ADP150超低噪声线性稳压器:性能卓越,应用广泛
h1654155282.3538 2026-03-19 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,线性稳压器是至关重要的组件,它能为设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一款高性能的线性稳压器——ADP150。
文件下载:ADP150.pdf
1. 产品概述
ADP150是一款超低噪声、低压差的线性稳压器,工作电压范围为2.2V至5.5V,最大输出电流可达150mA。它采用创新的电路拓扑,无需额外的噪声旁路电容就能实现超低噪声性能,非常适合对噪声敏感的模拟RF应用。同时,它还能在不影响电源抑制比(PSRR)以及线路和负载瞬态性能的前提下,实现超低噪声。此外,ADP150还具备低静态电流的特点,有助于延长便携式应用中的电池寿命。
2. 关键特性
2.1 超低噪声
ADP150的输出噪声仅为9µV rms,且与输出电压无关。这一特性使得它在对噪声要求极高的应用中表现出色,比如RF、压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)电源等。
2.2 无需额外旁路电容
创新的电路设计让ADP150无需额外的噪声旁路电容,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
2.3 稳定性好
使用1µF的陶瓷输入和输出电容就能保证稳压器的稳定运行,满足高性能、空间受限应用的需求。
2.4 输出电流大
最大输出电流可达150mA,能满足大多数中小功率设备的供电需求。
2.5 输入电压范围宽
输入电压范围为2.2V至5.5V,可适应不同的电源环境。
2.6 低静态电流
在零负载时,地电流仅为10µA,关机电流小于1µA,有效降低了功耗。
2.7 低压差
在150mA负载下,压差仅为105mV,提高了电源效率。
2.8 输出电压精度高
初始输出电压精度为±1%,能提供稳定的输出电压。
2.9 多种输出电压选项
提供多达14种固定输出电压选项,范围从1.8V到3.3V,满足不同应用的需求。
2.10 高PSRR性能
在10kHz时,PSRR性能可达70dB,有效抑制电源噪声。
2.11 保护功能完善
具备电流限制和热过载保护功能,确保在异常情况下设备的安全。
2.12 封装形式多样
提供5引脚TSOT和4球、0.8mm×0.8mm、0.4mm间距的WLCSP封装,适合不同的应用场景。
2.13 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
3. 应用领域
ADP150的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 移动电话:为手机的各个模块提供稳定的电源,保证手机的正常运行。
  • 数码相机和音频设备:满足这些设备对低噪声电源的需求,提高图像和音频质量。
  • 便携式和电池供电设备:低功耗特性有助于延长电池续航时间。
  • DC - DC后级稳压:对DC - DC转换器的输出进行进一步稳压,提高电源质量。
  • 便携式医疗设备:为医疗设备提供稳定可靠的电源,保障设备的准确性和稳定性。
  • RF、VCO和PLL电源:超低噪声性能满足这些对噪声敏感的应用需求。
4. 工作原理
ADP150内部由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS通晶体管组成。输出电流通过PMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。如果反馈电压低于参考电压,PMOS晶体管的栅极电压降低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,如果反馈电压高于参考电压,PMOS晶体管的栅极电压升高,允许通过的电流减少,输出电压降低。
5. 规格参数
5.1 输入电压范围
输入电压范围为2.2V至5.5V,能适应不同的电源输入。
5.2 静态电流
不同负载下的静态电流有所不同,零负载时为10µA,150mA负载时典型值为220µA。
5.3 关机电流
关机电流典型值为0.2µA,最大值为1.0µA。
5.4 输出电压精度
5引脚TSOT封装在10mA负载时精度为±1%,100µA至150mA负载、- 40°C至+125°C温度范围内为 - 2.5%至+1.5%;4球WLCSP封装在10mA负载时精度为±1%,100µA至150mA负载、- 40°C至+125°C温度范围内为 - 2.0%至+1.5%。
5.5 压差
10mA负载时压差为10mV,150mA负载时典型值为105mV。
5.6 启动时间
输出电压为3.3V时,启动时间约为150µs。
5.7 电流限制阈值
典型值为260mA,W级在 - 40°C至+125°C温度范围内为155 - 400mA。
5.8 欠压锁定
输入电压上升时阈值为1.96V(W级为1.86V),下降时阈值为1.28V,迟滞为115mV。
5.9 热关断
热关断阈值为150°C,迟滞为15°C。
5.10 使能输入
逻辑高电平为1.2V,逻辑低电平为0.4V,输入泄漏电流典型值为0.001µA。
5.11 输出噪声
在10Hz至100kHz频率范围内,输出噪声为9µV rms。
5.12 电源抑制比
在10kHz时,PSRR可达70dB。
6. 电容选择
6.1 输出电容
ADP150推荐使用最小1µF、等效串联电阻(ESR)为1Ω或更小的电容,以确保稳压器的稳定性。较大的输出电容有助于改善负载电流变化时的瞬态响应。
6.2 输入旁路电容
在VIN和GND之间连接1µF电容,可降低电路对PCB布局的敏感性。如果需要更大的输出电容,应相应增加输入电容。
6.3 电容特性
建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,避免使用Y5V和Z5U介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
7. 保护功能
7.1 欠压锁定
当输入电压低于约2.0V时,内部欠压锁定电路会禁用所有输入和输出,确保上电时设备的行为可预测。
7.2 使能特性
通过EN引脚控制输出的开启和关闭,EN引脚具有迟滞功能,可防止因噪声引起的开关振荡。启动时,内部软启动功能可限制浪涌电流。
7.3 电流限制和热过载保护
当输出负载达到260mA(典型值)时,电流限制功能会起作用,限制输出电流。热过载保护可将结温限制在最大150°C(典型值),当结温超过此值时,输出将关闭,直到结温降至135°C以下才会重新开启。
8. 热考虑
