SGM61131B:高性能同步降压转换器的全方位解析
lhl545545 2026-03-19 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电源管理芯片是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨SGM61131B这款4.5V至17V输入、3A输出的同步降压转换器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:SGM61131B.pdf
一、产品概述
SGM61131B是一款采用自适应恒定导通时间(ACOT)控制的同步降压转换器,具有宽输入电压范围(4.5V - 17V)和3A的输出电流能力,工作在准固定频率模式。它将功率开关和内部补偿电路集成在一个小巧的6引脚封装中,支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器,还具备1ms的软启动斜坡,可有效减少浪涌电流。此外,该芯片还拥有完善的保护功能,如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和热关断,能在各种复杂的工作环境下确保设备的稳定运行。
二、关键特性
1. 宽输入输出范围
  • 输入电压范围为4.5V至17V,能适应多种不同的电源环境。
  • 输出电压范围为0.762V至7V,可灵活满足不同负载的需求。
    2. 强大的输出能力
    具备3A的连续输出电流,能够为负载提供充足的功率支持。
    3. 集成功率MOSFET
    内部集成了72mΩ/46mΩ的功率MOSFET,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
    4. 低功耗设计
    关机电流仅为1μA(典型值),有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
    5. 软启动功能
    1ms的内部软启动时间,可有效避免启动时的浪涌电流,保护电路和负载。
    6. 准固定开关频率
    600kHz的准固定开关频率,有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
    7. 多种保护功能
    逐周期过流限制、热关断自动恢复以及打嗝模式短路保护,为设备提供了全面的保护。
三、典型应用
SGM61131B适用于多种应用场景,包括12V分布式电源总线、工业和消费应用、白色家电、监控设备、机顶盒以及通用负载点等。其广泛的适用性使得它在不同领域都能发挥重要作用。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM61131B采用TSOT - 23 - 6封装,各引脚功能如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
1 GND G 设备接地参考引脚
2 SW P 开关节点,连接内部转换器上下功率MOSFET,连接输出电感和自举电容
3 VIN P 电源输入,连接4.5V至17V的电源,需用高频、低ESR陶瓷电容进行去耦
4 FB I 反馈引脚,用于设置输出电压
5 EN I 高电平有效使能输入,拉高至逻辑高电平(不高于17V)使能设备,拉低禁用
6 BOOT P 自举引脚,为高端驱动器提供自举电源,需在BOOT和SW引脚之间连接0.1μF陶瓷电容
2. 功能详解
  • 使能功能:EN引脚电压决定设备的开启和关闭。当EN引脚电压超过1.2V且VIN超过其欠压锁定(UVLO)阈值时,设备开启;当EN电压被外部拉低或VIN引脚电压低于其UVLO阈值时,设备关闭。
  • 自举电压:为了给高端开关栅极驱动器供电,需要一个高于VIN的电压。通过在SW和BOOT引脚之间使用0.1μF的自举电容和内部自举二极管,采用自举技术提供该电压。建议使用X5R或X7R陶瓷电容,以确保电容在温度和电压变化时的稳定性。
  • 输出电压编程:输出电压通过连接在VOUT和GND之间的电阻分压器设置到FB引脚。建议使用1%或更高精度、低热容差的电阻,以获得准确和热稳定的输出电压。计算公式为:[V{OUT }=V{FB} timesleft[frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}+1right]]
五、电气特性
1. 供电电流
  • 非开关工作时的供电电流典型值为600μA。
  • 关机时的供电电流典型值为1μA。
    2. 逻辑阈值
  • EN引脚的高电平输入电压典型值为1.3V,低电平输入电压典型值为1.05V。
    3. 参考电压
    内部参考电压典型值为762mV,在-40℃至+125℃的温度范围内保持稳定。
    4. MOSFET参数
  • 高端开关导通电阻为72mΩ。
  • 低端开关导通电阻为46mΩ。
    5. 电流限制
    低端电流限制典型值为3.0A,最大值为5.5A。
    6. 热关断
    热关断阈值为155℃,热关断迟滞为30℃。
六、典型性能特性
1. 温度特性
  • 关机供电电流和非开关静态电流随温度的变化曲线展示了芯片在不同温度下的功耗情况。
  • 高端和低端MOSFET的导通电阻随温度的变化曲线,有助于了解MOSFET在不同温度下的性能。
    2. 效率特性
    不同输入电压和输出电压下的效率曲线,可帮助工程师选择合适的工作条件,以获得更高的效率。
    3. 调节特性
    包括线路调节和负载调节曲线,展示了芯片在不同输入电压和输出电流下的输出电压稳定性。
    4. 频率特性
    开关频率随输入电压和输出电流的变化曲线,有助于了解芯片在不同工作条件下的频率稳定性。
七、详细工作原理
1. 自适应恒定导通时间控制(ACOT)
与传统的电压模式控制(VMC)或电流模式控制(CMC)不同,ACOT控制是一种无时钟信号的滞回模式控制。当内部比较器检测到输出电压低于期望输出电压时,每个开关周期以相对恒定的导通时间脉冲开始。输出电压通过反馈(FB)引脚经输出电阻分压器检测,并与内部参考电压(VREF)通过低增益误差放大器进行比较。当反馈电压(VFB)低于放大器输出时,比较器触发导通时间控制逻辑,开启高端开关。ACOT控制能够根据输入电压和输出电压动态调整导通时间,从而在稳态运行时实现相对恒定的频率,减少系统中某些敏感频段的电磁干扰。
2. 软启动
SGM61131B内部有一个0.762V的参考电压(VREF)用于设置输出电压。当转换器启动时,内部斜坡电压从接近0V开始,在1ms内上升到略高于0.762V。VREF和这个斜坡电压中的较低值作为误差放大器的参考。这种软启动方式可以避免输出电压在启动时快速上升,从而减少输出电容和负载上的浪涌电流。
3. 轻载操作
SGM61131B在全负载到无负载的范围内锁定在连续电流模式。在轻载时允许负电感电流,以保持电感电流的连续运行。这种方式虽然牺牲了轻载效率,但可以保持开关频率相对固定,降低输出纹波,提高输出调节性能。为避免低端开关出现致命的负电流,该电流限制在-1.5A(典型值)。
4. 过流和短路保护
当系统上电时输出电流持续过载,SGM61131B输出最大功率,并限制低端FET开关的最大谷值电流。当负载持续增加,输出电压下降。如果软启动完成且FB电压降至VREF的63%,则激活打嗝电流保护模式。在打嗝模式下,调节器关闭并保持15ms(典型值),然后尝试重新启动。如果过流或短路故障仍然存在,打嗝模式将重复,直到故障消除。
5. 热关断
如果结温超过155℃(典型值),设备将强制停止开关。当结温降至恢复阈值以下时,设备将自动恢复。
