深入剖析LM94023:高精度模拟输出温度传感器的卓越之选
lhl545545 2026-02-25 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度传感器是不可或缺的组件,它能为系统提供关键的温度数据,确保设备在合适的温度环境下稳定运行。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器TI)推出的高性能温度传感器——LM94023。
文件下载:lm94023.pdf
产品概述
LM94023是一款精密的模拟输出CMOS集成电路温度传感器,具备低至1.5V的供电电压,非常适合对功耗要求严格的电池供电系统。它采用极小的四凸点DSBGA(0.8mm x 0.8mm)封装,占用的电路板面积极小,为紧凑设计提供了便利。
产品特性
供电与输出能力
  • 低电压运行:能够在1.5V的低电压下稳定工作,有效降低了系统的功耗。
  • 推挽输出:具备50µA的源电流能力,能够驱动较重的负载,无需外部电阻和缓冲器等组件。
增益选择
  • 双增益可选:通过Gain Select(GS)引脚,可选择-5.5 mV/°C(GS = 0)或-8.2 mV/°C(GS = 1)两种不同的增益,满足不同应用场景的需求。
  • 灵活配置:增益选择输入可以直接连接到VDD或地,无需上拉或下拉电阻,减少了组件数量和电路板面积。同时,也可以由逻辑信号驱动,方便系统在运行或诊断过程中优化增益。
高精度与宽温度范围
  • 高精度测量:在-50°C至+150°C的宽温度范围内,都能提供准确的温度测量结果。不同温度区间的精度有所不同,例如在20°C至40°C范围内,精度可达±1.5°C。
  • 低静态电流:静态电流低,适合电池供电系统以及一般的温度传感应用。
保护特性
  • 输出短路保护:能够有效防止输出短路对传感器造成损坏。
  • ESD保护:具备一定的静电放电(ESD)保护能力,但在存储或处理时仍需采取适当的防静电措施。
应用领域
LM94023的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 消费电子:如手机、无线收发器等,可用于监测设备内部的温度,确保其正常运行。
  • 电池管理:实时监测电池温度,防止电池过热,提高电池的安全性和使用寿命。
  • 汽车电子:在汽车的各种系统中,如发动机控制、电池管理等,提供准确的温度测量。
  • 存储设备:如硬盘驱动器,保证设备在合适的温度环境下工作,提高数据存储的可靠性。
  • 家电产品:如冰箱、空调等,实现温度的精确控制。
关键规格参数
参数 详情
供电电压 1.5V至5.5V
供电电流 典型值5.4 μA
输出驱动 ±50 μA
温度精度 -20°C至40°C:±1.5°C
-50°C至70°C:±1.8°C
-50°C至90°C:±2.1°C
-50°C至150°C:±2.7°C
工作温度范围 -50°C至150°C
电气特性分析
增益特性
传感器的增益可通过GS引脚进行选择,GS = 0时增益为-5.5 mV/°C,GS = 1时增益为-8.2 mV/°C。不同的增益设置可以根据实际应用需求来调整温度测量的灵敏度。
负载调节与线路调节
  • 负载调节:在不同的负载电流下,输出电压的变化较小。例如,当源电流不超过50μA且(VDD - VoUT)≥200mV时,负载调节的最大值为-0.22 mV;当灌电流不超过50μA且VoUT≥200mV时,负载调节的最大值为0.26 mV。
  • 线路调节:线路调节(DC)是通过计算最低供电电压和最高供电电压下的输出电压差来确定的,典型值为200 μV/V。
其他特性
  • 供电电流:在不同的温度和供电条件下,供电电流有所变化。例如,在TA = +30°C至+150°C且(VDD - Vout)≥100mV时,典型供电电流为5.4 μA,最大值为8.1 μA。
  • 输出负载电容:最大可驱动1100 pF的负载电容。
  • 上电时间:在负载电容为0 pF至1100 pF的范围内,上电时间最大为1.9 ms。
典型性能特性
温度误差与温度关系
从温度误差与温度的关系曲线可以看出,在不同的温度范围内,传感器的温度误差在一定的范围内波动。工程师可以根据实际应用对精度的要求,选择合适的工作温度区间。
最低工作温度与供电电压关系
不同的增益选择下,最低工作温度与供电电压之间存在一定的关系。例如,Gain Select = 1时,随着供电电压的升高,最低工作温度也会相应提高。
供电电流与温度和供电电压关系
供电电流会随着温度和供电电压的变化而变化。在实际设计中,需要考虑这些因素对系统功耗的影响。
安装与热导率
安装方式
LM94023可以像其他集成电路温度传感器一样,通过胶水或水泥粘贴在表面。为了确保良好的热导率,芯片背面直接连接到GND引脚(Pin 2)。同时,连接到其他引脚的焊盘和走线的温度也会影响温度测量结果。
热阻计算
热阻(θJA)是计算器件结温因功耗而升高的重要参数。通过公式(T{J}=T{A}+theta{J A}[(V{D D} I{Q})+(V{D D}-V{O}) I{L}])可以计算出LM94023的结温。在实际应用中,应尽量减小负载电流,以降低自热误差。
输出与噪声考虑
输出能力
推挽输出使LM94023能够吸收和提供较大的电流,这对于驱动动态负载(如模数转换器的输入级)非常有利。
噪声处理
  • 电源噪声增益:在实际测试中测量了LM94023的电源噪声增益,其典型衰减情况在典型性能特性部分有展示。
  • 滤波措施:输出端的负载电容可以帮助过滤噪声。在噪声较大的环境中,建议在电源端添加旁路电容,且电容应尽量靠近LM94023,距离约2英寸以内。
容性负载处理
LM94023能够较好地处理容性负载。在极端噪声环境或驱动模数转换器的开关采样输入时,可能需要添加滤波措施以减少噪声耦合。当容性负载小于或等于1100 pF时,无需额外的去耦措施;当容性负载大于1100 pF时,可能需要在输出端添加串联电阻。
输出电压偏移
