三菱Q2AS PLC借助以太网通讯处理器与温湿度采集仪通讯的配置案例
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2026-03-17 16:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
新能源机电部件厂年产 300万套电机控制器,老化测试线共 10个工位,采用三菱 Q2AS PLC作为测试线核心控制单元。2025年中旬新增 “温湿度闭环控温”需求:在电机控制器高温老化测试过程中,宇电工业温湿度采集仪需实时采集测试舱内温湿度数据,PLC需在 100ms内完成数据解析、根据温湿度偏差调节加热 /制冷模块,同时将温湿度数据与测试数据上传至 MES系统。原有 485总线采集方案数据刷新周期 2s,且多设备挂载时出现数据延迟、丢包问题,导致测试舱温湿度波动超 ±2℃,无法满足电机控制器老化测试的工艺要求。厂方决定保留原有 PLC测试程序,通过远创智控 YC8000-A以太网通信模块为 PLC扩展以太网通讯能力,实现温湿度数据的高速采集与闭环控制,解决总线通讯的痛点问题。
二、系统架构与设备清单
1.核心控制器
三菱 A系列 PLC:型号 Q2AS,固件版本 20CX,负责老化测试线的舱门控制、温湿度闭环调节、老化时间计时、测试数据采集与异常报警。
2.以太网转换模块
远创智控 YC8000-A,导轨式安装,自带 COM1(RS-232)、COM2(RS-485/422)双串口,10/100M 自适应 RJ45网口,支持三菱 MC协议、Modbus TCP双协议并发,最多支持 6个上位机同时访问,适配测试线多端数据监控需求。
3.采集设备
宇电 AI-7880工业温湿度采集仪,IP66防护等级,以太网接口,支持 Modbus TCP协议,温湿度采集精度 ±0.1℃/±1% RH,数据刷新周期 < 2ms,可直接挂载于测试舱内壁,适配高低温测试环境。
4.网络基础设施
摩莎 EDS-208A工业交换机,8口百兆,工业级宽温设计,支持端口隔离,抗电磁干扰能力强,适配老化测试线高低温、多变频设备的复杂环境。
5.辅助设备
上位机:戴尔 Precision T3660工业工作站,安装 WinCC 7.5 SP2,用于老化测试线温湿度与测试数据的实时监控、历史数据归档;
触摸屏:三菱 GOT1000系列 GT1675M-STBA,带以太网口,原生支持三菱 MC协议,供现场测试人员设置老化测试工艺参数、查看实时温湿度与测试状态;
MES系统:厂内基于云平台开发,通过 OPC UA接口实现与测试线的双向数据交互,用于测试数据存储与产品质量追溯;
温控执行设备:西门子 S7-200 SMART控制的加热管与制冷风机,通过 PLC模拟量输出模块实现温湿度调节。
三、硬件连接与 IP规划
远创智控 YC8000-A以太网通讯模块的 COM1口通过 QC30R2编程电缆连接至 Q2AS PLC的 RS-232编程口,实现模块与 PLC的串口数据交互;COM2口连接 PLC的 485总线,预留用于后续扩展测试舱压力采集设备。
YC8000-A、宇电温湿度采集仪、三菱 GOT1000触摸屏、戴尔工业上位机全部接入摩莎 EDS-208A工业交换机,IP地址统一规划在 192.168.3.0/24网段,具体分配如下:
YC8000-A:192.168.3.100,TCP Server,端口号 5002;
宇电温湿度采集仪:192.168.3.101,TCP Client,主动连接 192.168.3.100:5002;
三菱 GOT1000触摸屏:192.168.3.102;
戴尔上位机:192.168.3.103;
测试线网关:192.168.3.1,用于远程工艺参数下发与故障诊断。
网络布线采用超五类屏蔽双绞线,屏蔽层两端接地并做 360°压接,测试舱内布线采用耐高温屏蔽线缆,所有线缆避开加热管、变频制冷风机等强干扰设备,实测温湿度数据传输无丢包、无延迟,抗干扰余量 > 30dB。
四、软件配置与调试步骤
1.模块侧设置
模块上电后,通过 Chrome浏览器访问 192.168.3.100:80,进入 YC8000-A的 Web配置界面,完成基础参数配置;
串口参数配置:波特率 115200bps、数据位 8、偶校验、停止位 1,无流控,与三菱 Q2AS PLC串口默认参数完全匹配;
2.温湿度采集仪侧设置
在宇电 AI-7880专用配置软件中,将采集仪配置为 Modbus TCP Client模式,设置数据上传周期 30ms;
通讯参数配置:功能码 03,起始地址 40001,数据长度 8,目标 IP为 YC8000-A的 192.168.3.100,端口 5002;
采集参数设置:设置温湿度采集上下限报警值,开启数据异常自诊断功能,当采集数据超出量程时,自动向 PLC发送故障码。
4.上位机与触摸屏组态
(1)上位机组态
在 WinCC 7.5 SP2中添加 “远创智控 YC驱动”,输入 YC8000-A的 IP地址 192.168.3.100,通讯协议选择三菱 MC协议,建立上位机与 PLC的以太网通讯;
(2)三菱触摸屏组态
在三菱 GT Designer2组态软件中,新建与 Q2AS PLC的以太网通讯连接,协议选择三菱 MC协议,填写触摸屏 IP192.168.3.102,完成通讯参数配置;
五、总结与展望
