解析SGM2207:800mA高压、低噪声、低压降稳压器
lhl545545 2026-03-20 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,稳压器扮演着至关重要的角色。今天要给大家介绍的是圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM2207,一款800mA高压、低噪声、低压降线性稳压器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:SGM2207.pdf
一、产品概述
SGM2207能够提供高达800mA的输出电流,典型压降仅为400mV,工作输入电压范围为2.5V至20V。它具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,还拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速释放输出电压。该产品采用绿色TDFN - 2×3 - 8BL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
2.5V至20V的宽输入电压范围,使得SGM2207能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 可调输出电压
输出电压可在1.8V至15V之间进行调节,满足了不同应用对输出电压的需求。
2.3 低压降
在800mA输出电流时,典型压降仅为400mV,有效降低了功率损耗,提高了电源效率。
2.4 保护功能
具备电流限制和热保护功能,能够有效保护芯片在过载、短路和过热等异常情况下不受损坏,提高了系统的可靠性。
2.5 优秀的瞬态响应
具有出色的负载和线路瞬态响应能力,能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
2.6 自动放电功能
输出自动放电功能可在芯片禁用时快速释放输出电压,确保系统的安全性。
2.7 无负载稳定性
即使在无输出负载(除内部电压分压器外)的情况下,SGM2207也能保持稳定。
2.8 低输出电压温度系数
在 - 40℃至 + 125℃的工作温度范围内,输出电压温度系数仅为40ppm/℃,保证了输出电压在不同温度环境下的稳定性。
三、应用领域
SGM2207的高性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 移动设备:如手机、掌上电脑等,为其提供稳定的电源。
  • 高效线性电源:满足对电源质量要求较高的应用。
  • 便携式设备:延长电池续航时间,提高设备的便携性。
  • 电池供电系统:为电池供电的设备提供可靠的电源管理。
四、典型应用电路
![典型应用电路](此处应插入典型应用电路图片,文档中Figure 1对应的图片) 在典型应用电路中,需要注意输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 的选择。输入电容应选用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保良好的动态性能;输出电容应选用2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,且最小有效电容为1μF,以保证芯片的稳定性。
五、引脚配置与说明
5.1 引脚配置
引脚配置
5.2 引脚说明
  • EN:使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭稳压器。
  • VIN:输入电源电压引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容进行电源去耦。
  • VOUT:稳压器输出引脚,建议使用有效电容在1μF至10μF范围内的输出电容以确保稳定性。
  • GND:接地引脚。
  • ADJ:反馈电压输入引脚,连接到外部电阻分压器的中点以调节输出电压。
六、电气特性
6.1 输入电压范围
工作温度为 + 25℃时,输入电压范围为2.5V至20V。
6.2 参考电压
参考电压典型值为1.235V,范围在1.216V至1.254V之间。
6.3 线路调整率和负载调整率
线路调整率和负载调整率都非常小,保证了输出电压的稳定性。
6.4 压降
在不同输出电流和电压条件下,压降表现良好,例如在800mA输出电流时,典型压降为400mV。
6.5 输出电流限制和短路电流
输出电流限制典型值为1100mA,短路电流典型值为230mA,有效保护芯片在异常情况下的安全。
6.6 接地引脚电流
在不同工作状态下,接地引脚电流不同,关机状态下电流非常小。
6.7 电源抑制比和输出电压噪声
电源抑制比在1kHz时可达75dB,输出电压噪声在10Hz至100kHz范围内为110μVRMS,有效降低了电源噪声。
6.8 输出电压温度系数和热关断温度
输出电压温度系数为40ppm/℃,热关断温度为155℃,保证了芯片在不同温度环境下的性能。
七、应用信息
7.1 输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近VIN引脚,选用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保芯片的稳定性。当输入需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容。
7.2 输出电容选择
输出电容应尽可能靠近VOUT引脚,选用2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。同时,要考虑电容的温度、直流偏置和封装尺寸对有效电容的影响。
7.3 可调稳压器
SGM2207的输出电压可通过连接ADJ引脚到两个外部电阻进行调节,计算公式为 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中 (V_{REF}=1.235V)。
7.4 使能操作
EN引脚用于启用或禁用设备,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关机状态;当EN引脚电压高于1.2V时,设备处于激活状态。
7.5 无负载稳定性
SGM2207在无输出负载(除内部电压分压器外)的情况下仍能保持稳定。
7.6 输入电源
输入电源范围为2.5V至20V,应用中 (V{IN}) 必须大于 ((V{OUT }+V_{DROP }))。输入陶瓷电容应尽可能靠近VIN引脚,以改善LDO的输出噪声性能。
7.7 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为1100mA(典型值);当VOUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为230mA(典型值)。
