SGM460数字温度传感器:性能卓越,应用广泛
在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO推出的SGM460数字温度传感器,看看它在硬件设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM460.pdf
一、产品概述
SGM460是一款符合行业标准的数字温度传感器,它集成了动态可编程的极限窗口,具备欠温与过温警报功能。该传感器能优化温度控制,避免控制器或应用处理器频繁读取温度数据。其供电电压范围为1.6V至5.5V,采用SMBus和两线接口进行通信,同一总线上最多允许连接四个SGM460设备。它适用于对热管理要求较高的多种应用场景,如计算机、环境监测以及工业设备等。
二、产品特性
1. 供电与精度
- 宽供电范围:供电电压范围为1.6V至5.5V,这使得它能适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
- 高精度温度测量:在 -40℃至 +125℃的温度范围内,温度精度可达±0.75℃(最大值),能满足大多数应用对温度测量精度的要求。
2. 低功耗设计
- 低静态电流:静态电流典型值仅为3.2μA(非活动状态),有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
3. 高分辨率
分辨率为12位(0.0625℃),能够提供更精确的温度数据,满足对温度变化敏感的应用需求。
4. 功能丰富
- 动态可编程极限窗口:用户可以根据实际需求动态设置温度的上下限,实现更灵活的温度控制。
- 欠温与过温警报:当温度超出设定范围时,能及时发出警报,提醒用户采取相应措施。
5. 环保封装
采用绿色WLCSP - 0.77×1.17 - 6B封装,符合环保要求,且尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
SGM460的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
- 计算领域:如固态硬盘(SSD)、服务器、个人电脑(PC)和笔记本电脑等,可用于监测设备内部温度,确保设备稳定运行。
- 工业设备:在工业生产中,对设备温度的精确监测有助于保障生产安全和产品质量。
- 电信设备:电信设备通常需要在复杂的环境中运行,SGM460能实时监测设备温度,及时发现潜在的热问题。
- 医疗设备:在医疗设备中,温度的精确控制至关重要,SGM460的高精度和可靠性能满足医疗设备的严格要求。
四、电气特性
1. 温度输入
- 温度范围:可测量的温度范围为 -40℃至 +125℃。
- 精度:在不同温度区间有不同的精度表现,如在 -25℃至 +85℃范围内,温度误差为±0.15℃;在 -40℃至 +125℃范围内,温度误差为±0.3℃。
2. 数字输入/输出
- 输入逻辑电平:输入逻辑高电平为0.7×VCC至VCC,输入逻辑低电平为 -0.5V至0.3×VCC。
- 输入电流:在0 < VIN < VCC + 0.3V, -40℃至 +125℃的条件下,输入电流最大值为1μA。
- 输出逻辑:输出逻辑低电平在I OUT = 3mA, -40℃至 +125℃的条件下,最大值为0.3V。
3. 转换特性
- 分辨率:12位分辨率,能提供0.0625℃的温度精度。
- 转换时间:单次转换时间在13ms至20ms之间,不同的转换模式下转换速率有所不同,如默认模式下转换速率为1Conv/s。
4. 电源特性
- 静态电流:在不同工作状态下,静态电流有所不同。例如,在串行总线非活动状态下,默认模式的静态电流典型值为3.2μA;在串行总线活动状态下,SCL频率为400kHz时,静态电流为12μA。
- 关断电流:关断电流最大值为1μA,能有效降低功耗。
五、串行接口
SGM460通过两线总线与主设备进行通信,支持快速模式(1kHz至400kHz)和高速模式(1kHz至3.4MHz)。通信过程包括启动数据传输、停止数据传输、数据传输和确认等环节。在数据传输时,主设备需先发送从设备地址,然后进行读写操作。不同的从设备地址可通过A0引脚的连接方式来设置,共有四种不同的地址可供选择。
六、寄存器描述
SGM460包含四个数据寄存器和一个指针寄存器,各寄存器功能如下:
- 指针寄存器:用于选择内部寄存器进行通信,上电默认值为000,即默认读取温度寄存器。
- 温度寄存器:分辨率为12位,数字输出数据由两个字节组成,可将温度转换为数字数据。
- 配置寄存器:用于设置SGM460的不同工作模式,如关机模式、单次测量模式和连续转换模式。不同的转换速率可通过CR1和CR0位进行设置。
- 温度限制寄存器:包括THIGH和TLOW寄存器,用于存储温度的上下限阈值。当测量温度超出阈值时,nALERT引脚会发出警报。
七、应用设计要点
1. 设计要求
- 上拉电阻:SCL和SDA引脚需要使用推荐值为5kΩ的上拉电阻,以确保信号的稳定传输。
- 旁路电容:使用0.01μF的旁路电容,可减少电源噪声,提高设备的稳定性。
- nALERT引脚:由于内部有110kΩ的上拉电阻连接到VCC引脚,nALERT引脚无需额外的上拉电阻。若驱动能力不足,可在该引脚放置一个较小值的外部电阻。
2. 传感器放置
SGM460测量的是自身芯片的温度,因此在使用时应尽量将芯片靠近需要测量的热源,以实现良好的热耦合。同时,要避免芯片受到其他PCB热源的影响。
3. 电源供应
SGM460的供电电压范围为1.6V至5.5V,在1.8V时能实现最佳的温度精度。为保证设备正常工作,应在电源和地引脚附近放置0.01μF的旁路电容。
4. 布局指南
建议在电源和地引脚附近放置0.01μF的旁路电容,对于噪声较大的电源,可增加另一个电容以抑制电源噪声。SDA和SCL引脚由于采用开漏拓扑,需要使用两个5kΩ的电阻。
八、总结
SGM460数字温度传感器以其低功耗、宽供电范围、高精度和丰富的功能,为电子工程师在温度监测和控制方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在计算、工业、电信还是医疗设备等领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该传感器,并注意设计和布局的要点,以确保其性能的充分发挥。你在使用温度传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
硬件设计
18文章
492浏览量
45684 -
数字温度传感器
249浏览量
16136
