SGM6623:高效微型升压转换器的设计与应用解析
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM6623,一款专为电池备份和备用电源系统设计的高效通用微型升压DC/DC开关稳压器。
文件下载:SGM6623.pdf
一、产品概述
SGM6623能够将0.8V至12V的输入电压转换为3.3V至13V的稳定输出电压,效率高达90%。它可作为1至4节电池系统的备用充电器,工作在600kHz(典型值)的开关频率下,允许使用小型低剖面电感器,实现紧凑设计。此外,该芯片还具备逐周期过流限制、软启动、热关断和开环过压保护等多种内置保护功能,采用绿色SOT - 23 - 6封装。
二、产品特性亮点
宽输入输出范围
- 输入电压:支持0.8V至12V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
- 输出电压:提供3.3V至13V的宽输出电压范围,满足不同负载的需求。
高电流能力与低功耗
- 集成开关:具有4.4A电流限制的集成开关,可提供较大的负载电流。
- 低静态电流:静态电流低至47μA(典型值),关断电流仅为0.4μA(典型值),有助于延长电池续航时间。
高效与稳定
- 高转换效率:最高可达90%的转换效率,减少能量损耗。
- 固定开关频率:600kHz(典型值)的固定开关频率,在轻载时采用脉冲跳跃模式,提高效率。
丰富保护功能
- 软启动功能:内置软启动功能,减少启动时的浪涌电流。
- 过压保护:具备开环过压保护,防止输出电压过高损坏设备。
三、应用领域广泛
SGM6623适用于多种电子设备,如手机、便携式设备、手持仪器以及1至4节电池系统等。其高效、紧凑的特点使其成为这些设备电源管理的理想选择。
四、典型应用电路分析
典型应用电路中,输入电压范围为0.8V至12V,输出为12V/200mA。电路中使用了3.3μH的电感器L、3.3μH的D1、4.7μF的输入电容CIN和100μF的输出电容COUT。通过合理选择电阻R1(88.7kΩ)和R2(10kΩ),可以配置输出电压。
五、引脚配置与功能
| SGM6623采用SOT - 23 - 6封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | I/O | FUNCTION |
| 1 | SW | I | 设备的开关节点,通过升压电感器连接到输入源 | |
| 2 | GND | G | 接地 | |
| 3 | FB | I | 误差放大器的反馈输入,用于调节输出 | |
| 4 | EN | I | 升压调节器的使能引脚,逻辑低电平禁用芯片,逻辑高电平启用 | |
| 5 | VS | I | 内部电路的电源输入,连接到转换器的输出 | |
| 6 | NC | - | 未连接,建议焊接到接地平面以提高散热效果 |
六、电气特性与性能
电压与电流参数
- 输入电压范围:可持续输入电压范围为0.8V至12V,启动时VS引脚的最小电压为1.5V。
- 输出电压反馈:电压反馈调节电压为1.205V(典型值),反馈输入偏置电流较小。
开关频率与占空比
- 开关频率:开关频率范围为480kHz至720kHz(典型值600kHz)。
- 最大占空比:最大占空比为96%(典型值)。
保护阈值
- 过压保护阈值:过压保护阈值为13.8V(典型值),具有0.43V的滞后。
- 热关断阈值:热关断阈值为165℃,滞后为15℃。
七、工作原理详解
基本工作模式
SGM6623采用电流模式PWM控制来调节输出电压。在每个时钟周期开始时,PWM比较器打开低端MOSFET,使电感器电流上升。当电感器电流达到误差放大器输出设定的水平时,低端MOSFET关闭,外部肖特基二极管正向偏置,使电感器电流下降,将能量传递给负载并补充输出电容。
软启动功能
当EN引脚施加逻辑高电平时,设备启动并在2.5ms内将参考电压升至1.205V,确保输出电压缓慢上升,有效减少启动时的浪涌电流。
过流保护
当峰值电流达到4.4A(典型值)的电流限制阈值时,低端MOSFET关闭,直到下一个时钟周期才再次打开。
过压保护
在每个开关周期内,芯片监测SW引脚的电压。当SW电压超过OVP阈值时,开关FET关闭,直到SW引脚电压低于13.37V持续100ms。
脉冲跳跃模式
在轻载条件下,芯片进入脉冲跳跃模式,通过降低平均开关频率来减少开关损耗,提高效率。
使能与关断
EN引脚用于打开或关闭设备,逻辑信号低于0.3V时关闭设备。EN引脚集成了一个570kΩ(典型值)的内部下拉电阻,防止引脚悬空时设备误启动。
热关断
当结温超过165℃时,内部热关断保护会关闭设备,当结温下降至少15℃(典型值)时,芯片将恢复工作。
八、应用设计要点
内部电路供电
内部电路由VS引脚供电,偏置电压范围为3V至12V,但不高于输出电压 + 1V。当VS引脚连接到Vout时,建议在VS和Vout之间插入一个50Ω的电阻,以隔离VS免受Vout处潜在的电压浪涌影响。
输出电压编程
通过连接到FB引脚的电阻分压器来配置输出电压,可使用公式 (V{OUT }=1.205 timesleft(frac{R{1}}{R{2}}+1right)) 或 (R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{1.205}-1right)) 进行计算。为减少电阻分压器的漏电流影响,(R_{2}) 的阻值应不小于10kΩ,建议使用精度为1%或更高、热稳定性好且类型相同的电阻,并将它们靠近安装。
最大输出电流计算
最大输出电流取决于输入电流限制、输入电压、输出电压和效率。可使用公式 (Delta L=frac{1}{left[L × f{s w} timesleft(frac{1}{V{o u T}+V{F}-V{I N}}+frac{1}{V{I N}}right)right]}) 计算电感器的峰 - 峰纹波电流,再使用公式 (I{OUT_MAX }=frac{V{IN } timesleft(I{LIM }-frac{Delta I{L}}{2}right) × eta}{V{OUT }}) 计算最大输出电流。
开关占空比
内部功率开关的最大占空比为96%(典型值),在连续传导模式(CCM)下,占空比与输入/输出电压的关系为 (D=frac{V{OUT }-V{IN }}{V_{OUT }})。在设计时需注意确保不超过最大占空比限制。
元件选择
电感器
电感器的选择至关重要,需考虑标称电感值、直流电阻(DCR)、饱和电流和最大RMS电流等参数。建议选择峰 - 峰纹波电流在电感器最大直流电流的30% - 40%范围内的电感器,以平衡电感器的磁芯损耗、转换器的传导损耗和电感器尺寸。
肖特基二极管
应选择高速、低正向压降的二极管,以提高效率。二极管的平均电流额定值应高于峰值负载,击穿电压应高于最大输出电压(13V)并有一定余量。
输入和输出电容
输出电容决定了输出电压纹波和负载瞬态响应。可使用公式 (C{OUT }=frac{left(V{OUT }-V{IN }right) × I{OUT }}{V{OUT } × f{SW } × V_{RIPPLE }}) 估算所需的电容值,同时需考虑ESR对输出电压纹波的影响。
九、总结
SGM6623作为一款高性能的升压转换器,具有宽输入输出范围、高转换效率、丰富的保护功能等优点,适用于多种便携式设备。在设计应用时,电子工程师需要根据具体需求合理选择元件,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用SGM6623的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
升压转换器
2文章
956浏览量
36375
