深入解析SGM2047:超低静态电流LDO的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGMICRO的SGM2047作为一款200mA超低静态电流CMOS低压差稳压器(LDO),凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM2047.pdf
一、产品概述
SGM2047是一款具有超低静态电流、快速瞬态响应、高精度和低压差特性的线性稳压器。它能够提供200mA的输出电流,典型压差仅为135mV,工作输入电压范围为1.7V至5.5V,输出电压范围为0.6V至3.6V。此外,它还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能。其中,SGM2047A具有自动放电功能,可在禁用状态下快速释放输出电压。
二、产品特性
1. 宽输入输出电压范围
- 输入电压范围为1.7V至5.5V,输出电压提供多种固定值可选,包括0.6V、0.7V、0.8V等,能满足不同应用的需求。
- 输出电压精度在+25℃时典型值为±1%,确保了电源的稳定性和准确性。
2. 超低静态电流
- 典型静态电流仅为0.6μA,关机状态下的电源电流典型值为0.065μA,大大降低了功耗,适用于对功耗要求严格的应用场景。
3. 低压差特性
- 在200mA输出电流时,典型压差为135mV,能够有效减少功耗,提高电源效率。
4. 保护功能完善
- 具备电流限制和热保护功能,当输出电流过大或芯片温度过高时,能够自动保护芯片,提高系统的可靠性。
- 具有反向电流保护功能,当输出电压大于输入电压时,可防止电流反向流动。
5. 稳定性好
6. 不同型号特性
- SGM2047A具有输出主动放电功能,而SGM2047B则没有该功能,用户可以根据实际需求进行选择。
7. 宽工作温度范围
- 工作温度范围为-40℃至+125℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
8. 多种封装形式
- 提供Green XTDFN - 1×1 - 4L和SOT - 23 - 5两种封装形式,方便不同的应用场景和电路板布局。
三、应用领域
SGM2047适用于多种需要超低静态电流和快速瞬态响应电源的应用场景,包括:
- 电池供电系统:由于其超低的静态电流,能够有效延长电池的使用寿命。
- 便携式计算设备:如智能手机、平板电脑等,对电源的稳定性和功耗要求较高,SGM2047能够满足这些需求。
- 可穿戴设备:可穿戴设备通常对尺寸和功耗有严格要求,SGM2047的小尺寸封装和低功耗特性使其成为理想选择。
- 低功耗无线设备:在无线通信领域,低功耗是关键指标之一,SGM2047能够为无线设备提供稳定的电源。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电容CIN建议使用1μF或更大的陶瓷电容,放置在IN引脚附近,以确保良好的电源去耦。输出电容COUT建议使用1μF至10μF的陶瓷电容,放置在OUT引脚附近,以保证输出电压的稳定性。EN引脚用于控制芯片的开启和关闭,当EN引脚电压高于1.2V时,芯片处于工作状态;当EN引脚电压低于0.4V时,芯片处于关机状态。
五、引脚配置与功能
1. OUT引脚
- 稳压器输出引脚,建议使用有效电容在1μF至10μF范围内的陶瓷电容,且该电容应尽可能靠近OUT引脚放置,以确保稳定性。
2. GND引脚
- 接地引脚,为芯片提供参考地。
3. EN引脚
- 使能引脚,高电平驱动时开启稳压器,低电平驱动时关闭稳压器。若不使用EN引脚,需通过外部电阻将其拉高至IN引脚。
4. IN引脚
- 输入电压供应引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容从IN引脚接地,以实现良好的电源去耦,该电容应尽可能靠近IN引脚放置。
5. NC引脚
- 无连接引脚。
6. 外露焊盘
- 连接到大面积接地平面,以最大化散热性能,但该焊盘不是电气连接点。
六、电气特性
1. 输入输出特性
- 输入电压范围为1.7V至5.5V,输出电压精度在不同温度下有不同表现,在+25℃时典型值为±1%,在-40℃至+85℃和-40℃至+125℃时精度会有所变化。
- 线路调整率和负载调整率都非常小,保证了输出电压的稳定性。
2. 压差特性
- 不同输出电压下的压差不同,例如在输出电压为3.6V时,典型压差为135mV。
3. 电流限制特性
- 输出电流限制和短路电流限制确保了芯片在异常情况下的安全性。
4. 静态电流特性
- 静态电流在不同温度下有不同的表现,典型值为0.6μA,关机状态下的电源电流典型值为0.065μA。
5. 其他特性
- 还包括EN引脚阈值电压、输出主动放电电阻、电源抑制比、输出电压噪声、热关断温度和热关断滞后等特性。
七、典型性能特性
文档中提供了丰富的典型性能特性曲线,包括线路瞬态响应、负载瞬态响应、输出电压与温度的关系、输出噪声密度与频率的关系、电源抑制比与频率的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
八、应用信息
1. 输入电容选择
- 输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,建议选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当输入需要瞬时提供大电流时,需要较大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
2. 输出电容选择
- 一个或多个输出电容是维持LDO稳定性所必需的,输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置。为了获得最佳的瞬态性能,建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容。需要注意的是,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在实际应用中需要评估输出电容的有效电容是否能满足LDO的稳定性要求。
3. 使能操作
- EN引脚用于控制芯片的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,芯片处于关机状态,自动放电晶体管激活,通过80Ω(典型值)电阻释放输出电压;当EN引脚电压高于1.2V时,芯片处于工作状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
4. 反向电流保护
- SGM2047内置反向电流保护电路,当输出电压大于输入电压时,可防止电流通过功率元件反向流动。
5. 热关断
- 芯片能够检测管芯温度,当管芯温度超过热关断阈值时,芯片将进入关机状态,直到管芯温度降至+130℃。
九、封装与订购信息
SGM2047提供了详细的封装信息,包括XTDFN - 1×1 - 4L和SOT - 23 - 5两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸等。同时,还提供了不同型号的订购信息,包括型号、封装描述、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等,方便用户进行选型和采购。
十、总结
SGM2047作为一款高性能的超低静态电流LDO,具有宽输入输出电压范围、超低静态电流、低压差、完善的保护功能等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,合理选择输入输出电容,正确使用使能引脚,以充分发挥芯片的性能。你在使用SGM2047的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理芯片
23文章
1027浏览量
55880