本案例通过为三菱 Q2AS PLC配合远创智控 YC8000-A 以太网通讯模块,在不改动原有老化测试程序的基础上,实现了 PLC与宇电工业温湿度采集仪的高速、稳定以太网通讯,彻底解决了传统 485总线采集方案数据延迟、丢包、调节精度低的问题。
  • plc
    plc
  • 以太网通讯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯配置案例(化工场景)
    生产与环保监管升级,需要实时监控温度、压力、流量、pH值、阀门开度、防爆联锁状态,并接入厂区DCS集散控制系统。台达DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与安全监管要求,整体更换成本高、认证周期长。最终采用 捷米特JM‑ETH‑DVP以太网通讯模块 ,实现安
    的头像 发表于 04-16 17:08 878次阅读
    台达 DVP 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与 MCGS 触摸屏<b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(化工场景)
    台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯配置案例(化纤生产场景)
    智能化与能耗管控要求提升,需要实时监控温度、压力、转速、张力、卷绕长度,并接入厂区SCADA监控平台。台达DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与集中管控要求,整体更换成本高、改造周期长。最终采用 远创智控 YC8000-DVP以太网通讯模块 ,实现稳定
    的头像 发表于 04-14 11:08 290次阅读
    台达 DVP 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与威纶触摸屏<b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(化纤生产场景)
    三菱 Q03UDE PLC 借助以太网通讯处理器与扫码枪通讯配置案例
    一、项目背景 某重型机电配件厂年产200万套精密轴承,装配线共12个工位,采用三菱Q03UDE PLC作为核心逻辑控制单元。2025年初新增 “全流程物料追溯” 需求:当轴承套圈、滚子等物料随料车
    的头像 发表于 03-19 15:26 341次阅读
    三菱 A3A PLC 借助以太网通讯处理器与水力发电站水情监测通讯配置案例
    水情监测实时采集库区水位、进水口流速、拦污栅前后水压差等数据,三菱 A3A PLC 需在 80ms 内完成数据解析,根据水位变化调节导叶开度、控制泄洪闸启停,同时将水情数据与机组运行
    的头像 发表于 03-18 17:46 969次阅读
    利用以太网通讯处理器实现三菱 Q2AS 与燃煤电厂炉况监测 TCP/IP 通讯的步骤详解
    、烟气含氧量、炉内压力、煤粉浓度等核心数据,三菱Q2AS PLC需在90ms内完成数据解析,根据炉况偏差调节送引风机转速、煤粉给料量,实现锅炉高效低氮燃烧,同时将炉况数据与锅炉运行参数上传至电厂 SIS 系统。原有485总线
    的头像 发表于 03-18 16:13 903次阅读
    利用<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现<b class='flag-5'>三菱</b> <b class='flag-5'>Q2AS</b> 与燃煤电厂炉况监测<b class='flag-5'>仪</b> TCP/IP <b class='flag-5'>通讯</b>的步骤详解
    三菱FX1S PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现监控光伏组件生产线的应用配置案例
    采用多台三菱FX1S 系列 PLC,负责各工序的动作精准控制和流程联动,但原有FX1S PLC无原生以太网接口,仅依靠传统串口完成局部设备通讯
    的头像 发表于 03-12 16:45 256次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>FX1S <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>模块与上位机<b class='flag-5'>通讯</b>实现监控光伏组件生产线的应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    三菱 FX2N PLC 借助以太网模块实现监控仓储物流自动化应用配置案例
    广泛应用于堆垛机、输送机、分拣机等设备的控制中。但 FX2N PLC 无原生以太网接口,仅支持串口通讯,导致上位机无法实时采集仓储设备的运行
    的头像 发表于 03-11 15:07 819次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b> FX<b class='flag-5'>2</b>N <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b>模块实现监控仓储物流自动化应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    数据安全优先:以太网温湿度监测与追溯合规方案
