深入解析NCV1034:100V同步PWM降压控制器
lhl545545 2026-06-02 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCV1034——一款专为高性能同步降压DC/DC应用设计的高压PWM控制器。
文件下载:NCV1034-D.PDF
一、产品概述
NCV1034是一款高压PWM控制器,适用于输入电压高达100V的高性能同步降压DC/DC应用。它能够驱动一对外部N - MOSFET,并且开关频率可在25kHz至500kHz之间进行编程,这为我们在效率和尺寸之间的平衡提供了极大的灵活性。此外,该芯片还具备同步功能,既可以通过外部源设置开关频率,也能输出同步信号以实现多个NCV1034控制器的同步。
二、产品特性
1. 高电压操作
能够在高达100V的电压下稳定运行,满足了许多高压应用的需求。
2. 可编程开关频率
开关频率最高可达500kHz,可根据具体应用场景进行灵活调整,以优化效率和尺寸。
3. 强大的输出驱动能力
具备2A的输出驱动能力,能够为外部MOSFET提供充足的驱动电流。
4. 精确的参考电压
内部提供1.25V的精确参考电压,可用于精确调节输出电压。
5. 可编程软启动和过流、欠压保护
支持可编程软启动功能,可控制输出电压斜率并限制启动电流;同时具备可编程的过流和欠压保护功能,提高了系统的可靠性。
6. 打嗝式电流限制
采用MOSFET RDS(on)感应实现打嗝式电流限制,当出现过流情况时,芯片会进入打嗝模式,保护电路安全。
7. 外部频率同步
支持外部频率同步,可与外部时钟信号同步,确保系统的稳定性。
8. 汽车级应用认证
具有NCV前缀,适用于汽车和其他有特殊要求的应用,符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。
三、引脚功能与绝对最大额定值
1. 引脚功能
NCV1034采用SOIC - 16封装,各引脚具有不同的功能。例如,引脚1用于设置输出电压和提供反馈;COMP引脚是误差放大器的输出,需连接外部电阻电容网络进行环路补偿;SS/SD引脚提供可编程软启动功能,通过拉低该引脚可实现芯片的关断。
2. 绝对最大额定值
文档中详细列出了各引脚的绝对最大额定值,如FB、VUVLO、RT、OC set引脚的电压范围为 - 0.3V至10V等。在设计电路时,必须确保各引脚的电压和电流不超过这些额定值,否则可能会损坏芯片。
四、典型电气参数与推荐工作条件
1. 典型电气参数
包括参考电压、电源电流、振荡器参数、误差放大器参数等。例如,参考电压典型值为1.25V,电源电流在不同条件下有不同的取值。
2. 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为10V至100V,VCC和DRVCC的供电电压范围为10V至18V,开关频率范围为25kHz至500kHz,结温范围为 - 40°C至125°C。在这些条件下使用芯片,能够保证其性能和可靠性。
五、应用信息
1. 欠压锁定(UVLO)
NCV1034具有四个欠压锁定电路,分别保护外部高低侧驱动器、确保IC在VCC达到设定阈值后才启动,以及用户可编程的欠压锁定。通过外部电阻分压器,用户可以定义欠压水平。当电压低于阈值时,芯片停止工作。
2. 关断功能
通过将SS/SD引脚拉低至0.3V以下,可以禁用输出电压。此时,外部MOSFET均关闭。释放该引脚后,芯片将以软启动序列开始工作。
3. 工作频率选择
工作频率由连接在Rt引脚和地之间的外部电阻设置。可根据图20中开关频率与定时电阻值的关系来选择合适的电阻值。
4. 频率同步
NCV1034可以与外部时钟信号同步,输入同步信号应为TTL逻辑电平。振荡器会在同步信号的上升沿同步。此外,芯片还可以在SYNC引脚输出同步脉冲,最多可连接五个NCV1034控制器进行同步。
5. 输出电压设置
输出电压可以通过外部电阻分压器根据公式(V{OUT }=V{ref } cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right))进行设置,其中(V_{ref})为内部参考电压1.25V。
6. 元件选择
  • 电感选择:电感的选择基于输出功率、频率、输入和输出电压以及效率要求。一般希望电感中的电流纹波在输出电流的20%至50%之间,可根据公式(L=left(frac{V{OUT }}{f cdot Delta I{L max }}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{INmax }}right))进行计算。
  • 输出电容选择:输出电容的类型和值由输出电压纹波和瞬态要求决定,重要参数是等效串联电阻(ESR)。对于较高的开关频率,适合使用多层陶瓷电容(MLCC)。可根据公式(C{OUT } geq frac{Delta I{L}}{8 cdot f cdotleft(Delta V{OUT }-Delta I{L} cdot ESRright)})计算输出电容的值。
  • 输入电容选择:输入电容用于在高端MOSFET导通时提供电流脉冲,其值可根据公式(C{IN} geq frac{I{OUT } cdot frac{V{OUT }}{V{IN }} cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)}{f cdot Delta V_{IN}})进行选择,同时要确保其能够处理输入纹波电流。
  • 功率MOSFET选择:NCV1034使用两个N - 沟道MOSFET,主要根据(R_{DS(on)})、最大漏源电压和栅极电荷进行选择。低侧MOSFET主要考虑传导损耗,高侧MOSFET主要考虑降低开关损耗。同时,要注意MOSFET的开关延迟和死区时间,避免出现交叉导通现象。
    7. 自举电路
    自举电路用于获得高于输入电压的电压,以开启高端N MOSFET。自举电容的最小值推荐为100nF,二极管D1需能够承受反向电压(D 1{VRmin }=V{IN}-V_{CC})。
    8. 软启动
    软启动时间由连接在SS/SD引脚和地之间的电容设置,用于控制输出电压斜率和限制启动电流。软启动电容由20μA电流源充电,当软启动引脚电压达到约1.2V时,芯片开始开关,输出电压逐渐上升。
    9. 过流保护
    通过检测低侧MOSFET (R_{DS(on)})上的电压降,并与通过电阻R7编程设置的值进行比较,当电压降超过设定值时,芯片进入打嗝模式,同时软启动电容放电,然后重新启动软启动序列。
六、补偿电路
NCV1034是一个电压模式降压转换器,需要外部补偿网络来实现精确的输出电压调节和快速的瞬态响应。根据输出电容的类型和特性,可选择不同的补偿类型,如Type II(PI)补偿适用于低成本电解电容,Type III(PID)补偿适用于钽电容和陶瓷电容。
