SGM2205-12XK3G:高性能800mA高压低噪声LDO稳压器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器(LDO)凭借其低噪声、高精度等优势,成为众多应用场景中的关键组件。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM2205-12XK3G 800mA高压低噪声LDO稳压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGM2205-12XK3G.pdf
一、产品概述
SGM2205-12XK3G是一款高压、低噪声且低压差的线性稳压器。它能够提供高达800mA的输出电流,典型压差仅为450mV,工作输入电压范围为3.6V至36V。此外,该器件还具备短路电流限制和热关断保护等功能,采用绿色SOT - 89 - 3封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
3.6V至36V的宽输入电压范围,使得SGM2205-12XK3G能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
2. 固定输出电压
输出电压固定为12V,且在 + 25℃时输出电压精度为±1.5%,能够为负载提供稳定、精确的电源。
3. 低压差
在800mA输出电流时,典型压差仅为450mV,这意味着在输入输出电压差较小时,该稳压器仍能正常工作,有效降低了功耗。
4. 保护功能
具备电流限制和热保护功能,能够在输出过载、短路或过热等异常情况下,保护器件不受损坏,提高了系统的可靠性。
5. 良好的瞬态响应
具有出色的负载和线路瞬态响应能力,能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。
6. 无负载稳定性
即使在无负载(除内部电压分压器外)的情况下,SGM2205-12XK3G也能保持稳定,这对于一些需要长时间待机的设备非常重要。
三、应用领域
SGM2205-12XK3G的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
1. 移动设备
如蜂窝电话、掌上电脑等,为这些设备提供稳定、低噪声的电源,保证设备的正常运行。
2. 高效线性电源
在一些对电源质量要求较高的应用中,如高精度测量仪器等,SGM2205-12XK3G能够提供干净、精确的电源。
3. 便携式设备
由于其低功耗和小封装的特点,非常适合用于便携式设备,延长设备的电池续航时间。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电容CIN推荐使用1μF,输出电容COUT推荐使用2.2μF。输入电容应尽可能靠近IN引脚,输出电容应尽可能靠近OUT引脚,以保证器件的稳定性和性能。
五、电气特性
1. 输入电压范围
在 + 25℃时,输入电压范围为3.6V至36V,能够满足大多数应用的需求。
2. 输出电压精度
在 + 25℃时,输出电压精度为±1.5%,且在不同的输入电压和输出电流条件下,输出电压的变化范围也在合理范围内。
3. 压差
在不同的输出电流下,压差有所不同。例如,在800mA输出电流时,典型压差为450mV,最大压差为610mV。
4. 输出电流限制
当输出过载时,输出电流会被内部限制在1100mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在230mA(典型值)。
5. 接地引脚电流
接地引脚电流会随着输出电流的变化而变化,在不同的输出电流条件下,接地引脚电流有相应的典型值和最大值。
6. 电源抑制比
在f = 1kHz、VOUT = 12V、IOUT = 50mA的条件下,电源抑制比为62dB,能够有效抑制电源中的噪声。
7. 输出电压噪声
在VOUT = 12V、IOUT = 50mA、COUT = 2.2μF的条件下,输出电压噪声为1900nV/√Hz,保证了输出电压的纯净度。
六、应用信息
1. 输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚,推荐使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当输入需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
2. 输出电容选择
输出电容应尽可能靠近OUT引脚,推荐使用2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2205-12XK3G能够保持稳定的输出电容最小有效电容为1μF。由于陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在设计时需要考虑足够的余量。较大电容和较低ESR的输出电容有助于提高高频电源抑制比和改善负载瞬态响应。
3. 无负载稳定性
SGM2205-12XK3G在无输出负载(除内部电压分压器外)的情况下能够保持稳定,这为一些特殊应用提供了便利。
4. 输入电源
输入电源范围为3.6V至36V,在应用中,输入电压必须大于(输出电压 + 压差)。输入陶瓷电容应尽可能靠近IN引脚,有助于改善LDO的输出噪声性能。
5. 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流会被内部限制;当OUT引脚短路到地时,短路保护会限制输出电流,保护器件不受损坏。
6. 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2205-12XK3G会进入关断状态,直到芯片温度降至 + 130℃才会恢复正常工作。
7. 功耗计算
功耗可以通过公式PD = (VIN - VOUT) × IOUT计算。最大允许功耗受到多种因素的影响,包括结温和环境温度的差值、封装热阻、环境气流速率和PCB布局等。最大允许功耗可以通过公式PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA) / θJA近似计算。
8. 布局指南
为了获得良好的电源抑制比、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚。
七、封装信息
SGM2205-12XK3G采用SOT - 89 - 3封装,文档中还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行PCB设计和生产。
SGM2205-12XK3G以其高性能、宽输入电压范围、多种保护功能等特点,成为电子工程师在电源管理设计中的一个不错选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和应用场景,合理选择输入输出电容,注意布局设计,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用这款稳压器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
LDO稳压器
218浏览量
17870