在大多数应用中,ADP150由于效率高,散热较少。但在高温环境和输入输出电压差较大的情况下,需要进行热分析,以确保结温不超过125°C。结温可通过以下公式计算: [T{J}=T{A}+left(left(left(V{I N}-V{OUT }right) × I{L O A D}right) × theta{J A}right)] 其中,(T{A})为环境温度,(V{IN})和(V{OUT})分别为输入和输出电压,(I{LOAD})为负载电流,(theta_{JA})为结到环境的热阻。
9. PCB布局考虑
为了提高散热效果,可增加与ADP150引脚相连的铜面积,但要注意达到一定程度后,增加铜面积的散热效果会逐渐减弱。输入电容应尽量靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽量靠近VOUT和GND引脚。在面积有限的电路板上,可使用0402或0603尺寸的电容和电阻。
10. 订购信息
ADP150提供多种型号和封装选项,包括5引脚TSOT和4球WLCSP封装,输出电压从1.8V到3.3V不等。同时,还有适用于汽车应用的型号。具体的订购信息可参考数据手册中的订购指南。
总之,ADP150以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择电容、进行PCB布局和热管理,以充分发挥ADP150的优势。大家在使用ADP150的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 线性稳压器
  • 低噪声
  • ADP150
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8559:双路300mA低噪声线性稳压器卓越之选
    MAX8559:双路300mA低噪声线性稳压器卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性
    的头像 发表于 03-22 10:20 431次阅读
    LT3074:低电压、超低噪声线性稳压器卓越之选
    LT3074:低电压、超低噪声线性稳压器卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环。对于需要低电压、超低噪声和超快瞬态响应的应用场景,Analog Devices的LT3
    的头像 发表于 03-20 14:15 167次阅读
    LT3073:低电压、超低噪声线性稳压器卓越之选
    LT3073:低电压、超低噪声线性稳压器卓越之选 在电子设计领域,对于高性能低噪声电源的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款极具特色
    的头像 发表于 03-20 14:15 181次阅读
    LT3045:高性能低噪声线性稳压器卓越之选
    LT3045:高性能低噪声线性稳压器卓越之选 在电子设计领域,对于噪声敏感型应用,选择一款性能
    的头像 发表于 03-20 11:50 412次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越之选
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于噪声敏感的应用场景,选择一款
    的头像 发表于 03-20 11:30 296次阅读
    SGM2079:高性能低噪声线性稳压器卓越之选
    SGM2079:高性能低噪声线性稳压器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关
    的头像 发表于 03-20 10:25 268次阅读
    ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器的深度解析
    ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器的深度解析 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 17:30 533次阅读
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器卓越之选
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器卓越之选 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-19 17:25 518次阅读
    ADP1765:高性能低噪声线性稳压器的深度剖析
    ADP1765:高性能低噪声线性稳压器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理始终是关键环节,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-19 17:10 512次阅读
    ADP1763:高性能低噪声线性稳压器卓越之选
    ADP1763:高性能低噪声线性稳压器卓越之选 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 17:10 261次阅读
    ADP1762:低噪声、高性能线性稳压器卓越之选
    ADP1762:低噪声、高性能线性稳压器卓越之选 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一
    的头像 发表于 03-19 17:05 265次阅读
    ADP1761:低噪声、高性能线性稳压器卓越之选
    ADP1761:低噪声、高性能线性稳压器卓越之选 在电子设计领域,
    超低噪声线性稳压器ADP151:特性、应用与设计要点
    超低噪声线性稳压器ADP151:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节,而线性稳压器则是电源管理中常用的元件之一
    的头像 发表于 03-19 16:10 159次阅读
    解析ADM7160:超低噪声线性稳压器卓越性能与应用
    解析ADM7160:超低噪声线性稳压器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。ADM7160作为一款
    的头像 发表于 03-19 15:45 193次阅读
    LT3041:高性能低噪声线性稳压器的全面剖析
    LT3041:高性能低噪声线性稳压器的全面剖析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于那些对噪声敏感的应用场景。今天,我们就来深入探讨一款高
    的头像 发表于 03-19 15:10 209次阅读
