MAX8553/MAX8554:DDR 终端和负载点应用的理想同步 PWM 降压控制器
璟琰乀 2026-03-26 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的控制器至关重要。今天,我们将深入探讨 Maxim 推出的两款同步 PWM 降压控制器——MAX8553 和 MAX8554,它们专为 DDR 终端和负载点应用而设计,具有诸多出色特性。
文件下载:MAX8554EEE+T.pdf
一、产品概述
MAX8553 和 MAX8554 均支持 4.5V 至 28V 的输入电压范围,为 DDR 内存提供了完整的电源管理解决方案。其中,MAX8553 可生成 1/2 VREFIN 电压用于 VTT 和 VTTR,且 VTT 和 VTTR 跟踪电压能保持在 1/2 VREFIN 的 1% 以内;MAX8554 则是一款非跟踪降压控制器,具有低至 0.6V 的反馈阈值电压
这两款控制器采用了 Maxim 专有的 Quick - PWM™ 架构,能够实现快速瞬态响应,并可选择伪固定频率进行工作。此外,它们无需外部偏置电源,在同步整流模式下运行,确保了高达 25A 的平衡电流源和吸收能力,效率最高可达 95%,非常适合服务器和负载点应用。同时,低至 5µA 的关断电流,在笔记本应用中可显著延长电池寿命。
二、产品特性
1. 强大的输出电流能力
具备高达 25A 的输出电流能力,能够满足大多数应用的功率需求。
2. 快速的控制响应
Quick - PWM 控制实现了快速的环路响应,可有效应对负载的快速变化。
3. 高效节能
最高可达 95% 的效率,有助于降低功耗,提高能源利用率。
4. 宽输入电压范围
4.5V 至 28V 的输入电压范围,增强了产品的适用性。
5. 无需外部偏置电源
简化了电路设计,降低了成本和复杂度。
6. 灵活的电压设置
MAX8553 的 VTT 和 VTTR 可自动设置在 1/2 VREFIN 的 ±1% 以内;MAX8554 具有低 0.6V 反馈阈值,且输出电压可在 0.6V 至 3.5V 范围内调整。
7. 可选择的开关频率
提供 200kHz/300kHz/400kHz/550kHz 可选的开关频率,方便工程师根据具体应用进行优化。
8. 完善的保护功能
包括可调折返电流限制、过压保护和数字软启动等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
三、电气特性
1. 输入电压范围
  • 当 VL 未连接到 V + 时,V + 输入电压范围为 6V 至 28V;当 VL 连接到 V + 时,范围为 4.5V 至 5.5V。
  • EN/HSD 和 EN 输入电压范围在 MAX8553 和 MAX8554 启用时均为 1.5V 至 28.0V。
    2. 电源电流
    不同工作模式下,各引脚的电源电流有明确的范围,如 V + 电源电流在 MAX8553 中,当 VVTT = +1.35V 时为 0.8 至 1.2mA;在 MAX8554 中,当 VFB = 630mV 时为 0.62 至 0.90mA。
    3. 输出电压和精度
    VTT 反馈电压范围为 0 至 1.8V,反馈电压精度在不同 VREFIN 下有相应的规定;MAX8554 的 FB 调节电压在特定条件下为 0.598 至 0.616V。
    4. 其他特性
    振荡器频率可通过 FSEL 引脚进行选择,软启动的 ILIM 斜坡周期和输出预放电周期也有明确的参数范围。
四、典型应用电路
文档中给出了三个典型应用电路,分别展示了不同输入输出电压和开关频率下的电路设计。例如,典型应用电路 1 为 12V 输入,2.5V 输出,最大电流可达 20A,开关频率为 200kHz;典型应用电路 2 为 2.5V 输入,1.25V VTT 输出最大电流可达 8A,1.25V VTTR 输出最大电流可达 25mA,开关频率为 550kHz。这些电路为工程师提供了实际应用的参考。
五、详细工作原理
1. 内部线性稳压器
内部稳压器产生 +5V 电源(VL),为 PWM 控制器、MOSFET 驱动器、逻辑电路、参考电路等供电。在 4.5V 至 5.5V 的电源电压范围内,可将 VL 连接到 V + 以提高效率。
2. 导通时间单稳态和开关频率
PWM 的核心是设置高端开关导通时间的单稳态电路。导通时间与输入电压成反比,与输出电压成正比,从而实现了近乎恒定的开关频率。开关频率可通过 FSEL 引脚进行选择,也可通过添加电阻分压器进行调整。