7.8 功率耗散
热保护限制了SGM2207的功率耗散。当功率耗散过大且工作结温超过 + 155℃时,OTP电路将启动热关断功能。为保证可靠运行,SGM2207的结温不得超过 + 125℃。
7.9 布局指南
为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近VIN引脚和VOUT引脚。(V{IN}) 和 (V{OUT}) 最好使用单独的接地平面,并单点连接到GND引脚。
八、封装与订购信息
SGM2207采用TDFN - 2×3 - 8BL封装,提供了详细的封装尺寸和推荐焊盘尺寸信息。同时,还给出了卷带包装和纸箱包装的相关参数。
九、总结
SGM2207是一款性能卓越的高压、低噪声、低压降线性稳压器,具有宽输入电压范围、可调输出电压、多种保护功能等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择输入和输出电容,注意引脚配置和布局,以确保芯片的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 稳压器
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于ADP2371高压800mA,低静态电流降压稳压器
    具有1.2MHz固定输出的典型应用电路,用于ADP2371高压800mA,低静态电流降压稳压器。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,低静态电流,
    发表于 06-02 10:10
    一款200mA低压线性稳压器
    NCV8570B 200 mA,超低噪声,高PSRR,LDO,线性稳压器的典型应用。 NCV8570B是一款200 mA低压
    发表于 07-25 06:57
    ADM7150:800 mA、超低噪声、高PSRR、RF线性稳压器
    发表于 03-21 16:08 8次下载
    ADM7150:<b class='flag-5'>800</b> <b class='flag-5'>mA</b>、超<b class='flag-5'>低噪声</b>、高PSRR、RF线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    AN83-低噪声低压稳压器的性能验证
    AN83-低噪声低压稳压器的性能验证
    发表于 04-19 13:18 11次下载
    AN83-<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的性能验证
    低噪声、高抑制、低压稳压器
    低噪声、高抑制、低压稳压器
    发表于 04-20 08:22 4次下载
    超<b class='flag-5'>低噪声</b>、高抑制、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LT1964:200 mA低噪声低压负微功率稳压器数据表
    发表于 04-27 13:35 7次下载
    LT1964:200 <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b>负微功率<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    800mA低压固定/可调稳压器 1117-3.3/5
    AiP1117-ADJ/3.3/5是最大输出电流为800mA低压正向稳压器,其中AiP1117-ADJ是可调输出电压版,只需要两个外接电阻即可实现输出电压在1.25V~13.8V范
    的头像 发表于 05-06 11:29 2603次阅读
    <b class='flag-5'>800mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b>固定/可调<b class='flag-5'>稳压器</b> 1117-3.3/5
    发表于 05-06 10:51 7次下载
    800mA 低压线性稳压器LM1117数据表
    电子发烧友网站提供《800mA 低压线性稳压器LM1117数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 14:14 0次下载
    <b class='flag-5'>800mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>LM1117数据表
    SGM2041:超低噪声低压差RF线性稳压器的卓越之选
    300mA的超低噪声低压差RF线性稳压器,以其出色的性能和紧凑的封装,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器
    的头像 发表于 03-19 17:25 617次阅读
    SGM2053:500mA低压、低功耗RF线性稳压器的深度解析
    500mA低压、低功耗的RF线性稳压器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。 文件下载: SGM2053.pdf 一、
    的头像 发表于 03-19 17:35 1103次阅读
    深入解析SGM2061:450mA低噪声高PSRR线性稳压器
    深入解析SGM2061:450mA低噪声高PSRR线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 09:10 586次阅读
    SGM2083:2A高精度、低噪声低压稳压器的全方位解析
    SGM2083:2A高精度、低噪声低压稳压器的全方位解析 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的
    的头像 发表于 03-20 10:55 319次阅读
    SGM2206双路低噪声低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点
    ,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。 文件下载: SGM2206.pdf 一、产品概述 SGM2206是一款双路的线性稳压器,具备低噪声、低静态电流、高精
    的头像 发表于 03-20 13:40 258次阅读
    SGM2205-12XK3G:高性能800mA高压低噪声LDO稳压器的深度解析
    SGM2205-12XK3G:高性能800mA高压低噪声LDO稳压器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 14:05 254次阅读
