深入剖析SGM63600Q:4V - 60V输入电流模式同步降压控制器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM63600Q作为一款4V至60V输入的电流模式同步降压控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在汽车等应用领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析这款芯片。
文件下载:SGM63600Q.pdf
一、芯片概述
SGM63600Q专为基于MOSFET的DC/DC降压转换器设计,采用电流模式控制架构和可调开关频率,能通过两个外部N - MOSFET高精度调节输出电压。它具备AEC - Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,采用绿色TQFN - 3×4 - 20AL封装。
二、核心特性
(一)宽输入电压范围
支持4V至60V的输入电压,能适应多种电源环境,满足不同应用场景的需求。
(二)高效驱动能力
集成双N - MOSFET驱动器,可在整个电压范围内高效驱动两个N - MOSFET。
(三)频率可调
开关频率可通过外部电阻(RFREQ)或外部时钟(SYNC输入)设置,范围为100kHz至1MHz,方便工程师根据具体应用调整。
(四)节能模式
具备功率节省模式(PSM),在轻载时可保持高效率,还能在PSM启用时进入非同步PWM模式。
(五)全面保护功能
包括欠压锁定(UVLO)、热关断、精确的输出过压保护(OVP)和过流保护(OCP)等,有效保障芯片和系统的安全。
三、引脚功能详解
SGM63600Q共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
- VCC2:内部VCC1稳压器的二次电源输入,当VCC2高于其UVLO阈值时,VIN的电源输入将被禁用。
- VCC1:内部偏置电源轨,需用1μF至4.7μF的陶瓷电容与SGND去耦。
- SGND:低噪声信号接地端。
- SS:软启动引脚,通过外接电容设置软启动时间。
- COMP:补偿引脚,用于补偿内部环路。
- FB:反馈输入引脚,连接输出电阻分压器的中点,与内部0.8V参考电压比较以设置输出调节电压。
- CCM/PSM:用于选择连续导通模式(CCM)或功率节省模式(PSM)。
- FREQ:开关频率设置引脚,通过外接电阻设置开关频率。
- PG:开漏电源良好输出。
- ILIM:电流限制设置引脚,可设置三种固定的电流限制阈值。
- SYNCO:同步时钟输出,用于双通道应用。
四、工作原理
(一)PWM控制
芯片在大多数情况下工作在PWM模式,通过比较COMP引脚电压(反映FB引脚感测的输出电压与内部0.8V参考电压的误差信号)与感测的电感电流加上斜率补偿斜坡,生成用于开关控制的栅极脉冲信号。
(二)UVLO保护
欠压锁定保护可避免因VIN电源电压不足导致的设备故障,SGM63600Q的UVLO上升和下降阈值分别约为4.2V(典型值)和3.6V(典型值)。
(三)同步功能
内部振荡器可与施加到EN/SYNC引脚的100kHz至1000kHz范围内的外部逻辑时钟同步。
(四)软启动
软启动功能通过缓慢上升的斜坡电压实现,避免启动时出现过流、输出电压瞬变或打嗝现象。
(五)PSM模式
在轻载或无负载时,可通过将CCM/PSM引脚拉低启用PSM模式,提高效率。
五、应用设计要点
(一)输出电压设置
使用外部电阻分压器设置输出电压,选择低公差电阻以确保输出的准确性和热稳定性。
(二)电流传感和限制设置
在负载侧的电感上串联电流传感电阻,根据所需的电流限制阈值选择合适的电阻值。
(三)开关频率选择
需要在损耗和组件尺寸之间进行权衡,避免选择对应用有噪声敏感的频率范围。
(四)电感选择
电感的选择应使电流峰 - 峰纹波在负载电流的20%至40%之间,直流电流额定值至少比最大负载电流高25%。
(五)电容选择
输入电容用于循环转换器的高频纹波和开关电流,输出电容则根据所需的输出电压纹波、稳定性和瞬态响应进行设计。
(六)补偿网络设计
补偿网络可调整转换器的传递函数,以获得所需的环路增益,设计时需设置合适的交叉频率和相位裕度。
六、布局注意事项
PCB布局对转换器的性能至关重要,以下是一些布局建议:
- 输入电容应尽可能靠近开关,以减小输入交流电流环路。
- SW节点的走线应尽可能短且宽,避免靠近敏感走线。
- 使用小尺寸高频去耦电容靠近输入和接地引脚。
- 敏感信号和反馈环路应远离噪声走线和组件。
- SENSE + 和SENSE - 应作为配对走线,减小距离和环路面积。
- 使用短而宽的分流电阻进行电流传感。
- 在VCC1和VCC2引脚附近放置去耦电容。
- 栅极驱动走线应尽可能直,以减小寄生电感。
- SGND和PGND应连接到IC的暴露焊盘上的单点。
- 输入电容和IC之间的接地连接应尽可能短。
- 在所有层使用大铜面积,并通过热过孔连接,以提高散热效率。
SGM63600Q以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数、精心设计电路和布局,以充分发挥芯片的优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
降压控制器
2文章
419浏览量
20345 -
电源管理芯片
23文章
1027浏览量
55882
LTC3824MP 具有4V至60V输入范围的降压型DC/D
汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器TPS40170-Q1数据表