3. VTTR 参考(仅 MAX8553)
MAX8553 的 VTTR 输出能够源出或吸收高达 25mA 的电流,其输出电压为施加到 REFIN 电压的一半。
4. 电压参考
REF 引脚的电压标称值为 2.00V,需连接一个 0.22µF 的陶瓷旁路电容
5. 使能和 HSD 功能
MAX8554 的 EN 引脚用于使能或关断芯片;HSD 引脚用于感测高端 MOSFET 漏极的输入电压。MAX8553 的 EN/HSD 引脚具有双重功能,可用于控制芯片的开关和监测输入电压。
6. 预放电模式
在数字软启动开始之前,MAX8553/MAX8554 会将输出放电至地。放电模式持续 1.7ms,期间降压控制器和 VTTR 缓冲器关闭。
7. 数字软启动
数字软启动可在启动期间逐步增加内部电流限制水平,以减少输入浪涌电流。软启动过程分为五个阶段,逐步提高电流限制,直到达到最大电流限制或输出达到标称调节电压。
8. 电源良好输出(POK)
POK 是内部窗口比较器的开漏输出,用于监测 VTT 和 VTTR(MAX8553)或 FB(MAX8554)的输出电压。当输出电压在标称调节电压的 12% 以内时,POK 变为高阻抗。
9. 过压保护(OVP)
当降压输出电压超过标称调节电压的 120% 时,OVP 电路会触发故障锁存,关闭 PWM 控制器,并迅速放电输出电容,将输出钳位到地。
10. 过流保护
采用独特的“谷值”电流传感算法,利用低端 MOSFET 的导通电阻作为电流传感元件。可通过外部电阻调整电流限制阈值,同时具有负电流限制功能,防止反向电感电流过大。
六、设计步骤
1. 设置输出电压
MAX8553 的输出电压 VVTT 始终为 VREFIN 的 50%;MAX8554 的输出电压可通过电阻分压器在 600mV 至 3.5V 范围内调整。
2. 电感选择
需考虑电感值、峰值电感电流和直流电阻。一般将电感峰 - 峰纹波电流设置为最大负载电流的 30%,以平衡尺寸和效率。
3. 输出电容选择
关键参数包括实际电容值、ESR、ESL 和电压额定要求。推荐使用固体聚合物或 OSCON 电解电容器,以满足输出纹波电压和瞬态响应的要求。
4. 输入电容选择
输入电容用于减少从输入电源汲取的电流峰值和降低噪声注入。需根据源阻抗和纹波电流要求选择合适的电容。
5. 设置电流限制
可采用恒定电流限制或折返电流限制。恒定电流限制通过外部电阻调整电流限制阈值;折返电流限制可在过载和短路情况下降低功耗。
6. 调整开关频率
可通过在 EN/HSD(HSD)添加电阻分压器来降低开关频率。
7. 设置电压定位
通过在输出电感和输出电容之间串联一个低欧姆电阻(RDRP)来设置下垂电压,以优化瞬态响应。
8. 功率 MOSFET 选择
关键参数包括导通电阻、最大漏 - 源电压和栅极电荷。需根据效率和成本的平衡选择合适的 MOSFET,并计算其功率损耗。
七、PCB 布局
正确的 PCB 布局对于开关调节器至关重要。应遵循以下原则:
  • 保持高电流路径短,特别是在接地端子处。
  • 将 GND 和 PGND 在单点连接。
  • 保持电源走线和负载连接短,可使用厚铜 PCB 提高满载效率。
  • 采用 Kelvin 传感连接确保电流限制的准确性。
  • 在走线长度权衡时,优先保证电感充电路径长于放电路径。
  • 可在 FB 电感节点和输出滤波电容之间引入一定的走线长度以满足稳定性标准。
  • 将反馈电阻尽可能靠近芯片放置。
  • 避免高速开关节点靠近敏感模拟节点。
  • 将引脚控制输入连接(如 ILIM)靠近芯片连接到 GND 或 VL,而不是 PGND。
综上所述,MAX8553/MAX8554 是两款功能强大、性能出色的同步 PWM 降压控制器,适用于多种 DDR 终端和负载点应用。工程师在设计过程中,需根据具体需求合理选择参数和元件,并注意 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款控制器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16952业界首款汽车级同步降压控制器
    MAX16952是一款电流模式,同步PWM降压控制器,设计用于从3.5V至36V的输入电压操作而使用的静态电流仅为50μA无
