SGM459:低功耗数字温度传感器的卓越之选
lhl545545 2026-03-17 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的环节,它直接影响着设备的性能和稳定性。SGM459作为一款具有热监控功能的低功耗数字温度传感器,为众多应用场景提供了可靠的温度监测解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:SGM459.pdf
1. 产品概述
SGM459是一款集成了Σ - Δ模数转换器ADC)和I2C接口的行业标准数字温度传感器。它在 -55℃至 +125℃的温度范围内,精度可达 ±1.2℃,能提供12位的数字温度读数。其电源电压范围为2.7V至5.5V,I2C接口最高支持400kHz的通信速率。该传感器有三个地址引脚,最多可在同一I2C总线上支持8个SGM459设备。此外,它还具备一个可编程的过温输出,带有可编程的限制和滞后功能。
2. 产品特性亮点
2.1 宽电压与高精度
电源电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。在 -55℃至 +125℃的温度范围内,温度精度可达 ±1.2℃(最大),确保了在不同环境下的准确温度测量。
2.2 低功耗设计
静态电流典型值为49μA,关机模式电流典型值仅为0.4μA,有效降低了功耗,延长了设备的续航时间。并且无需外部组件,通过关机模式可进一步降低功耗。
2.3 多设备支持与兼容性
同一串行总线上最多可支持8个SGM459设备,方便进行大规模的温度监测。同时,在3.3V电源下支持1.8V的I2C总线电压,具有良好的兼容性。
2.4 绿色封装
采用绿色TDFN - 2×2 - 8AL封装,符合环保要求,且能在 -55℃至 +125℃的环境温度范围内正常工作。
3. 应用领域广泛
3.1 计算系统热管理
在笔记本电脑、个人电脑等设备中,SGM459可实时监测CPU等关键组件的温度,当温度过高时及时触发散热机制,保证设备的稳定运行。
3.2 电信基础设施设备
在无线基站等设备中,精确的温度监测对于设备的性能和可靠性至关重要。SGM459能够为这些设备提供准确的温度数据,确保设备在合适的温度环境下工作。
3.3 环境监测
可用于环境温度的监测,为气象站、智能家居等系统提供准确的温度信息。
4. 电气特性详解
4.1 温度转换特性
温度精度在 -1.2℃至 +1.2℃之间,电源灵敏度为0.02 - 0.08℃/V,温度分辨率为12位,温度转换时间在90 - 110ms之间。
4.2 电流与电压特性
静态电流会根据电源电压的不同而有所变化,关机模式下电流极低。OS输出饱和电压在IOUT = 3mA时为0.06 - 0.3V。
4.3 数字特性
SCL和SDA的高低电平输入电压、输入电流等都有明确的参数范围,确保了数字信号的稳定传输。
5. I2C接口与通信
SGM459作为I2C总线上的从设备,SCL为输入时钟线,SDA为双向串行数据线。其7位从地址的高4位“1001”是固定的,后3位由A0、A1和A2引脚决定。通过I2C接口,主机可以方便地读取温度数据、配置寄存器等。文中给出了多种I2C通信的时序图,包括2字节读取、指针设置后立即读取等操作,工程师可以根据实际需求进行参考。
6. 功能模式与工作原理
6.1 比较器模式
在比较器模式下,OS输出作为恒温器。当温度高于TOS(默认80℃)时,OS输出激活;当温度低于THYST(默认75℃)时,OS输出停用。可用于控制冷却风扇、触发紧急系统关机或减速等操作。
6.2 中断模式
在中断模式下,超过TOS也会激活OS,但OS不会自动复位,除非主机访问任何寄存器。只有当温度低于THYST后再次超过TOS时,OS才会再次激活。
6.3 关机模式
当配置寄存器中的模式位D[0] = 1时,进入低功耗关机模式。此时大部分设备电路关闭,SCL和SDA通信线保持活跃,但超时功能会被禁用。
7. 设计与布局要点
7.1 电源与电容
为了获得最佳性能,建议在 +VS引脚附近连接一个100nF的旁路电容和一个10μF的大容量电容。
7.2 上拉电阻
SCL和SDA引脚需要上拉电阻,推荐值为10kΩ。
7.3 布局布线
由于SGM459测量的是自身芯片的温度,要确保外部到芯片的热路径良好。同时,I2C数字总线走线应远离开关电源,高速数据通信时,数字线与SDA和SCL线应成直角交叉。对于长布局布线或通信线上有多个模块的系统,要仔细考虑合适的终端匹配。
8. 总结
SGM459以其高精度、低功耗、多设备支持等优点,成为电子工程师在温度监测设计中的理想选择。无论是在计算系统、电信设备还是环境监测等领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置寄存器、选择合适的工作模式,并注意布局布线等细节,以充分发挥SGM459的性能优势。大家在使用SGM459的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HDC2010:低功耗温湿度数字传感器卓越
    HDC2010:低功耗温湿度数字传感器卓越 在电子设备的设计中,温湿度
    的头像 发表于 02-12 11:25 551次阅读
    TMP116:高精度、低功耗数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-12 13:40 433次阅读
    HDC1080:低功耗高精度数字湿度与温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-12 17:05 4540次阅读
    TMP103:低功耗数字温度传感器卓越
    TMP103:低功耗数字温度传感器卓越 在电子
    的头像 发表于 02-25 15:25 298次阅读
    SGM8139:低功耗、低电压PIR和振动传感器AFE的卓越
    SGM8139:低功耗、低电压PIR和振动传感器AFE的卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-09 15:05 252次阅读
    SGM8140:低功耗振动与PIR传感器模拟前端的卓越
    SGM8140:低功耗振动与PIR传感器模拟前端的卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-09 15:05 223次阅读
    SGM8703:低功耗比较卓越
    SGM8703:低功耗比较卓越 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 03-10 15:15 318次阅读
    SGM8712:低功耗比较卓越
    SGM8712:低功耗比较卓越 在电子设计领域,对于比较
    的头像 发表于 03-10 17:00 541次阅读
    SGM52410S:低功耗24位ADC的卓越
    SGM52410S:低功耗24位ADC的卓越 在现代传感器测量应用中,对高精度、
    的头像 发表于 03-12 13:45 254次阅读
    SGM452低功耗数字温度传感器:技术解析与应用指南
    SGM452低功耗数字温度传感器:技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,温度监测与控制是确保设
    的头像 发表于 03-17 16:45 236次阅读
    详解SGM458低功耗数字温度传感器:特性、应用与设计要点
    详解SGM458低功耗数字温度传感器:特性、应用与设计要点 一、引言 在当今的电子产品设计中,对温度
    的头像 发表于 03-17 16:45 267次阅读
    SGM451LQ:汽车级高精度温度传感器卓越
    SGM451LQ:汽车级高精度温度传感器卓越 在电子设备的设计中,精确的
    的头像 发表于 03-17 16:55 368次阅读
    SGM458H数字温度传感器低功耗与高精度的完美结合
    SGM458H数字温度传感器低功耗与高精度的完美结合 作为电子工程师,在设计过程中,我们常常需要一款性能出色的
    的头像 发表于 03-17 16:55 370次阅读
    SGM451:高精度温度传感器卓越
    SGM451:高精度温度传感器卓越 在电子设备的设计中,精确的
    的头像 发表于 03-17 16:55 427次阅读
    解析SGM450:低功耗高精度模拟输出温度传感器卓越
    的头像 发表于 03-17 17:10 427次阅读
