SGM25811:高性能同步整流降压转换器MOSFET驱动芯片
在电子设计领域,MOSFET驱动芯片对于电源转换电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM25811,这是一款专门为同步整流降压转换器设计的高性能双路高压MOSFET驱动芯片。
文件下载:SGM25811.pdf
一、产品概述
SGM25811是一款专门用于高效驱动同步整流降压转换器中两个N - MOSFET的双路高压MOSFET驱动芯片。当与多相降压PWM控制器结合使用时,它能够构成先进微处理器电压调节器的核心。该芯片具有多种特性,如抗直通保护、集成自举开关等,能有效提高系统效率和稳定性。
二、产品特性
1. 高压MOSFET驱动能力
SGM25811适用于高压MOSFET驱动,其栅源电压 (V{GS}) 和输入电压 (V{IN}) 可达12V,能够满足多种应用场景的需求。
2. 单PWM信号控制双驱动
通过单个PWM信号即可控制两个MOSFET驱动器,简化了电路设计,减少了外部控制信号的数量。
3. 集成同步降压驱动解决方案
芯片集成了同步降压驱动功能,提供了完整的解决方案,降低了系统成本和复杂度。
4. 抗直通保护电路
该芯片具备抗直通保护功能,能够确保外部MOSFET不会出现交叉导通的情况,同时通过最小化死区时间来优化效率。
5. 桥接关断功能
利用三态输入可以实现桥接关断,方便系统在不同工作模式之间切换。
6. 内置自举开关
集成的自举开关消除了对其他外部组件的需求,进一步简化了电路设计。
7. EN控制关断MOSFET
通过EN引脚可以方便地控制两个MOSFET的开关状态,当EN引脚拉低时,两个MOSFET均会关闭,防止系统关机时输出电容快速放电。
8. PWM引脚多功能设置
PWM引脚可用于多种功能设置,增加了芯片的灵活性。
9. 电源输入欠压锁定
具备电源输入欠压锁定功能,当输入电压低于设定值时,芯片会自动保护,避免系统在异常电压下工作。
三、应用领域
1. 桌面CPU核心电压调节器
SGM25811能够为桌面CPU核心提供稳定的电压,满足其高性能运算的需求。
2. 高频低剖面DC/DC转换器
适用于高频工作的低剖面DC/DC转换器,可提高转换效率和功率密度。
3. 高电流低压DC/DC转换器
在高电流、低电压的DC/DC转换应用中,SGM25811能够发挥其优势,确保系统的稳定运行。
四、典型应用电路
文档中给出了SGM25811的典型应用电路,建议的总解决方案中,高端FET选用SGMNQ40430,低端FET选用SGMNQ28430。在实际设计中,我们需要注意各个元件的参数选择和布局,以确保电路的性能达到最佳。例如,在BOOT引脚和PHASE引脚之间连接0.1μF陶瓷电容和2.2Ω电阻时,要确保陶瓷电容靠近芯片放置,以减少寄生参数的影响。
五、封装与订购信息
SGM25811有多种封装可供选择,包括Green TDFN - 2×2 - 8L、Green TDFN - 3×3 - 8BL和Green SOIC - 8(Exposed Pad)。不同封装的芯片在温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等方面有所不同,工程师可以根据具体需求进行选择。
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM25811A | TDFN - 2×2 - 8L | -40℃ 至 +105℃ | SGM25811AGTDE8G/TR | 0MK XXXX | 卷带包装,3000个 |
| SGM25811B | TDFN - 2×2 - 8L | -40℃ 至 +105℃ | SGM25811BGTDE8G/TR | 0ML XXXX | 卷带包装,3000个 |
| SGM25811C | TDFN - 3×3 - 8BL | -40℃ 至 +105℃ | SGM25811CGTDD8G/TR | SGM 0MNDD XXXXX | 卷带包装,4000个 |
| SGM25811D | SOIC - 8(Exposed Pad) | -40℃ 至 +105℃ | SGM25811DGPS8G/TR | SGM 0MOGPS8 XXXXX | 卷带包装,4000个 |
六、电气特性
文档详细列出了SGM25811在不同条件下的电气特性参数,包括电源输入、PWM输入、使能控制、自举开关、高端驱动和低端驱动等方面。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。例如,在电源输入方面,电源电流 (I{CC}) 在 (V{EN}=0V) 时典型值为1mA;VCC POR上升阈值 (V_{CCRTH}) 为4.2V。
七、功能详细描述
1. 使能控制
EN引脚用于控制PWM引脚的状态和MOSFET栅极驱动器的输出。当EN引脚为低电平时,栅极驱动器禁用,UGATE和LGATE均为低电平,PWM引脚处于高阻态;当EN引脚为高电平时,经过延迟时间 (t_{DHEN}) 后,栅极驱动器激活,UGATE和LGATE开始响应PWM输入。
2. PWM输入
PWM引脚是一个三态输入引脚。当 (V_{CC}) 上电复位(POR)完成且EN保持高电平时,逻辑高电平激活高端栅极驱动器,禁用低端栅极驱动器;逻辑低电平则相反。当PWM引脚处于高阻态时,高端和低端栅极驱动器均保持低电平,关闭两个MOSFET。
3. 低端驱动
低端驱动器用于控制接地的N - MOSFET,其输出与PWM输入相反。当EN引脚为低电平或PWM引脚处于高阻态时,低端驱动器输出保持低电平。
4. 高端驱动
高端驱动器用于控制浮动的N - MOSFET,其偏置电压来自内部连接的BOOT和PHASE引脚。通过BOOT和VCC引脚之间的集成自举开关为高端栅极驱动器提供偏置电流。当EN引脚为低电平或PWM引脚处于高阻态时,高端驱动器输出保持低电平。
5. 直通保护
直通保护电路能够防止高端和低端MOSFET同时导通。在高端MOSFET关断时,抗直通机制会监测UGATE和PHASE电压,直到 ((V{UGATE}-V{PHASE})) 电压低于1.2V,才会使低端驱动器处于高电平;同理,在低端MOSFET关断时,高端驱动器会检查LGATE电压,直到 (V_{LGATE}) 低于1.2V,才会保持关断状态。
在实际应用中,你是否遇到过类似芯片的直通问题呢?你是如何解决的呢?
八、总结
SGM25811是一款功能强大、性能优越的双路高压MOSFET驱动芯片,具有多种特性和优势,适用于多种电源转换应用场景。在使用该芯片进行电路设计时,工程师需要根据具体需求选择合适的封装和参数,并注意各个引脚的功能和使用方法,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要关注芯片的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免芯片因过应力而损坏。希望本文能够对电子工程师们在使用SGM25811进行设计时有所帮助。
