超低噪声线性稳压器ADP151:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节,而线性稳压器则是电源管理中常用的元件之一。今天,我们要介绍的是一款超低噪声、高性能的线性稳压器——ADP151。
文件下载:ADP151.pdf
一、ADP151的主要特性
1. 超低噪声性能
ADP151的一大亮点就是其超低噪声特性,在10Hz - 100kHz的频率范围内,输出噪声仅为9μV rms,而且无需噪声旁路电容就能实现这样的低噪声效果。这使得它非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用,比如RF、电压控制振荡器(VCO)和锁相环(PLL)电源等。
2. 宽输入电压范围与高输出电流
它的输入电压范围为2.2V - 5.5V,能够适应多种不同的电源环境。最大输出电流可达200mA,可以满足大多数中小功率设备的供电需求。
3. 低静态电流与低关断电流
静态电流很低,当输出电流 (I{OUT}=0μA) 时,地电流 (I{GND}=10μA);当 (I{OUT}=200mA) 时, (I{GND}=265μA)。关断电流更是小于1μA,这对于电池供电的便携式设备来说,可以有效延长电池的使用寿命。
4. 低 dropout 电压
在 (I_{OUT}=200mA) 时,dropout 电压仅为135mV,这有助于提高电源转换效率,允许在较宽的输入电压范围内工作。
5. 高精度输出
初始精度为±1%,在整个线路、负载和温度范围内的精度为±2.5%,能够提供稳定可靠的输出电压。
6. 多种输出电压选项
提供16种固定输出电压选项,范围从1.1V到3.3V,可以满足不同设备对不同电压的需求。
7. 良好的 PSRR 性能
在10kHz时,PSRR性能可达70dB,能够有效抑制电源纹波和噪声。
8. 保护功能完善
具备电流限制和热过载保护功能,能够在异常情况下保护芯片不受损坏。
9. 逻辑控制使能与内部下拉电阻
通过EN引脚进行逻辑控制使能,并且EN输入具有内部下拉电阻,方便设计和使用。
10. 多种封装形式
提供5引脚TSOT、6引脚LFCSP和4球、0.4mm间距的WLCSP等多种封装形式,可根据不同的应用场景选择合适的封装。
二、ADP151的应用领域
1. RF、VCO和PLL电源
由于其超低噪声和良好的PSRR性能,ADP151非常适合为RF、VCO和PLL等对电源噪声敏感的电路提供稳定的电源。
2. 移动设备
如手机、数码相机和音频设备等,其低静态电流和低关断电流特性可以延长电池续航时间,而多种输出电压选项则能满足不同模块的供电需求。
3. 便携式和电池供电设备
包括便携式医疗设备等,ADP151的高效和低功耗特性使其成为这类设备的理想选择。
4. 后级DC - DC调节
可以对DC - DC转换器的输出进行进一步的稳压,提高电源的稳定性和质量。
5. 汽车应用
ADP151通过了AEC - Q100认证,适用于汽车电子系统,为汽车中的各种电子设备提供可靠的电源。
三、ADP151的工作原理
ADP151内部主要由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS传输晶体管组成。输出电流通过PMOS传输器件提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大两者的差值。如果反馈电压低于参考电压,PMOS器件的栅极电压降低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,如果反馈电压高于参考电压,PMOS器件的栅极电压升高,允许通过的电流减少,输出电压降低。
EN引脚用于控制输出的开启和关闭,当EN为高电平时,输出开启;当EN为低电平时,输出关闭。为了实现自动启动,可以将EN引脚连接到输入电压VIN。
四、设计要点
1. 电容选择
输出电容
ADP151设计用于与小型陶瓷电容配合使用,建议使用最小1μF、ESR为1Ω或更小的电容,以确保LDO控制环路的稳定性。较大的输出电容可以改善负载电流变化时的瞬态响应。
输入旁路电容
在VIN和GND之间连接一个1μF的电容,可以降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要更大的输出电容,输入电容也应相应增加。
电容特性
应选择具有合适介电常数的陶瓷电容,如X5R或X7R,其电压额定值为6.3V或10V。避免使用Y5V和Z5U电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
2. 使能特性
EN引脚具有内置的迟滞功能,可防止由于EN引脚噪声导致的开关振荡。EN引脚的激活和失活阈值与输入电压有关,在设计时需要考虑输入电压的变化对阈值的影响。
3. 可调输出电压操作
虽然ADP151本身是固定输出电压的稳压器,但可以通过一些方法实现可调输出。通过在GND引脚设置一个偏移电压,可以使输出电压在原有的基础上增加该偏移电压。不过,这种方法会增加稳压器电路的静态电流。
4. 电流限制和热过载保护
ADP151具有电流限制和热过载保护功能,当输出负载达到300mA(典型值)时,会进行电流限制;当结温超过150°C(典型值)时,会启动热过载保护,关闭输出。在设计时,需要确保器件的功耗在安全范围内,以避免结温过高。
5. 热考虑
在高环境温度和高输入输出电压差的应用中,需要进行热分析,以确保结温不超过125°C。可以通过增加PCB上的铜面积来改善散热,不同封装的热阻不同,需要根据具体情况进行选择。
五、总结
ADP151是一款性能优异的线性稳压器,具有超低噪声、宽输入电压范围、多种输出电压选项、完善的保护功能等特点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要注意电容选择、使能特性、可调输出电压操作、电流限制和热过载保护以及热考虑等方面,以确保其性能的稳定和可靠。希望本文对电子工程师们在使用ADP151进行设计时有所帮助。你在使用ADP151的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808 -
ADP151
2浏览量
1927
