SGM6332:高性能3A、18V、1.4MHz降压转换器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGMICRO推出的SGM6332降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM6332.pdf
一、SGM6332概述
SGM6332是一款内置功率MOSFET开关的电流模式降压转换器,固定开关频率为1.4MHz。它能在4.5V至18V的宽输入电源范围内,高效提供高达3A的输出负载电流,同时具备出色的负载和线性调节响应。在运行时,其峰值效率可达91%,关机时的电源电流消耗小于18µA。此外,该芯片还具备逐周期电流限制和热关断等保护功能,以及内部软启动和外部可调软启动功能,可有效限制浪涌电流,防止输出电压过冲。
二、主要特性
1. 宽输入输出范围
- 输入电压范围为4.5V至18V,输出电压范围可在0.8V至14V之间调节,能满足多种不同的电源需求。
2. 高输出电流与效率
- 最大输出电流可达3A,且具备高达91%的转换效率,能有效降低功耗,提高能源利用率。
3. 低功耗设计
- 关机时的电源电流最大为18µA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
4. 内部MOSFET开关
- 采用100mΩ的内部功率MOSFET开关,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
5. 固定开关频率
- 1.4MHz的固定开关频率,可降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
6. 保护功能齐全
- 具备逐周期电流限制和热关断保护,能有效保护芯片免受过载和过热的损害。
7. 软启动功能
- 内部软启动和外部可调软启动功能,可限制浪涌电流,避免输出电压过冲。
8. 工作温度范围广
- 工作温度范围为 -40℃至 +85℃,能适应各种恶劣的工作环境。
9. 环保封装
- 采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM6332的应用范围十分广泛,常见的应用场景包括:
1. 电池充电器
- 为电池充电提供稳定的电源,确保充电过程的高效和安全。
2. 平板电视
- 为平板电视的各个模块提供稳定的电源,保证电视的正常运行。
3. 机顶盒
- 满足机顶盒对电源的需求,提供稳定的工作电压。
4. 点烟器供电设备
- 适用于通过点烟器供电的设备,如车载充电器、车载导航等。
5. 预调节器
- 作为预调节器,为后续的电路提供稳定的输入电压。
四、典型应用电路
典型应用电路包含输入电容、电感、输出电容、反馈电阻等元件。输入电压范围为4.5V至18V,输出可提供3.3V/3A的稳定电源。例如,R1为33kΩ,R2为10.5kΩ,用于设置输出电压;CIN为22μF,用于滤波;L为4.7μH的电感,与输出电容COUT(47μF)一起构成LC滤波电路,以减少输出电压的纹波。
五、引脚配置与功能
1. BS(1脚)
- 高端栅极驱动升压输入。建议在SW和BS电容之间放置一个10Ω的电阻,以降低SW的尖峰电压。
2. IN(2脚)
- 电源输入。该引脚为设备和降压转换器开关供电,需使用足够大的电容将此引脚旁路到GND,以消除输入噪声。
3. SW(3脚)
- 功率开关输出。在SW和BS之间放置一个电容,为高端开关供电。
4. GND(4脚)
- 接地。外露焊盘连接到GND的背面。
5. FB(5脚)
- 反馈输入。连接到输出和地之间的电阻分压器,以设置输出电压。
6. COMP(6脚)
- 调节控制环路补偿的补偿节点。可能需要在COMP和GND之间添加一个额外的电容。
7. EN(7脚)
- 调节器的启用输入。将EN驱动为高电平可开启调节器,驱动为低电平则关闭。IC关闭时,输出电压会放电。在自动启动时,EN断开。
8. SS(8脚)
- 软启动控制输入。在SS和GND之间放置一个电容,以设置软启动时间。断开SS可禁用软启动功能。
9. 外露焊盘
- 电源接地外露焊盘,必须连接到GND平面。
六、电气特性
在 (V{IN}=12V) 、 (T{A}= +25^{circ}C) 的条件下,SGM6332的部分电气特性如下:
1. 输入电压范围
- (V_{IN}) 为4.5V至18V。
2. 反馈电压
- (V_{FB}) 典型值为0.8V,范围在0.776V至0.824V之间。
3. 关机电源电流
- (I_{SHDN}) 最大为18μA。
4. 静态电源电流
- (I_{Q}) 典型值为1.7mA。
5. 开关导通电阻
- 高端开关(M1)导通电阻 (R{ONH}) 为100mΩ,低端开关(M2)导通电阻 (R{ONL}) 为10Ω。
6. 误差放大器跨导
- (G_{EA}) 范围为500至1120μA/V。
7. 振荡器频率
- (f_{OSC}) 典型值为1.4MHz,范围在1.15至1.6MHz之间。
七、典型性能特性
1. 效率与负载电流关系
- 在不同的输出电压下,效率随负载电流的变化而变化。例如,当 (V{OUT}=5.0V) 和 (V{OUT}=3.3V) 时,效率曲线有所不同。
2. 反馈电压与温度关系
- 反馈电压会随温度的变化而略有波动,在 -50℃至100℃的温度范围内,反馈电压的变化在一定范围内。
3. 稳态运行
- 展示了输出电压、开关电压和电感电流在稳态运行时的波形。
4. 关机与启动
- 通过启用引脚控制芯片的关机和启动过程,观察输出电压、开关电压和电感电流的变化。
5. 负载瞬态响应
- 当负载电流发生阶跃变化时,输出电压能够快速响应并恢复稳定。
八、注意事项
1. 绝对最大额定值
- 要注意各个引脚的电压范围、结温、存储温度等绝对最大额定值,避免超过这些值导致芯片损坏。
2. ESD敏感性
- 该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在处理和安装过程中需采取适当的防护措施,以免造成芯片性能下降或完全失效。
3. 过应力警告
- 超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证设备的正常功能。
SGM6332降压转换器以其高性能、多功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该芯片,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM6332的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89172
18V转5V,18V转3.3V,18V转3V稳压芯片,0.01A-3A输出
17V、3A、1.4MHz 同步降压稳压器TPS563240数据表