    发表于 10-08 11:48 5326次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>16952业界首款汽车级<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    同步降压控制器MAX15026资料推荐
    同步降压控制器MAX15026资料下载内容主要介绍了:MAX15026功能和特点MAX15026
    发表于 03-25 06:21
    PWM降压控制器MAX17000A相关资料下载
    PWM降压控制器MAX17000A资料下载内容主要介绍了:MAX17000A引脚功能MAX170
    发表于 03-30 06:05
    MAX8553-MAX8554中文资料pdf
    MAX8553为4.5V至28V输入、同步降压控制器,为DDR存储提供完整的电源管理方案。
    发表于 05-07 11:04 23次下载
    Maxim推出同步整流的双通道、Quick-PWM降压控制器
    Maxim推出同步整流的双通道、Quick-PWM降压控制器MAX17101 Maxim推出带有同步
    发表于 12-08 11:55 1048次阅读
    MAX16955 同步PWM降压控制器
    MAX16955是一款电流模式,同步PWM降压控制器设计工作的输入电压从3.5V至36V,而在不​​使用
    发表于 04-12 11:49 2228次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>16955 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    MAX17000A:DDR2和DDR3内存电源管理的理想之选
    控制器表现卓越。它集成了降压控制器、源 - 沉LDO调节和参考缓冲,能为内存提供所需的VDDQ、VTT和VTTR导轨,是一款完整的电源
    的头像 发表于 03-12 15:30 326次阅读
    MAX8537/MAX8538/MAX8539:双同步降压控制器的卓越之选
    降压控制器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这三款控制器。 文件下载: MAX8537.
    的头像 发表于 03-17 10:25 556次阅读
    MAX8553/MAX8554:4.5V - 28V输入同步PWM降压控制器的深度解析
    的两款同步PWM降压控制器——MAX8553MAX8554,它们在
    的头像 发表于 03-17 10:50 644次阅读
    MAX1917:DDR内存电源管理的理想选择
    Maxim推出的MAX1917,一款专为DDR内存和终端电源设计的同步降压控制器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-17 17:15 536次阅读
    MAX1992/MAX1993:高效PWM降压控制器的卓越之选
    MAX1992/MAX1993:高效PWM降压控制器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且具备多种保护功能的
    的头像 发表于 03-21 15:40 664次阅读
    MAX15023评估套件:双同步降压控制器评估的理想选择
    MAX15023评估套件:双同步降压控制器评估的理想选择 在电子设计领域,对于双同步
    的头像 发表于 04-02 13:50 240次阅读
    MAX16952评估套件:同步PWM降压控制器评估利器
    MAX16952评估套件:同步PWM降压控制器评估利器 在电子设计领域,评估套件对于工程师来说是验证芯片性能的重要工具。今天就来详细介绍一下
    的头像 发表于 04-02 15:15 244次阅读
    MAX16955评估套件:同步PWM降压控制器评估利器
    MAX16955评估套件:同步PWM降压控制器评估利器 一、引言 在电子设计领域,对于同步
    的头像 发表于 04-02 15:15 277次阅读
    MAX1938评估套件:同步两相降压控制器评估的理想之选
    MAX1938评估套件:同步两相降压控制器评估的理想之选 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要介绍的是MAXIM公司的
    的头像 发表于 04-03 11:30 254次阅读
