深入解析SGM449:一款高性能温度传感器
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM449温度传感器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM449.pdf
一、产品概述
SGM449是一款工作电压范围在2.7V至10V之间,采用SOT - 23封装的温度传感器。它能够检测-55℃至+150℃的温度范围,输出电压在0℃时的直流偏移电压为600mV,且以10mV/℃的比例线性变化。这种正偏移电压的设计使得SGM449能够准确读取负温度。在-55℃至+150℃的测量范围内,其标称输出电压范围为50mV至2.1V。该传感器经过校准,在+25℃时的精度可达±1℃(MAX),在全测量温度范围内的精度为±2℃(MAX)。
二、产品特性
1. 宽电压范围
2.7V至10V的供电电压范围,使得SGM449能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了便利。
2. 高精度温度测量
在+25℃时精度为±1℃(MAX),全温度范围(-55℃至+150℃)精度为±2℃(MAX),能够满足大多数对温度测量精度要求较高的应用。
3. 线性输出
输出电压与温度呈线性关系,偏移输出电压在0℃时为600mV(TYP),校准线性比例因子为10mV/℃,方便进行温度计算。
4. 低功耗
在+25℃时的电流消耗仅为26μA(TYP),且其26μA的静态电流在静止空气中产生的温度变化在0.1℃以内,非常适合对功耗要求较高的应用。
5. 强驱动能力
具有AB类输出驱动器,最大输出电流可达500μA,能够驱动高达2000pF的容性负载,可直接与模数转换器的采样保持输入接口连接。
6. 保护功能
具备短路保护输出功能,提高了产品的可靠性。
7. 绿色封装
采用绿色SOT - 23封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM449凭借其低功耗、宽电压范围和高精度的特点,广泛应用于以下领域:
1. 移动设备
如手机和笔记本电脑,可用于监测电池温度、CPU温度等,保障设备的稳定运行。
2. 电源模块
对电源模块的温度进行实时监测,防止因过热导致的故障。
3. 电池管理
准确监测电池温度,优化电池的充电和放电过程,延长电池寿命。
4. 办公设备
如传真机和打印机,确保设备在合适的温度环境下工作,提高打印质量。
5. 暖通空调和磁盘驱动器
在这些设备中,温度监测对于系统的正常运行至关重要,SGM449能够提供准确的温度数据。
四、电气特性
1. 电源相关参数
在不同温度下,工作电流有所不同。例如,在TA = +25℃,VDD = 3V时,典型工作电流为26μA,最大为39μA;在TA = +150℃时,典型工作电流为36μA,最大为49μA。线调节率在-0.08℃/V至0.08℃/V之间,能够有效减少电源电压变化对温度测量的影响。
2. 传感器精度
在+25℃时,温度精度为±1℃(MAX);在-55℃至+150℃的全温度范围内,精度为±2℃(MAX)。
3. 传感器输出
偏移输出电压在TA = 0℃时为600mV(TYP),温度系数为10mV/℃。输出非线性在-55℃至+150℃的无负载情况下为±0.5℃(MAX),输出电流最大可达500μA。输出阻抗在不同频率和输出电流下有所变化,例如在IOUT = 100μA,f = 100Hz时为4Ω,在f = 500Hz时为9Ω。输出负载调节率在-55℃至+150℃,IOUT = 100μA时为0.2Ω。上电时间在达到±0.5℃精度内为310μs至620μs,典型负载电容为2000pF。
五、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地看到SGM449在不同条件下的性能表现:
1. 精度与温度关系
展示了在不同温度下传感器的精度变化情况,帮助我们了解其在全温度范围内的测量准确性。
2. 电源电流与温度关系
反映了传感器在不同温度下的功耗情况,有助于我们评估其在不同环境下的能耗。
3. 输出电压与温度、电源关系
清晰地显示了输出电压随温度和电源电压的变化规律,方便我们进行电路设计和参数调整。
4. 线调节率与温度关系
体现了电源电压变化对温度测量的影响程度,为我们在实际应用中选择合适的电源提供参考。
5. 输出阻抗与频率关系
了解输出阻抗随频率的变化情况,对于设计与传感器连接的电路非常重要。
六、应用信息
1. 典型温度传感电路
该电路采用单电池供电,电源电压范围为2.7V至10V,在+25℃时精度为±1℃(MAX),在-55℃至+150℃范围内精度为±2℃(MAX),温度斜率为10mV/℃。
2. 容性负载处理
在噪声较大的环境中,如驱动SAR ADC时,需要使用输出电容来过滤负载开关输入产生的输出噪声。SGM449能够处理2000pF的容性负载。如果负载电容大于2000pF,需要使用串联电阻进行补偿。例如,当CL值在2nF至1μF之间时,RS的最小值应为800Ω。
3. 电源建议
为了减少电源噪声的影响,可以使用RC滤波器,并考虑使用0.1µF的电容。
4. 其他应用电路
- 摄氏恒温器应用:使用滞回比较器来指示不同温度下的高低状态。在设计此类电路时,建议客户先进行测试和验证,同时参考典型温度传感电路的参数。
- 节省功耗的关机功能:由于SGM449的超低功耗,它可以通过逻辑门的输出进行关机操作,从而节省功耗。
- SAR ADC输入级连接:大多数基于CMOS的ADC集成在微控制器中,具有采样电容输入结构。为了满足ADC采样电容的充电需求,需要添加输出电容(CFILT),其大小取决于采样频率和采样电容的大小。
七、布局建议
1. 安装方式
SGM449可以像其他温度传感器一样,粘贴或固定在表面。在空气和表面温度相等的情况下,其感应温度与表面实际温度的差异在0.2℃以内。如果空气温度变化且与表面温度不同,计算得到的温度是空气和表面温度的平均值。
2. 散热设计
为了增强热传导性,芯片背面连接到GND。PCB布局中的焊盘和走线也是SGM449的温度监测对象。
3. 防潮处理
SGM449可以安装在金属管内或拧入螺纹孔中。同时,需要确保与PCB板连接的电路和外部走线保持干燥和隔离,以防止设备漏电和腐蚀,特别是在有冷凝水的情况下。可以考虑使用 conformal coating和环氧漆来避免PCB板上的连接受潮。
八、总结
SGM449温度传感器以其宽电压范围、高精度、低功耗和强驱动能力等优点,为电子工程师在温度监测应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择电路参数和布局方式,以充分发挥SGM449的性能优势。你在使用温度传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度传感器
48文章
3247浏览量
163353 -
电子设备
2文章
3266浏览量
56231
