探索SGM447:1.5V双增益模拟温度传感器的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,温度传感器是至关重要的组件,它能够实时监测设备的温度,确保设备在安全的温度范围内运行。SGM447作为一款高性能的1.5V双增益模拟温度传感器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,受到了电子工程师们的青睐。今天,我们就来深入了解一下SGM447的特点、性能以及应用。
文件下载:SGM447.pdf
一、SGM447概述
SGM447是一款高精度的模拟输出CMOS集成电路温度传感器,采用了小巧的WLCSP封装。它可以在最低增益配置下以1.5V的电源电压工作,能够测量 -55℃ 至 +150℃ 的温度范围。这种宽温度范围的测量能力,使得SGM447适用于各种不同的环境和应用场景。
二、主要特性
1. 电源电压与低静态电流
SGM447的电源电压范围为1.5V至5.5V,具有低静态电流的特点。这使得它在电池供电的系统中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。在不同的电源电压下,其静态电流也有所不同,例如在VDD = 1.5V时,GS = 0的静态电流为3.0 - 6.5μA,GS = 1时为3.4 - 7.0μA。
2. 温度精度
在 -20℃ 至 +85℃ 的温度范围内,温度精度为 ±2.5℃(最大值);在 -55℃ 至 +150℃ 的温度范围内,温度精度为 ±3.5℃(最大值)。这种高精度的温度测量能力,能够满足大多数应用场景的需求。
3. 双增益选择
SGM447具有两个可选的增益,通过GS引脚进行选择。当GS = 0时,增益为 -5.4mV/℃;当GS = 1时,增益为 -8.1mV/℃。用户可以根据实际需求选择合适的增益,以优化温度测量的灵敏度。
4. 强输出源和吸收电流能力
该传感器具有AB类输出,能够在驱动重负载时提供强大的输出源和吸收电流能力。这使得它可以直接驱动需要瞬态负载的采样保持模数转换器的输入,而无需在输出端使用外部组件,如电阻和缓冲器。
5. 其他特性
SGM447还具有推挽输出、输出短路保护等特性,并且工作温度范围为 -55℃ 至 +150℃,采用绿色WLCSP - 0.8×0.8 - 4B - A封装,符合环保要求。
三、电气特性
1. 温度精度
在不同的温度范围和增益设置下,SGM447的温度精度有所不同。例如,在TA = +25℃,使用抛物线传递函数,GS = 0且VDD - VOUT ≥ 300mV时,温度精度为 ±1℃;在TA = -20℃ 至 +85℃ 时,温度精度为 -2.5 至 +2.5℃。
2. 传感器增益
如前面所述,GS = 0时增益为 -5.4mV/℃,GS = 1时增益为 -8.1mV/℃。
3. 负载调节和线路调节
负载调节在ISOURCE ≤ 300μA,(VDD - VOUT) ≥ 200mV时为0.03 - 0.5mV;线路调节在VDD = 1.5V 至 5.5V时,ΔVOUT/ΔVDD为60 - 800μV/V。
4. 电源电流
不同电源电压和增益设置下,电源电流也不同。例如,VDD = 1.5V,GS = 0时,电源电流为3.0 - 6.5μA;VDD = 5.5V,GS = 1时,电源电流为4.1 - 8.0μA。
四、典型性能特性
1. 温度误差与温度关系
通过图表可以看出,在不同的增益设置下,温度误差与温度之间存在一定的关系。例如,在GS = 0和GS = 1时,温度误差随温度的变化曲线有所不同,但总体都在一定的范围内波动。
2. 电源电流与温度关系
电源电流随温度的变化也有一定的规律。在不同的电源电压和增益设置下,电源电流会随着温度的升高而有所变化。
3. 线路调节和负载调节与温度关系
线路调节和负载调节也会受到温度的影响。在不同的温度下,线路调节和负载调节的值会有所波动。
五、应用信息
1. 传递函数
SGM447的输出电压与温度之间的传递函数是抛物线形式的。通过给定的公式,可以计算出不同温度下的输出电压。例如,当GS = 0时,传递函数为: [G0: V{TEMP }(mV)=868.6 mV - 5.434 mV /^{circ} C times left(T - 30^{circ} Cright) - 0.0003 mV /^{circ} C timesleft(T - 30^{circ} Cright)^{2}] 当GS = 1时,传递函数为: [G1: V{TEMP }(mV)=1317.3 mV - 8.081 mV /^{circ} C timesleft(T - 30^{circ} Cright) - 0.0006 mV /^{circ} C timesleft(T - 30^{circ} Cright)^{2}] 为了简化计算,也可以使用两点方程来近似计算输出电压: [V - V{1}=left(frac{V{2}-V{1}}{T{2}-T{1}}right) timesleft(T - T{1}right)]