由于NMOS/PMOS轨到轨缓冲器的固有特性,当供电电压在器件的工作范围内变化时,输出电压可能会出现轻微的偏移。这种偏移通常发生在(V{DD}-V{OUT}=1.0 V)时,但偏移量仅为几毫伏,且发生在(V{DD})或(V{OUT})的较大变化范围内(约200 mV)。电气特性表中的精度规格已经考虑了这种可能的偏移。
可选增益的优化与原位测试
增益优化
在低供电电压应用中,将增益降低到-5.5 mV/°C可以使LM94023在-50 °C至150 °C的全范围内正常工作。当供电电压较高时,可以将增益提高到-8.2 mV/°C,以减少噪声的影响。
原位测试
通过数字方式选择增益的另一个优势是可以在系统运行时对LM94023进行动态测试。通过切换增益选择引脚的逻辑电平并监测输出电压的变化,主机系统可以验证LM94023的功能是否正常。
应用电路示例
摄氏恒温器
通过合理配置电阻和其他组件,可以实现一个简单的摄氏恒温器,当温度超过设定值时发出警报。
关机节能
通过连接逻辑设备的输出,可以实现LM94023的关机功能,从而节省功耗。
与模数转换器连接
大多数CMOS模数转换器在采样时需要从模拟源(如LM94023)获取瞬时电荷。通过添加一个滤波电容(CFILTER)可以满足这一需求,电容的大小取决于采样电容的大小和采样频率。
总结
LM94023作为一款高性能的模拟输出温度传感器,具有低电压运行、双增益可选、高精度、宽温度范围等诸多优点。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,合理选择增益、优化电路设计,以充分发挥其性能优势。同时,在安装和使用过程中,需要注意热导率、噪声处理和容性负载等问题,确保传感器能够稳定、准确地工作。你在使用温度传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 温度传感器
  • 模拟输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM94023 具有多增益和 AB 类模拟输出且采用 WCSP 封装的 ±1.5°C 温度传感器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM94023相关产品参数、数据手册,更有LM94023的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM94023真值表,LM94023管脚等资料,
    发表于 09-18 17:43
    <b class='flag-5'>LM94023</b> 具有多增益和 AB 类<b class='flag-5'>模拟输出</b>且采用 WCSP 封装的 ±1.5°C <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    LTC2997演示电路-高精度模拟输出温度传感器
    发表于 06-04 10:06 5次下载
    LTC2997演示电路-<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>模拟输出</b>,<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    LM94023 1.5V微型SMD双增益模拟温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM94023 1.5V微型SMD双增益模拟温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 10:43 1次下载
    <b class='flag-5'>LM94023</b> 1.5V微型SMD双增益<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMP23x-Q1:汽车级高精度模拟输出温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 16:55 745次阅读
    深入剖析TMP461:高精度温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-12 17:15 6305次阅读
    深入解析LMT84:高精度模拟温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:30 369次阅读
    深入解析LMT86:高精度模拟温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:30 505次阅读
    探索LMT85:高精度模拟温度传感器卓越
    探索LMT85:高精度模拟温度传感器卓越 在电
    的头像 发表于 02-25 14:35 319次阅读
    深入剖析LM95235:高精度远程二极管温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 17:35 1177次阅读
    深入剖析LM95214:高精度多通道温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 09:30 367次阅读
    深入解析LM95241:高精度温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 09:45 281次阅读
    LM94022/-Q1:高精度模拟温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 10:50 326次阅读
    深入解析LM86:高精度数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 11:40 387次阅读
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 13:50 303次阅读
    解析SGM450:低功耗高精度模拟输出温度传感器卓越
    的头像 发表于 03-17 17:10 427次阅读
