SGMNM73430 MOSFET:高性能电源管理的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要。SG Micro Corp推出的SGMNM73430,一款30V单N通道PDFN封装的MOSFET,凭借其出色的性能和丰富的特性,在电源管理领域展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款MOSFET。
文件下载:SGMNM73430.pdf
产品特性
卓越的电气性能
- 高功率和电流处理能力:SGMNM73430具备出色的功率和电流处理能力,其直流漏极电流(ID)可达45A,脉冲漏极电流(IDM)更是高达90A,能够满足高功率应用的需求。
- 低导通电阻:低导通电阻(RDSON)是这款MOSFET的一大亮点。在VGS = 10V时,典型RDSON为4.9mΩ,最大为7mΩ,有效降低了导通损耗,提高了电源效率。
- 低总栅极电荷和电容损耗:低总栅极电荷(QG)和电容损耗,使得MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高系统的整体性能。
环保设计
该产品符合RoHS标准且无卤,体现了SG Micro Corp在环保方面的考虑,满足了现代电子产品对环保的要求。
绝对最大额定值
| 了解MOSFET的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。SGMNM73430的主要绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 30 | V | |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V | |
| 直流漏极电流 | ID | 45 | A | |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 90 | A | |
| 总功耗 | PD | 25 | W | |
| 雪崩电流 | IAS | 36.4 | A | |
| 雪崩能量 | EAS | 66.25 | mJ | |
| 结温 | TJ | +150 | ℃ | |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 to +150 | ℃ | |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
产品概要
| RDSON (TYP) VGs = 10V | RDSON (MAX) VGs = 10V | ID(MAX) Tc = +25°C |
| 4.9mΩ | 7mΩ | 45A |
这些数据直观地展示了SGMNM73430在导通电阻和电流承载能力方面的优势。
引脚配置与等效电路
SGMNM73430采用PDFN - 5×6 - 8BL封装,其引脚配置清晰明确。等效电路简单易懂,方便工程师进行电路设计和分析。
应用领域
PWM应用
在脉冲宽度调制(PWM)应用中,SGMNM73430的快速开关特性和低导通电阻能够有效提高PWM控制的效率和精度。
电源负载开关
作为电源负载开关,它能够快速切断或接通电源,保护电路免受过流和短路的影响。
电池管理
在电池管理系统中,SGMNM73430可以用于电池的充放电控制,提高电池的使用效率和安全性。
无线充电器
在无线充电器中,其高功率处理能力和低损耗特性能够提高充电效率,减少能量损耗。
电气特性
SGMNM73430的电气特性涵盖了静态关断特性、静态导通特性、二极管特性、动态特性和开关特性等多个方面。例如,其漏源击穿电压(VBR_DSS)为30V,零栅压漏极电流(IDSS)仅为1µA,体现了良好的关断性能;在VGS = 10V,ID = 30A时,导通电阻(RDSON)典型值为4.9mΩ,展示了出色的导通性能。
典型性能特性
输出特性
通过输出特性曲线,我们可以看到不同栅源电压下,漏源导通电阻与漏极电流的关系。这有助于工程师根据实际应用需求选择合适的栅源电压,以获得最佳的导通电阻和电流承载能力。
栅极电荷特性和电容特性
栅极电荷特性和电容特性曲线展示了总栅极电荷(QG)、栅源电荷(QGS)、栅漏电荷(QGD)以及输入电容(CISS)、输出电容(COSS)、反向传输电容(CRSS)随栅源电压和漏源电压的变化情况。这些特性对于优化MOSFET的开关性能至关重要。
温度特性
温度特性曲线包括归一化阈值电压与结温的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。了解这些特性可以帮助工程师在不同温度环境下合理设计电路,确保MOSFET的性能稳定。
封装与订购信息
SGMNM73430采用PDFN - 5×6 - 8BL封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸。同时,还给出了卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等订购相关信息,方便工程师进行采购和使用。
总结
SGMNM73430 MOSFET凭借其卓越的性能、环保设计和丰富的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其电气特性和典型性能特性,合理设计电路,充分发挥其优势。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10771浏览量
234846 -
电源管理
117文章
8513浏览量
148226
