深度剖析LT3045-1:超低噪声、超高PSRR线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-20 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高性能线性稳压器的需求从未停止,尤其是在对噪声敏感的应用场景中,如射频、医疗成像、高精度数据转换等。LT3045-1作为一款集超低噪声、超高电源抑制比(PSRR)等卓越特性于一身的线性稳压器,无疑为工程师们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入研究一下这款稳压器,看看它在实际设计中能为我们带来哪些优势和便利。
文件下载:LT3045-1.pdf
1. 特性亮点,让人眼前一亮
1.1 超低噪声与超高PSRR
LT3045-1的噪声性能堪称一绝,它具有0.8µVRMS(10Hz至100kHz)的超低RMS噪声和2nV/√Hz(10kHz)的超低点噪声。在1MHz时,PSRR高达76dB,这意味着它能够有效抑制电源中的噪声和纹波,为对噪声极为敏感的电路提供干净、稳定的电源。想象一下,在射频电源中,这样低的噪声能够显著提升信号的质量和稳定性,减少干扰,为设备的高性能运行奠定基础。
1.2 宽输入输出电压范围与大输出电流
其输入电压范围为1.8V至20V,输出电压范围为0V至15V,能够适应多种不同的电源和负载需求。同时,它可以提供高达500mA的输出电流,满足了大多数中小功率电路的供电要求。这使得它在不同的应用场景中都能轻松应对,如为高速/高精度数据转换器、医疗设备等提供可靠的电源。
1.3 VIOC控制功能,降低功耗
LT3045-1独特的VIOC控制功能是一大亮点。通过VIOC引脚可以控制上游的开关稳压器,使LT3045-1两端的电压保持恒定,从而有效降低功耗。在一些需要长时间工作的设备中,如便携式医疗设备,降低功耗可以延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力,这对于用户体验来说是非常重要的。
1.4 其他实用特性
它还具备一系列实用的特性,如单电容即可改善噪声和PSRR,100µA的SET引脚电流且初始精度为±1%,可编程的输出电压和电流限制,快速启动能力,精确的使能/欠压锁定(UVLO)功能,可并联使用以降低噪声和提高输出电流,内置带折返的电流限制,以及反向电池和反向电流保护等。这些特性使得LT3045-1在设计上更加灵活,同时也提高了系统的可靠性和稳定性。
2. 电气特性,精确可靠
2.1 输入输出电压与电流
在输入电压范围方面,它能够在2V至20V的输入电压下稳定工作,在不同负载电流下,其输出电压范围为0V至15V。在各项电气参数中,SET引脚电流在不同条件下都能保持较高的精度,如在VIN = 2V,ILOAD = 1mA,VOUT = 1.3V时,SET引脚电流为99 - 101µA。这对于需要高精度输出电压的应用来说非常关键,能够保证输出电压的稳定性和准确性。
2.2 噪声与PSRR性能
在输出噪声方面,通过不同的电容配置,可以实现不同的噪声性能。例如,在ILOAD = 500mA,BW = 10Hz至100kHz,COUT = 10µF,CSET = 4.7µF,1.3V ≤ VOUT ≤ 15V的条件下,输出RMS噪声仅为0.8µVRMS。在PSRR方面,在不同的频率和电压条件下,都能保持较高的抑制比,如在1.3V ≤ VOUT ≤ 15V,VRIPPLE = 150mV P - P,fRIPPLE = 1MHz,ILOAD = 500mA,COUT = 10µF,CSET = 0.47µF的条件下,PSRR为76dB。
2.3 其他特性参数
此外,它还具有一些其他的特性参数,如EN/UV引脚的阈值和迟滞,PGFB引脚的阈值和迟滞,内部电流限制和可编程电流限制等。这些参数的精确设计和控制,使得LT3045-1在不同的工作条件下都能稳定可靠地运行。
3. 引脚功能,设计关键
3.1 IN引脚
IN引脚是输入引脚,为稳压器提供电源。需要在该引脚添加一个旁路电容,以确保电源的稳定性。在电池供电的应用中,由于电池的输出阻抗会随频率升高而增加,因此旁路电容尤为重要。同时,该引脚能够承受相对于GND、OUTS和OUT的反向电压,当电池反接时,能够保护稳压器和负载不受损坏。
3.2 VIOC引脚
VIOC引脚用于控制输入到输出的电压,通过该引脚的跟踪功能,可以控制上游的开关预稳压器,使LT3045-1的输入电压保持在VOUT + VVIOC,从而在保持PSRR性能的同时,最大限度地降低功耗。
3.3 EN/UV引脚
EN/UV引脚用于使能或关闭稳压器,当该引脚拉低时,稳压器进入关断状态,静态电流降至小于1µA,输出电压关闭。同时,该引脚还可以用于设置输入电源的欠压锁定(UVLO)阈值,确保稳压器在合适的输入电压下工作。
3.4 PG引脚
PG引脚是电源良好指示引脚,当PGFB引脚的电压低于300mV时,PG引脚拉低,表示输出电压未达到稳定状态。该引脚可以用于监控输出电压的稳定性,方便工程师进行系统调试和故障诊断。
3.5 ILIM引脚
