一、项目背景
该电机厂年产500万台高效节能电机,测试线共18个工位,采用三菱Q03UDE PLC做逻辑控制。2024年底新增“一键追溯”需求:当定子随托盘流入测试工位时,图尔克RFID读卡器读取电机定子内侧的超高频标签,PLC需在200 ms内完成型号解析、测试程序调用、结果上传MES。原有串口方案读取一次标签耗时1.8 s,且常因干扰丢包,无法满足165 pcs/h的节拍目标。经调研,厂方决定保留原PLC程序不变,通过捷米特JM-ETH-Q以太网通信模块将以太网能力“外挂”到PLC上,实现高速、开放、稳定的通讯升级。
二、系统架构与设备清单
1. 核心控制器
·三菱MELSEC Q系列PLC:型号Q03UDE,固件版本20CX,负责测试流程、模拟量采样、气缸及变频器控制。
2. 以太网转换模块
·捷米特JM-ETH-Q,导轨安装,自带COM1(RS-232)与COM2(RS-485/422)双串口,10/100 M自适应RJ45口,支持三菱MC协议、Modbus TCP双协议并发,最多容许6个上位机同时访问。
3. 识别设备
·图尔克TBEN-L-RFID-8DIP-8DOP IP67读卡器,支持EPCglobal Gen2/ISO 18000-6C,以太网接口,协议Modbus TCP,单张标签读取<5 ms。
4. 网络基础设施
·西门子SCALANCE XB208工业交换机,8口百兆,环网冗余<20 ms,电机厂级抗电磁兼容认证。
5. 辅助设备
·上位机:戴尔OptiPex 7090安装WinCC 7.5,用于实时画面与数据归档;
·触摸屏:步科Kinco DMT4824T,以太网口,供现场工人手动补录;
·MES:厂内自研,RESTful接口,部署于私有云,通过OPC UA获取测试数据。
三、硬件连接与IP规划
1.捷米特JM-ETH-Q以太网通讯模块的COM1口通过QC30R2编程电缆插到Q03UDE的RS-232编程口;COM2口悬空,用于后续扩展温控仪。
2.JM-ETH-Q、读卡器、触摸屏、上位机全部接入SCALANCE XB208。IP地址统一规划在192.168.1.0/24网段:
·JM-ETH-Q:192.168.1.100,TCP Server,5000端口;
·图尔克读卡器:192.168.1.101,TCP Client,主动连接192.168.1.100:5000;
·触摸屏:192.168.1.102;
·上位机:192.168.1.103;
·网关:192.168.1.1,用于后期远程维护。
所有电缆采用超五类屏蔽双绞线,屏蔽层360°压接,布线避开动力桥架,抗干扰余量>20 dB。
四、软件配置与调试步骤
1. 模块侧设置
·上电后,用IE浏览器访问192.168.1.100:80,进入JM-ETH-Q以太网模块的Web配置页;
·串口参数:115200 bps、8E1、无流控,与PLC默认一致;
·协议模式:选择“三菱MC协议与Modbus TCP共存”,实现透传+地址映射;
·地址映射表:将Modbus 40001~40020映射至D1000~D1019,用于存放标签UID、型号、序列号;
·保存并重启模块。
2. 读卡器侧设置
·图尔克PDD软件中,定义读卡器为Modbus TCP Client,轮询周期50 ms;
·功能码03,起始地址40001,长度20,目标IP 192.168.1.100,端口5000;
·触发方式:光电开关DI0上升沿触发读卡,防止连续重复读取。
3. PLC程序修改
·无需更改原有梯形图,仅利用已有的“外部设备写入”功能块;
·在D1000~D1019上增加判零逻辑,当检测到UID非零时,调用对应型号测试子程序;
·测试完成后,把结果写入D1020~D1029,JM-ETH-Q自动映射到Modbus 40021~40030,供上位机与MES读取。
4. 上位机组态
·WinCC新建“捷米特YC驱动”,填入IP 192.168.1.100,选择MC协议;
·添加变量Tag001~Tag020,对应D1000~D1019,用于显示标签信息;
·添加变量Tag021~Tag030,对应D1020~D1029,用于显示测试结果;
·设置1 s存档一次,CSV格式通过RESTful POST到MES。
五、数据交互流程
1.托盘流入→光电开关动作→读卡器读标签→Modbus TCP帧发送至JM-ETH-Q以太网模块;
2.JM-ETH-Q透明转换→MC协议帧→PLC的D1000~D1019;
3.PLC检测到UID有效→调用测试子程序→驱动耐压、匝间、空载三项测试;
4.测试完成→结果写入D1020~D1029→JM-ETH-Q以太网模块映射到Modbus→WinCC与MES同时收到;
5.MES返回“合格”或“不合格”标志→PLC收到后控制气缸把托盘分拨到下一工位或返修线。
全程耗时<180 ms,其中RFID读取+传输<20 ms,测试时间150 ms,余量10 ms,满足165 pcs/h(≈22 s/件)的节拍。
六、总结与展望
本案例通过在三菱Q03UDE PLC侧“外挂”捷米特JM-ETH-Q以太网模块,无需更改原有程序,即实现了PLC与图尔克RFID读卡器的高速、透明、稳定通讯,彻底解决了传统串口无网口、速率低、协议封闭等痛点。
处理器
68文章
20392浏览量
255720 -
以太网
41文章
6314浏览量
182000 -
plc
5055文章
14963浏览量
489614 -
读卡器
2文章
472浏览量
42058
台达PLC借助以太网处理器解决串口通讯瓶颈实现多设备并行联动应用案例
PLC转以太网模块助力三菱Q系列,免编程实现GX Works2与组态王无缝对接
无线数传模块实现三菱Q系列PLC与扫码枪无线通讯
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
三菱 Q03UDE PLC 借助以太网通讯处理器与扫码枪通讯的配置案例
三菱 PLC(Q03UDE)+ 以太网模块 + 伺服驱动器通讯搭建:机电设备制造精密控制上位机数据交互与系统优化指
三菱 PLC(Q03UDE)+ 以太网模块 + 伺服驱动器通讯搭建:机电设备制造精密控制上位机数据交互与系统优化指南
三菱FX1S PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现监控光伏组件生产线的应用配置案例
ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与西门子变频器通讯在风机调节的应用案例
三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
三菱Q 03UDE PLC借助以太网通讯处理器与读卡器通讯的配置案例
工业智能网关配合三菱以太网通信处理器实现三菱FX3U PLC的无线通信
三菱Q 03UDE PLC借助以太网模块与读卡器通讯案例
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
基于以太网通讯处理器实现三菱Q03UDE PLC与读卡器的连接配置