八、应用设计指南
1. 外部组件选择
  • 输入电容:使用高质量的陶瓷电容(X5R或X7R或更好的介质等级)进行输入去耦。在某些应用中,如果SGM61131B距离输入源超过5cm,可能需要额外的大容量电容。输入电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波。计算公式为:[I_{CINRMS }=I{OUT } × sqrt{frac{V{OUT }}{V{IN }} × frac{left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN }}}=I{OUT } × sqrt{D times(1-D)}]
  • 电感:根据公式[L=frac{V_{INMAX }-V{OUT }}{I{OUT } × K{IND }} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }}]计算输出电感,其中KIND通常选择0.4。在选择电感时,要确保峰值电感电流在最坏情况下有安全余量,避免电感饱和。
  • 输出电容:输出电容和电感用于过滤PWM开关电压的交流部分,并提供可接受的输出电压纹波。输出电压纹波取决于输出电容在工作电压、温度下的值以及其寄生参数(ESR和ESL)。计算公式为:[Delta V{OUT }=Delta I{L} × E S R+frac{V{IN }-V{OUT }}{L} × E S L+frac{Delta L}{8 × f{S W} × C{OUT }}]为了降低电压纹波,可以增加电感或总电容,使用高质量的电容或并联多个电容。
  • 自举电容:使用0.1μF的高质量陶瓷电容(X5R或X7R),电压额定值为10V或更高。
  • 输出电压设置:使用外部电阻分压器(R1和R2)设置输出电压,计算公式为:[R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{REF }}-1right)]其中VREF = 0.762V。
  • 前馈电容:对于超低输出电容ESR(陶瓷电容)应用,建议添加一个56pF的前馈电容(C7),以提供输出电压纹波的低阻抗路径,并确保反馈节点处电压纹波的相移最小,同时保持可接受的瞬态响应。
2. 布局指南
  • 用低ESR陶瓷电容(X5R或X7R更好的介质)尽可能靠近VIN引脚将VIN引脚旁路到GND引脚。
  • 对于大电流连接(VIN、SW和GND),使用短、宽且直接的走线。
  • 保持BOOT - SW电压路径尽可能短。
  • 将反馈电阻尽可能靠近对噪声敏感的FB引脚放置。
  • 最小化VIN引脚、旁路电容连接和SW引脚形成的环路面积和路径长度。
九、总结
SGM61131B作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其宽输入输出范围、强大的输出能力、完善的保护功能以及灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化布局设计,可以充分发挥SGM61131B的性能优势,实现稳定、高效的电源转换。各位工程师在设计过程中,不妨多考虑这款芯片,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM6037:高性能同步降压转换器的深度剖析
    SGM6037:高性能同步降压转换器的深度剖析 在电子设备的电源管理领域,高性能、小尺寸且功能丰
    的头像 发表于 03-18 16:45 223次阅读
    SGM61044L:高性能同步降压转换器的深度解析
    SGM61044L:高性能同步降压转换器的深度解析 在电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 17:00 387次阅读
    高性能同步降压转换器SGM61042的设计与应用解析
    高性能同步降压转换器SGM61042的设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,高效、
    的头像 发表于 03-18 17:40 367次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-19 09:40 834次阅读
    SGM61131A:高性能同步降压转换器的设计与应用
    SGM61131A:高性能同步降压转换器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,同步
    的头像 发表于 03-19 09:40 378次阅读
    SGM61132B:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61132B:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 03-19 10:00 368次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接
    的头像 发表于 03-19 10:15 257次阅读
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用
    特点、功能到应用设计,全方位解析它的魅力。 文件下载: SGM61180.pdf 一、产品概述 SGM61180是一款集成了功率MOSFET的高效
    的头像 发表于 03-19 10:40 275次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异
    的头像 发表于 03-19 11:25 221次阅读
    SGM61233:高性能同步降压转换器的深度解析与应用指南
    SGM61233:高性能同步降压转换器的深度解析与应用指南 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-19 13:55 182次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器的卓越之选
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 14:10 192次阅读
    SGM61430:高性能同步降压转换器的深度解析
    SGM61430:高性能同步降压转换器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 14:35 182次阅读
    SGM61430A:一款高性能同步降压转换器的深度解析
    SGM61430A:一款高性能同步降压转换器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 15:00 192次阅读
    SGM61410:高性能同步降压转换器的深度解析
    SGM61410:高性能同步降压转换器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-19 15:35 210次阅读
    探秘SGM61606B高性能同步降压转换器的卓越之旅
    探秘SGM61606B高性能同步降压转换器的卓越之旅 在电子工程师的日常设计中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一款
    的头像 发表于 03-19 16:30 180次阅读