七、输入电源
NCV1034控制器和内置驱动器需要通过(V{CC})、(DRVV{CC})和(V{b})引脚提供10V至18V的电压。电源电流需求包括静态电流和动态电流,可分别通过公式(I{CS}=I{CC}+I{C}+I{B})和(I{CD}=left(Q{G( low )}+Q{G( high )}right) cdot f)进行计算。可以使用外部电源或电压调节器为设备供电,如线性并联电压调节器或带晶体管的并联电压调节器。
八、PCB布局
对于高频和大电流的开关转换器,PCB布局对电路参数有很大影响。应将输入电容、MOSFET、电感和输出电容尽可能靠近放置,以减少EMI和VS过冲。同时,要注意信号和电源地的连接,以及反馈和补偿网络的布局,以减少噪声干扰。
九、典型应用
文档中给出了一个从38V - 58V到5V/5A @ 200kHz的单输出降压转换器的典型应用示例,并列出了详细的物料清单和PCB布局图。
总之,NCV1034是一款功能强大、性能稳定的高压PWM控制器,适用于多种高压DC/DC应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以确保系统的可靠性和性能。你在使用NCV1034过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP1034A高压同步PWM降压控制器的典型应用
    NCP1034A高压同步PWM降压控制器的典型应用。 NCP1034A,高压
    发表于 05-22 09:11
    NCV1034 AEC Qual - 100 V同步降压控制器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)NCV1034相关产品参数、数据手册,更有NCV1034的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCV1034真值表,NCV1034管脚等资料,
    发表于 10-16 14:26
    LTC3810 - 100V 电流模式同步降压控制器
    发表于 03-19 08:19 3次下载
    LTC3810 - <b class='flag-5'>100V</b> 电流模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>控制器</b>
    LTC3813:100V电流模式同步升压控制器数据表
    发表于 04-16 15:22 4次下载
    LTC3813:<b class='flag-5'>100V</b>电流模式<b class='flag-5'>同步</b>升压<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    NCV881930 和 NCV891930 汽车同步降压控制器选择功率 MOSFET
    发表于 11-14 21:08 0次下载
    为 <b class='flag-5'>NCV</b>881930 和 <b class='flag-5'>NCV</b>891930 汽车<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>选择功率 MOSFET
    NCP1034 100V同步降压控制器评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《NCP1034 100V同步降压控制器评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-26 17:00 1次下载
    NCP<b class='flag-5'>1034</b> <b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估板数据手册
    LYF5805 100V同步PWM降压控制器技术手册
    封装:QFN3x3-202、应用原理图:3、产品描述LYF5805是一款100V高压大电流同步降压控制器,专为输入电压高达100V的高性能
    发表于 08-20 16:00 1次下载
    PL59011 100V, 20A PWM同步降压控制器应用指南
    封装:ETSSOP202、应用原理图:3、产品描述PL59011是一款适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制
    发表于 08-20 17:36 1次下载
    LT8228:100V双向同步降压/升压控制器的卓越之选
    LT8228:100V双向同步降压/升压控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越的控制器就像是一把精准的手术刀,能为复杂的电
    的头像 发表于 02-12 16:45 2663次阅读
    SGM64A00:100V同步降压DC/DC控制器的深度解析
    SGM64A00:100V同步降压DC/DC控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM64
    的头像 发表于 03-19 16:30 508次阅读
    SGM64A00Q:100V同步降压DC/DC控制器的技术解析与应用指南
    SGM64A00Q:100V同步降压DC/DC控制器的技术解析与应用指南 在汽车电子和工业电源等领域,对于高效、可靠的电源管理解决方案的需求
    的头像 发表于 03-19 16:40 483次阅读
    深入解析 NCV8851B 评估板:高效同步降压控制器的应用与优化
    深入解析 NCV8851B 评估板:高效同步降压控制器的应用与优化 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-11 16:50 736次阅读
    汽车级非同步降压控制器NCV8852:技术解析与设计指南
    NCV8852汽车级非同步降压控制器就是一款满足这些需求的优秀产品。本文将深入解析
    的头像 发表于 04-12 09:05 517次阅读
    深入解析NCV81275A:多相同步控制器的卓越之选
    深入解析NCV81275A:多相同步控制器的卓越之选 在电子工程领域,一款性能出色的多相同步
    的头像 发表于 06-02 11:25 246次阅读
    解析NCP1034:高性能同步降压PWM控制器的卓越之选
    )的NCP1034,一款专为高性能同步降压DC/DC应用而设计的高压PWM控制器。 文件下载: NCP1
    的头像 发表于 06-02 15:00 36次阅读