ILIM引脚是电流限制编程引脚,通过连接一个电阻到GND,可以设置稳压器的电流限制。同时,该引脚还可以作为电流监测引脚,输出与输出电流成比例的电流,方便工程师实时监测输出电流的大小。
3.6 PGFB引脚
PGFB引脚是电源良好反馈引脚,当该引脚的电压超过300mV时,PG引脚拉高,表示输出电压已达到稳定状态。此外,该引脚还可以用于激活快速启动电路,缩短稳压器的启动时间。
3.7 SET引脚
SET引脚是误差放大器的反相输入和调节设定点,该引脚提供一个精确的100µA电流,通过连接一个外部电阻到GND,可以设置输出电压。在该引脚与GND之间添加电容可以改善噪声、PSRR和瞬态响应,但会增加启动时间。
3.8 GND、OUTS和OUT引脚
GND引脚是接地引脚,需要将其与PCB的接地层良好连接,以确保电气和热性能。OUTS引脚是输出检测引脚,为误差放大器提供非反相输入,通过将其直接连接到输出电容和负载,可以实现最佳的瞬态性能和负载调节。OUT引脚是输出引脚,为负载提供电源,需要使用一个最小为10µF的输出电容,以确保稳压器的稳定性。
4. 应用设计,灵活多样
4.1 输出电压设置与精度保证
通过SET引脚的100µA电流源和外部电阻,可以方便地设置输出电压。为了保证输出电压的高精度,需要使用高精度的电阻,并注意减少PCB上的漏电流。可以通过在SET引脚周围设置保护环,使用高质量的绝缘材料等方法来减少漏电流的影响。
4.2 输出电容与稳定性
为了保证稳压器的稳定性,需要使用一个最小为10µF的陶瓷输出电容,并且要求其ESR低于20mΩ,ESL低于2nH。在选择陶瓷电容时,需要注意其温度和电压系数,建议使用X5R和X7R等稳定性较好的介质。虽然增大输出电容可以减小负载瞬变时的峰值输出偏差,但由于稳压器的带宽会随输出电容的增大而减小,因此过大的输出电容对性能的提升有限。
4.3 输入电容与稳定性和PSRR
LT3045-1在IN引脚使用一个最小为4.7µF的电容即可保证稳定性,建议使用低ESR的陶瓷电容。在长距离供电的情况下,需要考虑增加输入电容的容量,以避免因线路电感和输入电容形成的谐振LC电路导致的不稳定问题。同时,在使用LT3045-1对开关转换器进行后级稳压时,输入电容的放置需要谨慎,以避免对PSRR性能产生影响。建议参考LT3045-1的演示板布局,以获得最佳的PSRR性能。
4.4 噪声处理
LT3045-1的噪声性能非常出色,主要得益于其采用的电流参考和unity - gain follower架构。通过在SET引脚使用旁路电容,可以进一步降低输出噪声。多个LT3045-1并联使用可以将噪声降低√N倍(N为并联的稳压器数量)。
4.5 其他功能应用
在快速启动方面,对于需要低1/f噪声的应用,可以使用较大的SET引脚电容,同时利用LT3045-1的快速启动电路,在启动时将SET引脚电流增加到约2mA,以缩短启动时间。在可编程电源良好指示方面,可以通过外部电阻设置电源良好的阈值,方便监测输出电压的稳定性。在输出过冲恢复方面,当输出电压出现过冲时,LT3045-1的过冲恢复电路会启动,通过电流吸收器快速放电输出电容,使输出电压恢复到正常水平。在并联使用方面,通过将多个LT3045-1的SET引脚和IN引脚连接在一起,OUT引脚通过小阻值的PCB走线连接,可以实现更高的输出电流和更低的输出噪声,同时还可以在PCB上分散热量。
5. 热管理与保护,安全可靠
5.1 热管理
LT3045-1内置了功率和热限制电路,热关断温度约为165°C,具有约8°C的迟滞。在连续正常负载条件下,不要超过最大结温(E级和I级为125°C)。在设计时,需要考虑从结到环境的所有热阻,包括结到壳、壳到散热器接口、散热器电阻或电路板到环境的热阻等。可以通过使用PCB的铜箔和通孔来实现散热,同时注意避免在LT3045-1附近有过多的热源。
5.2 保护功能
它具有多种保护功能,如过流保护、热过载保护、反向输入保护和反向电流保护等。在SET - TO - OUTS保护钳位方面,可以限制SET和OUTS之间的最大电压,保护低噪声误差放大器。在过载恢复方面,当输入输出电压差大于12V时,安全工作区(SOA)保护会启动,降低电流限制,确保功率晶体管在安全工作区内。
6. 应用案例,效果显著
6.1 低噪声CC/CV实验室电源
在低噪声CC/CV实验室电源中,LT3045-1的超低噪声和高精度输出能够为实验设备提供稳定、干净的电源,确保实验结果的准确性。通过合理设置输出电压和电流限制,可以满足不同实验设备的需求。
6.2 超低噪声电流源用于RF偏置应用
在RF偏置应用中,对电流源的噪声要求非常高。LT3045-1的超低噪声性能可以为RF电路提供稳定的偏置电流,减少噪声对RF信号的干扰,提高RF电路的性能。
6.3 其他应用案例
在12V转3.3V输出且集成噪声为0.8µVRMS的应用中,LT3045-1能够有效抑制噪声,为负载提供高质量的电源。在低噪声惠斯通电桥电源应用中,与其他稳压器相比,LT3045-1的超低噪声特性能够显著降低电桥输出的噪声,提高测量的精度。
7. 总结与展望