    以太网温湿度记录全方位应用方案 以太网温湿度记录 一、方案背景与目标 (一)应用背景 在工业
    的头像 发表于 12-23 14:39 1189次阅读
    智慧园区联动核心:以太网温湿度传感的跨楼宇管控实践
    以太网温湿度传感:楼宇自控系统的“环境感知核心” 一、引言:楼宇自控的 “感知刚需” 与以太网传感的核心价值 现代楼宇自控系统(BMS)
    的头像 发表于 12-09 11:45 1021次阅读
    三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
    。然而,三菱FX3U系列PLC虽然性能稳定、应用广泛,但其本体并未集成以太网接口,仅提供RS-422编程口和RS-485扩展口,限制了其在现代工业以太网环境下的应用。 在某大型机器人制
    的头像 发表于 10-31 15:58 1791次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>FX系列<b class='flag-5'>PLC</b>+FX<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>:上位机<b class='flag-5'>通讯</b>应用案例
    三菱Q 03UDE PLC借助以太网通讯处理器与读卡通讯配置案例
    一、项目背景 该电机厂年产500万台高效节能电机,测试线共18个工位,采用三菱Q03UDE PLC做逻辑控制。2024年底新增“一键追溯”需求:当定子随托盘流入测试工位时,图尔克RFID读卡
    的头像 发表于 10-31 15:42 1533次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>Q</b> 03UDE <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>与读卡<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    基于以太网通讯处理器实现三菱Q03UDE PLC与读卡的连接配置
    的头像 发表于 10-29 10:07 696次阅读
    基于<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>Q</b>03UDE <b class='flag-5'>PLC</b>与读卡<b class='flag-5'>器</b>的连接<b class='flag-5'>配置</b>
    基于LORA无线通讯的祥控多点式烟叶温湿度监测系统
    XKCON祥控多点式烟叶温湿度监测系统基于LORA无线通讯技术,无需复杂的布线工作,缩短了工期,节省了成本;系统可以根据烟厂的实际布局和需求进行灵活配置,实现对各单点无线温湿度检测杆测
    的头像 发表于 09-23 17:02 902次阅读
    基于LORA无线<b class='flag-5'>通讯</b>的祥控多点式烟叶<b class='flag-5'>温湿度</b>监测系统
    三菱FX3S PLC借助PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
    产线进行升级改造。该企业生产线中大量使用了三菱FX3S系列PLC来控制自动化设备, 但由于原有PLC不具备以太网接口 ,无法满足上位机对设备数据的实时监控以及与触摸屏的高效通信需求。所
    的头像 发表于 08-01 10:07 1054次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>FX3S <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b>于<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>模块与上位机<b class='flag-5'>通讯</b>实现触摸屏监控的应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    三菱A2NCPU PLC借助MC转以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
      一、场景背景与项目痛点 应用场景 某生物制药企业冻干车间,三菱A2NCPU系列PLC控制冻干机温度/真空系统,通过 MC总线连接昆仑通态TPC7062KX触摸屏 实现本地操作。需将冷凝
    的头像 发表于 07-31 09:41 772次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>A<b class='flag-5'>2</b>NCPU <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b>MC转<b class='flag-5'>以太网</b>模块同时与上位机和触摸屏高效<b class='flag-5'>通讯</b>案例
