一、项目背景
某中型水力发电站装机容量 3×10MW,负责辖区内工业及民生供电,其引水系统、泄洪系统的水情监测为电站安全运行核心环节。2025年下旬电站升级水情实时闭环调控系统,要求投入式水情监测仪实时采集库区水位、进水口流速、拦污栅前后水压差等数据,三菱 A3A PLC需在 80ms内完成数据解析,根据水位变化调节导叶开度、控制泄洪闸启停,同时将水情数据与机组运行参数上传至电站集控中心。原有 485总线采集方案数据刷新周期 1.8s,且库区强电磁、潮湿环境下易出现数据丢包、延迟,导致水情调控响应滞后,存在机组运行安全隐患。电站决定保留原有 PLC机组控制程序,通过捷米特 JM-ETH-A 以太网通信模块为 PLC扩展以太网通讯能力,实现水情数据的高速采集与闭环调控,解决传统总线通讯的环境适配与传输效率问题。
二、系统架构与设备清单
1.核心控制器
三菱 A系列 PLC:型号 A3A,固件版本 20CX,负责水电站机组启停控制、水情闭环调节、设备状态监测、故障报警及集控中心数据交互。
2.以太网转换模块
捷米特 JM-ETH-A,导轨式安装,自带 COM1(RS-232)、COM2(RS-485/422)双串口,10/100M自适应 RJ45网口,支持三菱 MC协议、Modbus TCP双协议并发,最多支持 6个上位机同时访问,适配电站集控中心、现场控制室、运维移动端的多端数据监控需求。
3.采集设备
昆仑海岸 JYB-KO-Y2AGW水电站专用水情监测仪,IP68防护等级,以太网接口,支持 Modbus TCP协议,水位采集精度 ±1cm、流速精度 ±0.01m/s,数据刷新周期 < 1ms,可直接挂载于库区、进水口等水下及户外监测点,适配水电站潮湿、多水环境。
4.网络基础设施
摩莎 EDS-308工业交换机,8口百兆,宽温宽压设计,支持防雷、防浪涌及端口隔离,抗电磁干扰能力强,适配水电站高压设备、户外露天的复杂网络环境。
5.辅助设备
- 上位机:研华 IPC-610L工业工控机,安装 WinCC 7.5 SP3,用于水电站水情数据、机组运行参数的实时监控、历史数据归档及趋势分析;
- 触摸屏:三菱 GOT2000系列 GT2710-VTBA,带以太网口,原生支持三菱 MC协议,供现场运维人员设置水情监测阈值、调节机组运行参数、查看实时水情与设备状态;
- 集控中心系统:区域电网水电站集控平台,通过 OPC UA接口实现与电站的双向数据交互,用于多电站水情统一调度、运行数据存储与安全预警;
- 执行设备:西门子 S7-300控制的导叶执行器、泄洪闸液压启闭系统,通过 PLC模拟量输出模块与开关量输出模块实现水情调控动作执行。
三、硬件连接与 IP规划
- 捷米特 JM-ETH-A以太网通讯模块的 COM1口通过 QC30R2编程电缆连接至 A3A PLC的 RS-232编程口,实现模块与 PLC的串口数据交互;COM2口连接 PLC的 485总线,预留用于后续扩展电站变压器温度、开关柜状态等采集设备。
- JM-ETH-A、昆仑海岸水情监测仪、三菱 GOT2000触摸屏、研华工业上位机全部接入摩莎 EDS-308工业交换机,IP地址统一规划在 192.168.10.0/24网段
四、软件配置与调试步骤
1.模块侧设置
- 模块上电后,通过 Edge浏览器访问 192.168.10.100:80,进入 JM-ETH-A的 Web配置界面,完成基础参数配置;
- 串口参数配置:波特率 115200bps、数据位 8、偶校验、停止位 1,无流控,与三菱 A3A PLC串口默认参数完全匹配;
- 协议配置:开启三菱 MC协议与 Modbus TCP协议并发模式,设置 Modbus TCP协议数据解析优先级,确保水情数据高速传输。
2.上位机与触摸屏组态
(1)上位机组态
- 在 WinCC 7.5 SP3中添加 “捷米特 JM驱动”,输入 JM-ETH-A的 IP地址 192.168.10.100,通讯协议选择三菱 MC协议,建立上位机与 PLC的以太网通讯;
- 配置水情数据实时监控画面、历史趋势曲线及故障报警弹窗,实现数据可视化展示与异常及时提醒。
(2)三菱触摸屏组态
- 在三菱 GT Designer3组态软件中,新建与 A3A PLC的以太网通讯连接,协议选择三菱 MC协议,填写触摸屏 IP192.168.10.102,完成通讯参数配置;
- 设计现场操作界面,包含水情数据实时显示、调控参数手动设置、设备状态指示灯及故障复位按钮,适配现场运维的便捷性需求。
4. PLC编程与调试
- 在三菱 GX Works2编程软件中,编写基于 MC协议的以太网数据读写程序,实现 PLC对 JM-ETH-A转发的水情数据的快速解析与存储;
- 编写水情闭环调控逻辑,根据水位、流速数据自动计算导叶开度、泄洪闸启停信号,通过模拟量与开关量输出模块控制执行设备;
- 进行现场联机调试,逐步优化数据采集周期与调控逻辑参数,确保 PLC在 80ms内完成数据解析与指令下发,水情调控响应无滞后。
五、总结与展望
本案例通过为三菱 A3A PLC配合捷米特 JM-ETH-A 以太网通讯模块,在不改动原有水电站机组控制程序的基础上,实现了 PLC与昆仑海岸水情监测仪的高速、稳定以太网通讯,彻底解决了传统 485总线采集方案在水电站复杂环境下的数据延迟、丢包、调控响应滞后等问题。后续电站计划基于该通讯架构,扩展光伏储能、泵站联动等采集与控制设备,构建水电站综合智慧监控系统,进一步提升电站的智能化运行水平。
处理器
68文章
20380浏览量
255624 -
以太网
41文章
6292浏览量
181931 -
三菱
32文章
834浏览量
44295 -
发电站
1文章
91浏览量
13302
PLC转以太网模块助力三菱Q系列,免编程实现GX Works2与组态王无缝对接
三菱A系列PLC借助以太网转换器实现以太网通讯改造应用案例
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
三菱 Q03UDE PLC 借助以太网通讯处理器与扫码枪通讯的配置案例
利用以太网通讯处理器实现三菱 Q2AS 与燃煤电厂炉况监测仪 TCP/IP 通讯的步骤详解
三菱FX1S PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现监控光伏组件生产线的应用配置案例
三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
三菱Q 03UDE PLC借助以太网通讯处理器与读卡器通讯的配置案例
基于以太网通讯处理器实现三菱Q03UDE PLC与读卡器的连接配置
工业智能网关配合三菱以太网通信处理器实现三菱FX3U PLC的无线通信
三菱A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
三菱A2NCPU PLC借助MC转以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
三菱 A3A PLC 借助以太网通讯处理器与水力发电站水情监测仪通讯的配置案例
