深入剖析MCP1825/MCP1825S:500 mA低功耗LDO稳压器的卓越之选
璟琰乀 2026-02-05 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。今天,我们聚焦于Microchip的MCP1825/MCP1825S 500 mA低功耗LDO稳压器,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:MCP1825-3002E AT.pdf
一、产品概述
MCP1825/MCP1825S是一款高性能的低功耗LDO稳压器,专为满足高电流、低输出电压的应用需求而设计。其显著特点包括通过汽车AEC - Q100可靠性测试,适用于对可靠性要求极高的汽车电子领域;具备500 mA的输出电流能力,能为各类负载提供稳定的电源;输入工作电压范围为2.1V至6.0V,输出电压范围灵活,MCP1825的可调输出电压范围为0.8V至5.0V,还有多种标准固定输出电压可供选择。
二、产品特性详解
1. 电气特性
  • 输入与输出参数:输入工作电压范围广,能适应不同的电源环境。输入静态电流典型值仅为120 µA,在关机模式下更低至0.1 µA,有效降低了功耗。最大输出电流可达500 mA,能满足大多数中小功率负载的需求。
  • 电压调节性能:线路调节率和负载调节率表现出色,能在输入电压和负载电流变化时,保持输出电压的稳定。例如,线路调节率典型值为±0.05 %/V,负载调节率典型值为±0.5 %,确保了输出电压的高精度
  • 保护特性:具备短路电流限制和过温保护功能,当输出短路时,短路电流典型值为1.2 A,可有效保护芯片免受损坏。过温保护在芯片结温超过150°C时启动,确保芯片在安全的温度范围内工作。
2. 温度特性
  • 工作温度范围:工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应各种恶劣的工作环境。最大结温可达 + 150°C(瞬态),保证了芯片在短时间高温情况下的可靠性。
  • 热阻特性:不同封装的热阻特性不同,如3LD DDPAK封装的热阻θJA典型值为31.4°C/W,θJC典型值为3.0°C/W。了解热阻特性有助于在设计时合理散热,确保芯片性能稳定。
3. 电源良好输出(PWRGD)特性
PWRGD输出用于指示LDO输出电压是否在其标称调节值的92%(典型值)范围内。当输出电压上升超过功率良好阈值加上迟滞值时,经过110 µs(典型)的时间延迟,PWRGD输出变高,表明输出电压稳定且在调节范围内。当输出电压下降低于功率良好阈值时,PWRGD输出变低,且在检测到输出电压下降时有170 µs的延迟,提高了抗干扰能力。
4. 关断输入特性
SHDN输入是一个低电平有效信号,用于开启和关闭LDO。关断阈值典型值为输入电压的30%,当SHDN输入低电平超过400 ns时,LDO进入关机模式。在SHDN输入上升沿,有30 µs的延迟,可防止误触发。
三、应用电路设计
1. 典型应用电路
MCP1825/MCP1825S适用于多种应用场景,如高速驱动芯片组电源、网络背板卡、笔记本电脑等。以典型应用电路为例,输入电压范围为3.3V ± 5%,输出电压为2.5V,输出电流最大为500 mA。在设计时,需要合理选择输入和输出电容,以确保电路的稳定性和性能。
2. 电容选择
  • 输出电容:为保证输出电压的稳定性,MCP1825/MCP1825S需要至少1 µF的输出电容。推荐使用陶瓷电容,因其具有尺寸小、成本低和环境适应性强等优点。铝电解电容钽电容也可使用,但铝电解电容不适合低于 - 25°C的低温应用。
  • 输入电容:当输入源阻抗较低或输入源与LDO之间的引线较长时,建议使用输入电容。大多数应用推荐使用1.0 µF至4.7 µF的输入电容,对于有输出阶跃负载要求的应用,输入电容的选择尤为重要,其值应与输出电容相当或更高。
3. 功率计算
在设计电路时,需要计算LDO的内部功耗。内部功耗主要由输入电压、输出电压、输出电流和静态电流决定。计算公式为: [P{LDO}=(V{IN(MAX)}-V{OUT(MIN)})×I{OUT(MAX)}] 同时,还需考虑静态电流产生的功耗: [P{I(GND)}=V{IN(MAX)}×I_{VIN}] 总功耗为两者之和。通过计算功耗,可以评估芯片的散热需求,选择合适的封装和散热措施。
四、封装信息
MCP1825有TO - 263 - 5(DDPAK - 5)、TO - 220 - 5、SOT - 223 - 5等封装选项,MCP1825S有TO - 263 - 3(DDPAK - 3)、TO - 220 - 3、SOT - 223 - 3等封装选项。不同封装在尺寸、引脚排列和热阻特性上有所不同,设计时需要根据实际应用需求进行选择。同时,每个封装都有其特定的标记信息,包含产品代码、年份代码、周代码和可追溯代码等,方便生产和质量追溯。
五、总结与建议
MCP1825/MCP1825S以其出色的电气性能、丰富的特性和多样的封装选项,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,需要根据具体的应用场景和要求,合理选择输出电压、封装形式和电容参数,同时注意功率计算和散热设计,以确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用MCP1825/MCP1825S这款优秀的LDO稳压器。大家在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • LDO稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCP1826 pdf datasheet
    ) with shutdown and power good functions (fixed output version only). It is part of the family of LDOs that includes 500 mA
    发表于 08-04 13:03 28次下载
    MCP1827S pdf datasheet
    ). It is part of the family of LDOs that includes 500 mA MCP1825S and 1A MCP1826S.
    发表于 08-04 13:04 8次下载
    MCP1825/MCP1825S pdf datasheet
    The MCP1825/MCP1825S is a 500 mA Low Dropout(LDO) linear regulator tha
    发表于 08-07 16:59 27次下载
    MCP1802:低功耗LDO卓越
    MCP1802:低功耗LDO卓越 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的低压差线性
    的头像 发表于 12-15 18:35 1465次阅读
    MCP1802:低功耗LDO卓越
    MCP1802:低功耗LDO卓越 在电子工程师的日常设计中,电压调节
    的头像 发表于 12-18 18:00 1724次阅读
    深度剖析MCP1802:高性能LDO卓越
    深度剖析MCP1802:高性能LDO卓越 在电子工程师的设计工具箱中,低压差线性
    的头像 发表于 12-24 17:10 554次阅读
    深入剖析MCP1826/MCP1826S:高性能LDO调节卓越
    的头像 发表于 03-03 16:50 720次阅读
    探索MCP1701A:低功耗LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 16:35 298次阅读
    SGM2035S500mA低功耗、低压降RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 420次阅读
    深入解析MCP1825/MCP1825S:高性能LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-29 11:20 350次阅读
    MCP1790/MCP1791:高电压稳压器卓越
    MCP1790/MCP1791:高电压稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 11:30 411次阅读
    MCP1725:高性能低功耗LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 15:50 194次阅读
    MCP1827/MCP1827S:高性能LDO线性稳压器的设计与应用
    MCP1827/MCP1827S:高性能LDO线性稳压器的设计与应用 在电子设计领域,线性稳压器是电源管理中的关键组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-21 16:00 750次阅读
    深度剖析 MCP1727:高性能 1.5A LDO 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 04-21 16:40 164次阅读
    MCP1804:低功耗LDO稳压器的性能与应用详解
    Inc.推出的CMOS低功耗LDO稳压器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。本文将深入剖析
    的头像 发表于 04-27 15:20 648次阅读
