TMP20:高精度模拟输出温度传感器的全方位解析
在电子设备的设计中,温度监测是一个关键环节,它关乎着设备的性能、稳定性和寿命。今天,我们就来详细探讨一款优秀的温度传感器——TMP20。它由德州仪器(TI)推出,具有高精度、低功耗等诸多优点,广泛应用于各种电子设备中。
文件下载:tmp20.pdf
一、TMP20的特性亮点
1. 高精度测量
TMP20在 -55°C 至 +130°C 的宽温度范围内,能实现 ±2.5°C 的高精度测量。这种高精度对于对温度变化敏感的应用场景,如电池管理、精密仪器等至关重要,能够确保设备在不同环境温度下稳定运行。
2. 宽电源电压范围
其电源电压范围为 1.8 V 至 5.5 V,这使得它可以灵活地适配各种电源系统。在 15°C 至 130°C 的温度区间内,甚至能在低至 1.8 V 的电源电压下正常工作,大大提高了其适用性。
3. 低功耗设计
最大仅 4 µA 的电源电流,有效降低了设备的自热效应,将自热控制在小于 0.01°C 的水平。当电源电压 V+ 小于 0.5 V 时,设备进入关机模式,典型功耗小于 20 nA,进一步节省了能源。
4. 微型封装
提供 SOT - 563 和 SC70 - 5 两种微型封装,有效减少了电路板空间的占用。其中,SC70 封装还与 LM20 引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
二、应用领域广泛
TMP20 的出色性能使其在众多领域得到了广泛应用:
1. 消费电子
在手机、台式电脑、笔记本电脑以及各种便携式设备中,TMP20 可用于监测设备内部温度,防止因过热导致性能下降或损坏。
2. 电池管理
精确的温度测量有助于优化电池的充电和放电过程,延长电池寿命,提高电池的安全性。
3. 工业控制
在电源供应、HVAC(供暖、通风和空调)系统、热监测等工业应用中,TMP20 能够实时准确地监测温度变化,确保系统的稳定运行。
4. 汽车电子
在汽车的各种电子设备和系统中,TMP20 可以为汽车的安全和性能提供可靠的温度监测支持。
三、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
- 电源电压 V+ 最大为 7 V。
- 工作温度范围为 -55°C 至 150°C。
- 结温 TJ(max) 最大为 150°C。
- 存储温度范围为 -65°C 至 150°C。
2. ESD 评级
- 人体模型(HBM):±4000 V。
- 充电设备模型(CDM):±1000 V。
- 机器模型(MM):±200 V。
3. 推荐工作条件
- 电源电压范围为 1.8 V 至 5.5 V。
- 指定温度范围为 -55°C 至 130°C。
4. 电气特性
- 温度测量精度在 -55°C 至 130°C 范围内为 ±2.5°C。
- 温度灵敏度典型值为 -11.77 mV/°C。
- 0°C 时输出电压典型值为 1.8639 V。
四、功能原理与传输函数
1. 功能框图
TMP20 主要由热二极管、输出电路和接地部分组成。热二极管感知温度变化,将其转换为电信号,经过处理后通过输出引脚输出模拟电压信号。
2. 传输函数
在 -55°C 至 +130°C 的温度范围内,TMP20 的模拟输出遵循抛物线传输函数: [V{OUT }=left(-3.88 × 10^{-6} × T^{2}right)+left(-1.15 × 10^{-2} × Tright)+1.8639 V] 其中,T 为温度(单位:°C)。当需要求解温度时,可使用以下方程: [T=-1481.96+sqrt{2.1962 × 10^{6}+frac{left(1.8839-V{0}right)}{3.88 × 10^{-6}}}] 此外,还可以根据不同的温度范围计算线性传输函数,以简化计算过程。例如,在 -40°C 至 +110°C 的温度范围内,线性传输函数为: [V_{OUT }=-11.77 mV /^{circ} C × T+1.8576 V]
五、应用与设计要点
1. 输出驱动与电容负载
在嘈杂的环境中使用 TMP20 时,可在输出端与地之间添加一个电容,并串联一个电阻来过滤输出信号。TMP20 能够驱动最大 1 nF 的负载电容,在 1 nF 至 10 μF 的电容负载范围内,需要一个 150 Ω 的串联输出电阻来实现稳定的温度测量。
2. 与 MCU ADC 的连接
在与微控制器(如 MSP430)的 ADC 连接时,为了避免因高采样频率导致 TMP20 输出电压下降,可在 TMP20 和 ADC 之间放置一个电容 (C{F}),作为电荷存储库。电容 (C{F}) 的大小取决于内部采样电容的大小和采样频率。
3. 电源供应建议
TMP20 的低电源电流和宽电源电压范围使其可以从多种电源源获取电源。电源旁路是可选的,通常取决于电源的噪声水平。在嘈杂的系统中,添加旁路电容可能有助于降低耦合到 TMP20 输出的噪声。
4. 布局指南
在 TMP20AIDCK 封装中,引脚 2 是与芯片进行导电热连接的最佳引脚,其最佳电气连接为接地(GND)。如果无法将引脚 2 连接到地,可以将其电气隔离,但需要注意避免噪声或电磁干扰导致的温度测量误差。
六、工具与支持
1. TINA - TI 仿真软件
TINA - TI 是一款基于 SPICE 引擎的免费电路仿真软件,预加载了大量的宏模型和无源、有源模型库。它提供了常规的直流、瞬态和频域分析功能,以及额外的设计能力。工程师可以使用 TINA - TI 对 TMP20 的电路设计进行开发、修改和评估。
2. 文档更新通知
工程师可以在 ti.com 上的设备产品文件夹中注册,接收文档更新的每周摘要通知,及时了解产品信息的变化。
3. 社区资源
TI 的 E2E 在线社区为工程师提供了一个交流和协作的平台。在这里,工程师可以提问、分享知识、探索想法,并与其他工程师一起解决问题。
TMP20 以其高精度、低功耗、宽电源电压范围和微型封装等优点,成为了电子设备温度监测的理想选择。通过深入了解其特性、应用和设计要点,工程师们可以更好地将 TMP20 应用到实际项目中,为电子设备的性能和稳定性提供有力保障。大家在使用 TMP20 的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度传感器
48文章
3258浏览量
163527 -
电子设备
2文章
3359浏览量
56316
TMP20 ±1.5°C 模拟输出温度传感器
TMP20 ±2.5°C 低功耗模拟输出温度传感器数据表
