MAX8553/MAX8554:4.5V - 28V输入同步PWM降压控制器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-17 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的两款同步PWM降压控制器——MAX8553和MAX8554,它们在DDR终端和负载点应用中表现卓越。
文件下载:MAX8554.pdf
产品概述
MAX8553和MAX8554是两款输入电压范围为4.5V - 28V的同步PWM降压控制器。MAX8553专为DDR内存提供完整的电源管理解决方案,能生成1/2 VREFIN电压用于VTT和VTTR,且VTT和VTTR跟踪电压能保持在1/2 VREFIN的±1%以内。而MAX8554是非跟踪降压控制器,具有低至0.6V的反馈阈值电压
这两款控制器采用了Maxim专有的Quick - PWM™架构,实现了快速瞬态响应,并能以可选的伪固定频率运行。它们无需外部偏置电源,在同步整流模式下工作,确保了高达25A的平衡电流源和吸收能力,效率最高可达95%,非常适合服务器和负载点应用。此外,低至5µA的关断电流延长了笔记本应用中的电池寿命。
关键特性
强大的输出能力
  • 高达25A的输出电流:能够满足大多数应用的高电流需求。
  • 快速的环路响应:Quick - PWM控制确保了快速的瞬态响应,使系统能迅速适应负载变化。
高效节能
  • 高达95%的效率:有效降低了功耗,提高了能源利用率。
  • 低关断电流:在不工作时,仅消耗5µA的电流,延长了电池续航时间。
灵活的参数设置
  • 宽输入电压范围:4.5V - 28V的输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 可选的开关频率:提供200kHz/300kHz/400kHz/550kHz的可选开关频率,可根据实际需求进行调整。
  • 可调的折返电流限制:能够承受连续输出过载和短路情况,保护电路安全。
完善的保护功能
  • 过压保护:当输出电压超过额定值时,自动关闭转换器并放电输出电容,防止设备损坏。
  • 数字软启动:控制上电时的浪涌电流,减少对电路的冲击。
电气特性
输入输出参数
两款控制器的输入电压范围在不同条件下有所不同,例如当VL未连接到V + 时,V + 输入电压范围为6V - 28V;当VL连接到V + 时,V + 输入电压范围为4.5V - 5.5V。REFIN输入电压范围为0 - 3.6V。输出方面,MAX8553的VTT输出电压为VREFIN的50%,MAX8554的输出电压可通过电阻分压器在0.6V - 3.5V范围内调整。
电流和电压精度
在各种条件下,控制器的电流和电压精度都能得到很好的保证。例如,VTT反馈电压精度在VREFIN = VEN/HSD = +1.8V和+3.6V时,都能保持在49.5% - 50.5% VREFIN之间。
振荡器和开关频率
通过FSEL引脚可以选择不同的开关频率,具体的导通时间和频率根据FSEL的连接方式和输出电压而有所不同。例如,在MAX8553中,当FSEL连接到GND时,开关频率为550kHz,导通时间为0.91µs(VOUT / VEN/HSD = 0.5)。
典型应用电路
文档中给出了三个典型应用电路示例,分别展示了不同输入输出条件下的电路设计。例如,典型应用电路1实现了12V输入、2.5V输出,最大电流可达20A,开关频率为200kHz;典型应用电路2实现了2.5V输入、1.25V VTT输出(最大8A)和1.25V VTTR输出(最大25mA),开关频率为550kHz。
设计要点
输出电压设置
对于MAX8553,输出电压VVTT始终为VREFIN的50%;对于MAX8554,可通过电阻分压器(R2和R3)将输出电压调整在600mV - 3.5V之间。
电感选择
电感的选择需要考虑电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和直流电阻(RDC)。一般将电感的峰 - 峰纹波电流设置为最大负载电流的30%,以平衡尺寸和效率。
输出电容选择
输出电容的关键参数包括实际电容值、ESR、ESL和电压额定值。推荐使用固态聚合物或OSCON电解电容器,以满足输出纹波电压和瞬态响应的要求。
电流限制设置
可通过外部电阻(RILIM)调整电流限制阈值,范围为50mV - 200mV。还可以实现折返电流限制,通过连接电阻(RFOBK)从ILIM到输出,降低过载和短路情况下的功耗。
开关频率调整
通过在EN/HSD(HSD)添加电阻分压器,可以降低开关频率。需要注意确保在最小输入电压下,EN/HSD(HSD)处的电压大于1.5V。
电压定位设置
通过在输出电感和输出电容之间串联一个低欧姆电阻(RDRP),可以设置下垂电压,优化瞬态响应并最小化所需的输出电容。
功率MOSFET选择
