100%占空比操作
最大导通时间可超过一个内部振荡器周期,允许100%占空比操作。在输入电压下降时,占空比增加,直到内部P通道MOSFET持续导通。接近压降时,可跳过开关周期,降低开关频率,但电压纹波仍保持较小。
5. 同步整流
N通道同步整流器消除了外部肖特基二极管的需求,提高了效率。在每个周期的后半段(关断时间)导通,在正常模式下,当输出超出调节范围或电感电流接近零时关闭;在强制PWM模式下,保持活动直到新周期开始。
6. 关机模式
将SHDN引脚驱动为低电平可使器件进入关机模式,此时参考、控制电路、内部开关MOSFET和同步整流器关闭,输出变为高阻抗,输入电流降至典型值0.1µA。
7. POK输出
POK是一个开漏输出,在软启动斜坡结束且VFB在阈值的90%以内20ms后变为高阻抗。关机时为低阻抗,方便监控电源状态。
六、设计要点
1. 输出电压选择
- MAX1928有预设输出电压,如1.5V、1.8V和2.5V,将FB引脚直接连接到输出即可设置为预设电压。
- MAX1927R的输出电压可调,通过将FB引脚连接到输出和GND之间的外部电阻分压器来设置输出电压,公式为(R1 = R2 × (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)),其中VFB为0.75V。
2. 输入电容选择
- 高频DC - DC转换器中,电容等效串联电阻(ESR)是输入纹波的主要来源,应避免使用高ESR的普通铝电解电容。
- 低ESR的铝电解电容、钽电容或聚合物电容是较好的选择,陶瓷电容的ESR最低。
- 输入滤波电容应选择低ESR的大容量电容(典型值≥10µF),以减少输入电压源的峰值电流和噪声,可使用公式(RMS =frac{I{OUT}}{V{IN}} × sqrt{V{OUT} × (V{IN} - V_{OUT})})计算最大RMS输入电流。
3. 补偿、稳定性和输出电容
- MAX1927/MAX1928采用外部补偿,通过一个电阻(RC)和一个电容(CC)串联连接在COMP引脚和GND之间。如果使用高ESR输出电容,可能需要从COMP引脚到GND连接一个额外的电容(Cf)。
- 补偿网络的设计步骤如下:
- 选择合适的转换器带宽(fC),不超过开关频率的1/10。
- 根据带宽计算补偿电容CC:
- 对于MAX1927:(C{C}=(frac{V{OUT}}{I{OUT(MAX)}}) × (frac{1}{R{CS}}) × (g{m} × frac{R2}{R1 + R2}) × (frac{1}{2πf{C}}))
- 对于MAX1928:(C{C}=(frac{V{OUT}}{I{OUT(MAX)}}) × (frac{1}{R{CS}}) × (g{m}) × (frac{1}{2πf{C}}))
- 计算等效负载阻抗(R{L}=frac{V{OUT}}{I_{OUT(MAX)}})。
- 计算补偿电阻(R{C}=frac{R{L} × C{OUT}}{C{C}}),以抵消输出负载和输出电容产生的主导极点。
- 计算高频补偿极点,以抵消输出电容ESR产生的零点:(C{f}=frac{R{ESR} × C{OUT}}{R{C}}),取计算值和22pF中的较大值。
4. PCB布局和布线
- 高开关频率和大峰值电流使得PCB布局至关重要,良好的设计可最小化EMI、反馈路径上的噪声和接地平面的电压梯度,避免不稳定或调节误差。
- 电感、输入滤波电容和输出滤波电容应尽可能靠近连接,走线应短、直且宽,并采用星型接地配置将它们的接地引脚连接到一个公共节点。
- 外部电压反馈网络应靠近FB引脚(距离在0.2英寸或5mm以内),远离嘈杂的走线,如LX引脚的走线。
- 旁路电容应尽可能靠近各自的引脚,以减少噪声耦合。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,GND和PGND应连接到高质量的系统接地。
七、总结
MAX1927/MAX1928低输出电压、800mA PWM降压DC - DC转换器以其高效、多功能和紧凑的设计,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和工作模式,并注意输出电压设置、电容选择和PCB布局等设计要点,以充分发挥该转换器的性能优势。你在使用类似的DC - DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226