2. 安装和热导率
SGM447可以像其他温度传感器一样轻松应用于PCB板上,也允许进行胶合。为了进行热传导,芯片的背面连接到GND。但需要注意的是,走线和焊盘的温度会影响温度传感器的读数。此外,SGM447还可以安装在密封端金属管中、浸入浴槽或拧入水箱的螺纹孔中。为了避免泄漏和腐蚀,相应的电路应保持足够干燥。在寒冷的环境中,由于可能出现冷凝和湿气,会影响SGM447的正常运行,此时可以使用印刷电路涂层来保护温度传感器。
3. 输出和噪声考虑
由于推挽输出级的结构,SGM447具有较低的输出电阻,增强了吸收和源电流的能力,能够驱动动态负载,如模数转换器(ADC)。在一些应用中,它可以直接为ADC的输入电容提供电流源。同时,由于电源的纹波,电源噪声增益可能会对结果产生影响,可以使用输出电容来过滤噪声。建议在电源引脚附近放置一个0.47μF的陶瓷旁路电容,以避免噪声干扰。
4. 电容性负载
在噪声较大的情况下,如驱动SAR ADC时,需要使用输出电容来过滤负载开关输入产生的输出噪声。SGM447具有出色的电容性负载能力,能够处理1100pF的电容性负载。如果负载电容大于1100pF,则需要使用串联电阻进行补偿。不同的负载电容值对应不同的串联电阻最小值,例如,当 (C{L}) 值为1.1nF至99nF时,(R{S}) 的最小值为3kΩ;当 (C{L}) 值为100nF至999nF时,(R{S}) 的最小值为1.5kΩ;当 (C{L}) 值为1µF时,(R{S}) 的最小值为800Ω。同时,如果VDD斜坡速率在0.02V/µs至5V/µs之间,建议在OUT引脚连接一个1nF的负载电容。
5. 输出电压偏移
SGM447的输出电压在适当的温度范围内具有线性特性,但当电源电压斜坡到设备的典型电压范围时,可能会出现轻微的输出偏移。这种现象是由温度传感器输出级的轨到轨PMOS或N - MOS缓冲器引起的。当 (VOD) 比 (Vout) 大1.0V时,也会出现输出电压偏移。输出电压偏移通常在输出电压或电源电压变化约200mV时发生,在温度从 +5℃ 至 +20℃ 且输出电压单调时也会出现。需要注意的是,电气特性表中两个可选增益的整个温度范围数据已经包含了可能的电压偏移。
6. 可选增益优化
SGM447的GS引脚可以由微控制器的GPIO引脚驱动,也可以简单地连接到系统的电源轨。对于低电源系统,SGM447可以以 -5.4mV/℃ 的增益测量 -55℃ 至 +150℃ 的温度;对于大电源系统,应将相应的增益设置为 -8.1mV/℃。如果用户希望降低输出噪声,选择较大的增益是一个不错的选择,例如可以减少输出端的耦合噪声或来自ADC的量化噪声。此外,数字可选增益的另一个优点是可以增强SGM447在运行时的动态测试能力,用户可以使用主机设备(微控制器)修改温度传感器的增益来检查其功能。
7. 其他应用电路
- 摄氏度恒温器应用:可以使用滞后比较器来指示不同温度的高低状态,通过特定的电路设计实现对温度的精确控制。
- 关机节能:由于SGM447具有超低功耗的特点,可以通过逻辑门的输出将其关闭,从而节省功耗。
- SAR ADC输入级连接:大多数基于CMOS的ADC集成在微控制器中,具有采样电容输入结构。为了满足ADC采样电容的充电需求,需要从源输出提供瞬时电荷,可以添加输出电容 ((C{FILT})) 来实现。(C{FILT}) 的大小取决于采样频率和采样电容的大小。
六、封装信息
SGM447采用WLCSP - 0.8×0.8 - 4B - A封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐的焊盘图案。同时,还给出了卷带和卷轴的相关信息,包括卷轴尺寸、卷带尺寸以及关键参数列表。此外,还提供了纸箱尺寸的信息,方便用户进行产品的包装和运输。
SGM447作为一款高性能的温度传感器,具有诸多优点,能够满足各种不同的应用需求。电子工程师们在设计过程中,可以根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用SGM447,以实现精确的温度测量和控制。你在使用温度传感器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度传感器
48文章
3253浏览量
163361 -
应用
2文章
480浏览量
34902
MDT高灵敏度卓越性能的Z轴TMR传感器
1.5V,SC70,多增益模拟温度传感器,AB类输出LM94022/-Q1数据表
LM94023 1.5V微型SMD双增益模拟温度传感器数据表