选择外部逻辑电平N沟道MOSFET时,需要考虑导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDSS)和栅极电荷(QG、QGD、QGS)等参数。同时,需要计算MOSFET的功率损耗,以确保其在最大工作结温下正常工作。
PCB布局注意事项
  • 缩短高电流路径:特别是在接地端子处,确保稳定、低抖动的操作。
  • 单点接地:将GND和PGND在单点连接。
  • 缩短功率走线和负载连接:提高效率,使用厚铜PCB板可显著提高满载效率。
  • 采用开尔文连接:确保电流限制的准确性。
  • 合理安排走线长度:优先保证电感放电路径短于充电路径。
  • 引入适当的走线长度:满足稳定性标准。
  • 靠近IC放置反馈电阻:减少干扰。
  • 远离敏感节点:将高速开关节点与敏感模拟节点分开。
  • 靠近芯片连接控制输入:避免连接到PGND。
MAX8553和MAX8554是两款功能强大、性能优越的同步PWM降压控制器。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和设置各项参数,并注意PCB布局的细节,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8553/MAX8554:DDR 终端和负载点应用的理想同步 PWM 降压控制器
    MAX8553/MAX8554:DDR 终端和负载点应用的理想同步 PWM 降压控制器 在电子设
    的头像 发表于 03-26 17:35 626次阅读
    SGM61235:4.5V - 28V输入、3A输出同步降压转换深度解析
    的头像 发表于 03-19 13:55 197次阅读
    MAX668/MAX669:1.8V28V 输入 PWM 升压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-19 11:10 208次阅读
    深入解析MAX8650:4.5V - 28V输入电流模式降压控制器
    8650作为一款4.5V28V输入的电流模式降压控制器,凭借其诸多特性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将深入剖析
    的头像 发表于 03-17 11:15 313次阅读
    深入解析MAX8597/MAX8598/MAX8599:低 dropout、宽输入电压降压控制器
    的头像 发表于 03-17 11:10 199次阅读
    探索MAX8576–MAX8579:3V - 28V低功耗同步降压控制器的魅力
    Maxim推出的MAX8576 - MAX8579系列3V28V输入、低成本、滞回同步
    的头像 发表于 03-17 11:05 158次阅读
    MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器深度解析
    的头像 发表于 03-17 10:10 243次阅读
    MAX17557:4.5V 至 60V 同步降压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-16 10:10 259次阅读
    MAX17230/MAX17231:2V - 36V同步降压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-16 09:25 158次阅读
    MAX15034:可配置单/双输出同步降压控制器深度解析
    15034,这是一款可配置的单/双输出同步降压控制器,适用于多种高电流应用场景。 文件下载: MAX15034.pdf 一、产品概述 MAX
    的头像 发表于 03-12 15:15 211次阅读
    MAX17701:4.5V 至 60V 同步降压超级电容器充电器控制器深度解析
    的头像 发表于 03-04 15:00 143次阅读
    MAX26039/MAX26040:高性能4.5V - 36V降压-升压转换深度解析
    的头像 发表于 03-02 16:30 197次阅读
    MAX17702:4.5V 至 60V 同步降压铅酸电池充电器控制器深度解析
    的头像 发表于 02-12 15:40 1274次阅读
    TPS56837 4.5V28V 输入、8A 同步降压转换数据手册
    TPS5683x 是一款高效、易于使用的同步降压转换,具有 4.5V28V 的宽输入电压
    的头像 发表于 06-05 10:18 1312次阅读
    TPS56837 <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    TPS56838 4.5V28V 输入、8A 同步降压转换数据手册
    的头像 发表于 06-04 13:58 1121次阅读
    TPS56838 <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>数据手册
