MAX4245:超低功耗运放的设计利器
h1654155282.3538 2026-01-26 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4245/MAX4246/MAX4247:超低功耗运放的设计利器
在电子设计领域,对于高性能、低功耗运算放大器的需求始终存在。今天,我们就来深入探讨一下MAX4245/MAX4246/MAX4247这一系列超低功耗、单/双电源运放,看看它们在实际设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX4245.pdf
一、产品概述
MAX4245/MAX4246/MAX4247系列运放具有轨到轨输入输出特性,静态电流仅320µA,可在+2.5V至+5.5V单电源下稳定工作。其中,MAX4245和MAX4247还具备低功耗关断模式,关断时电源电流可降至50nA,输出呈高阻态。该系列产品增益带宽积为1MHz,可驱动高达470pF的容性负载,且在-40°C至+125°C的宽温度范围内都能稳定工作,适用于各种恶劣环境。
1. 封装形式
不同型号的产品提供了多种封装选择,以满足不同的设计需求:
  • MAX4245:单运放,有超小的6引脚SC70和节省空间的6引脚SOT23封装。
  • MAX4246:双运放,提供8引脚SOT23、SO和µMAX封装。
  • MAX4247:双运放,采用小巧的10引脚µMAX封装。
2. 应用领域
该系列运放的应用场景十分广泛,包括但不限于:
二、产品特性
1. 轨到轨输入输出
轨到轨输入输出电压摆幅允许运放的输入和输出信号接近电源轨,这在单电源系统中尤为重要,能够充分利用电源电压范围,提高信号处理的动态范围。
2. 低功耗特性
  • 每个运放的典型静态电流仅320µA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
  • MAX4245和MAX4247的关断模式下,电源电流最大仅50nA,可在不使用运放时进一步节省功耗。
3. 宽电源电压范围
单电源电压范围为+2.5V至+5.5V,可适应不同的电源设计,增强了系统的灵活性。
4. 高增益和低失真
  • 2kΩ负载下,开环增益可达110dB,能够提供高精度的信号放大。
  • 100kΩ负载下,总谐波失真仅0.01%,保证了信号的高质量输出。
5. 容性负载稳定性
在负载电容高达470pF时仍能保持单位增益稳定,可直接驱动一定容量的容性负载,简化了电路设计
6. 无相位反转
对于过驱动输入信号,不会出现相位反转现象,确保了信号处理的准确性。
7. 节省空间的封装
多种小型封装形式,适合对空间要求较高的设计。
三、电气特性分析
1. 电源相关特性
  • 电源电压范围:2.5V至5.5V,可根据实际需求灵活选择电源电压。
  • 电源电流:不同电源电压下,每个运放的电源电流有所不同。例如,在VDD = +2.7V时,典型值为320µA;VDD = +5.5V时,典型值为375µA。关断模式下,电源电流最大仅0.5µA。
2. 输入特性
  • 输入失调电压:在VSS - 0.1V ≤ VCM ≤ VDD + 0.1V范围内,典型值为±0.4mV,最大为±1.5mV。
  • 输入偏置电流:典型值为±10nA,最大为±50nA。
  • 输入失调电流:典型值为±1nA,最大为±6nA。
  • 输入电阻:在|VIN+ - VIN-| ≤ 10mV时,典型值为4000kΩ。
3. 增益和带宽特性
  • 大信号电压增益:在不同负载和输出电压范围内,增益表现良好。例如,2kΩ负载下,VSS + 0.2V ≤ VOUT ≤ VDD - 0.2V时,增益可达95 - 110dB。
  • 增益带宽积:为1MHz,可满足一定频率范围内的信号放大需求。
4. 输出特性
  • 输出电压摆幅:在不同负载下,输出电压能够接近电源轨。例如,100kΩ负载时,输出电压摆幅高和低的典型值均接近电源轨。
  • 输出短路电流:源电流为11mA,灌电流为30mA。
四、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解该系列运放的性能表现:
  • 电源电流与温度、电源电压的关系:随着温度和电源电压的变化,电源电流会有所波动,但总体保持在较低水平。
  • 输入失调电压与温度、共模电压的关系:在不同温度和共模电压下,输入失调电压的变化相对较小,保证了运放的稳定性。
  • 输出电流与输出电压的关系:能够提供一定的输出电流,满足不同负载的需求。
五、详细设计要点
1. 轨到轨输入级设计
  • 输入级结构:由复合NPN和PNP差分对组成,可实现共模范围扩展至电源轨。输入失调电压典型值为±400µV。
  • 输入偏置电流:当共模电压通过交叉区域时,输入偏置电流会改变极性。为减少输入偏置电流在外部源阻抗上产生的失调误差,应使每个输入的有效阻抗匹配。
  • 输入保护:内部5.3kΩ串联电阻和背对背三二极管堆栈可保护输入免受大差分输入电压的影响。不同差分输入电压下,输入电阻和偏置电流会有所变化。
2. 轨到轨输出级设计
能够驱动2kΩ负载,输出电压通常可在离电源轨35mV范围内摆动,实现了接近电源轨的输出电压摆幅。
3. 电源考虑
  • 电源电压范围:单电源+2.5V至+5.5V或双电源±1.25V至±2.75V,每个运放的电源电流仅320µA。
  • 电源抑制比:高达90dB,可直接使用衰减的电池电压供电,简化设计并延长电池寿命。
4. 上电和关断特性
  • 上电:上电后,输出通常在4µs内稳定。
  • 关断模式:MAX4245和MAX4247具有关断模式,拉低SHDN_引脚可使电源电流降至50nA,输出进入高阻态。注意不要让SHDN_引脚悬空,以免影响运放正常工作。