LT3045-1以其卓越的低噪声、高PSRR性能,宽输入输出电压范围,丰富的实用特性和完善的保护功能,成为了电子工程师在设计高性能线性稳压器电路时的理想选择。无论是在射频、医疗、数据转换还是其他对噪声敏感的应用领域,它都能发挥出出色的性能。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择和使用LT3045-1的各项功能,同时注意PCB布局、电容选择等设计要点,以充分发挥其优势。相信随着技术的不断发展,LT3045-1及其相关产品将会在更多的领域得到广泛应用,为电子设备的高性能运行提供有力保障。
那么,在你的设计项目中,是否考虑过使用LT3045-1来提升电源性能呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验!
  • 线性稳压器
  • 低噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTM4709:超低噪声、高性能μModule线性稳压器卓越
    LTM4709:超低噪声、高性能μModule线性稳压器卓越 引言 在电子设备的设计中,电
    的头像 发表于 03-20 15:30 287次阅读
    LT3093:高性能负线性稳压器卓越
    、产品概述 LT3093是一款高性能低 dropout 负线性稳压器,采用了 ADI 公司的超低噪声超高
    的头像 发表于 03-20 15:05 448次阅读
    LT3094:高性能负线性稳压器卓越
    LT3094:高性能负线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,高性能、
    的头像 发表于 03-20 15:00 366次阅读
    LT3078:高性能线性稳压器卓越
    LT3078:高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能
    的头像 发表于 03-20 14:40 220次阅读
    SGM2222:超低噪声超高 PSRR 的 RF 线性稳压器
    )推出的一款超低噪声超高电源抑制比(PSRR)且低压差的线性稳压器,专为如射频(RF)电源等对噪声
    的头像 发表于 03-20 14:30 316次阅读
    LT3074:低电压、超低噪声线性稳压器卓越
    LT3074:低电压、超低噪声线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环
    的头像 发表于 03-20 14:15 278次阅读
    LT3073:低电压、超低噪声线性稳压器卓越
    LT3073:低电压、超低噪声线性稳压器卓越 在电子设计领域,对于高性能、
    的头像 发表于 03-20 14:15 271次阅读
    LT3045:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3045:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-20 11:50 664次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对
    的头像 发表于 03-20 11:30 430次阅读
    LT3029:双路500mA低噪声线性稳压器卓越
    LT3029:双路500mA低噪声线性稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-20 11:30 320次阅读
    SGM2041:超低噪声、低压差RF线性稳压器卓越
    SGM2041:超低噪声、低压差RF线性稳压器卓越 一、引言 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-19 17:25 617次阅读
    SGM2033:250mA超低噪声PSRR LDO稳压器卓越
    SGM2033:250mA超低噪声PSRR LDO稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 17:10 695次阅读
    LT3041:高性能低噪声线性稳压器的全面剖析
    它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: LT3041.pdf 一、产品概述 LT3041是一款由Analog Devices推出的高性能、低 dropout线性稳压器,专为对
    的头像 发表于 03-19 15:10 316次阅读
    LT3046:高性能线性稳压器卓越
    LT3046:高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色
    的头像 发表于 03-19 15:10 252次阅读
    LT3099:高性能负线性稳压器卓越
    LT3099:高性能负线性稳压器卓越 在电子设计领域,对于高性能、
    的头像 发表于 03-19 14:45 224次阅读