5. 容性负载驱动
在负载电容高达470pF时,运放可保持单位增益稳定。若需要驱动更大的容性负载,可在输出和负载之间添加隔离电阻,但会导致增益精度下降。
6. 电源旁路和布局
  • 电源旁路:单电源时,用100nF电容将电源旁路到VSS;双电源时,VDD和VSS都需用100nF电容旁路到地。
  • 布局:良好的PCB布局可减少运放输入和输出的杂散电容,提高性能。应尽量缩短走线长度和宽度,使用表面贴装元件。
六、总结
MAX4245/MAX4246/MAX4247系列运放以其低功耗、宽电源电压范围、高增益、低失真和容性负载稳定性等优点,成为电子工程师在设计低电压、电池供电系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和工作模式,并注意电源、输入输出等方面的设计要点,以充分发挥该系列运放的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX4132低功耗与高性能的完美结合
    深入解析MAX4130 - MAX4134系列低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,对于高性能、
    的头像 发表于 01-29 10:55 344次阅读
    探索MAX954:超低功耗单电源+比较器+基准的卓越组合
    探索MAX951 - MAX954:超低功耗单电源+比较器+基准的卓越组合 在电子设计领域,对于高性能、
    的头像 发表于 01-29 10:20 350次阅读
    探索MAX4240超低功耗与高性能的完美结合
    探索MAX4240 - MAX4244系列超低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,对于高性能、
    的头像 发表于 01-28 15:45 261次阅读
    MAX4040微功耗低功耗与高性能的完美结合
    MAX4040 - MAX4044 微功耗低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-28 14:05 361次阅读
    探索MAX4419:低功耗高速单电源的卓越之选
    探索MAX4414 - MAX4419:低功耗高速单电源的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-27 15:50 259次阅读
    MAX4418:低功耗高速单电源的卓越之选
    MAX4414–MAX4419:低功耗高速单电源的卓越之选 在电子设计领域,对于高性能、低功耗
    的头像 发表于 01-27 15:40 226次阅读
    低功耗、小封装、高速单电源MAX4412的设计与应用
    低功耗、小封装、高速单电源MAX4412/MAX4413的设计与应用 引言 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-27 15:30 433次阅读
    探索MAX4246:低功耗的卓越之选
    探索MAX4245/MAX4246/MAX4247:低功耗的卓越之选 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 01-26 17:40 578次阅读
    MAX4247:超小型、低功耗的卓越之选
    MAX4245/MAX4246/MAX4247:超小型、低功耗的卓越之选 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 01-26 17:40 580次阅读
    MAX4039:低功耗、低电压轨到轨运算放大器的设计利器
    MAX4036 - MAX4039:低功耗、低电压轨到轨运算放大器的设计利器 在当今对功耗和尺寸要求日益严苛的电子设备设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-26 17:20 565次阅读
    探索MAX9913:低功耗的理想之选
    探索MAX9910 - MAX9913:低功耗的理想之选 在电子工程师的产品设计中,选择合适的运算放大器(op amps)至关重要,特别
    的头像 发表于 01-25 17:10 1031次阅读
    MAX9911:低功耗的理想之选
    MAX9910 - MAX9913:低功耗的理想之选 在电子设计领域,尤其是针对电池供电的应用场景,我们总是在寻找那些能够在
    的头像 发表于 01-25 16:50 804次阅读
    MAX44244:高精度低功耗的卓越之选
    MAX44244/MAX44245/MAX44248:高精度低功耗的卓越之选 在电子工程师的
    的头像 发表于 01-22 15:40 371次阅读
    探索MAX40006:超低功耗的卓越之选
    探索MAX40006:超低功耗的卓越之选 在当今的电子设备设计中,尤其是对于电池供电的应用场景,低功耗、高性能的运算放大器显得尤为重要。
    的头像 发表于 01-20 16:50 628次阅读
    MAX941/MAX942/MAX944高速低功耗比较器:设计利器解析
    MAX941/MAX942/MAX944高速低功耗比较器:设计利器解析 在电子工程师的日常设计工作中,比较器是一种常用的基础器件。而
    的头像 发表于 01-08 14:50 391次阅读
