三菱 Q03UDE PLC 借助以太网通讯处理器与扫码枪通讯的配置案例
王工 来源:jf_47911836 作者:jf_47911836 2026-03-19 15:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
某重型机电配件厂年产200万套精密轴承,装配线共12个工位,采用三菱Q03UDE PLC作为核心逻辑控制单元。2025年初新增 “全流程物料追溯”需求:当轴承套圈、滚子等物料随料车进入装配工位时,得利捷工业扫码枪读取物料外包装的二维码,PLC需在150ms内完成物料批次解析、装配工艺匹配、物料信息上传至厂内WMS系统。原有RS232串口扫码方案单次读取耗时1.5s,且在车间强电磁环境下易出现扫码断连、数据乱码问题,无法满足 200pcs/h 的装配节拍目标。经技术调研,厂方决定保留原有PLC控制程序,通过捷米特JM-ETH-Q以太网通信模块为PLC扩展以太网通讯能力,实现扫码数据的高速、抗干扰、稳定传输,完成通讯系统升级。
二、系统架构与设备清单
1.核心控制器
三菱MELSEC Q系列PLC:型号Q03UDE,固件版本20CX,负责装配流程的逻辑控制、伺服电机驱动、气动元件动作及工艺参数采集。
2.以太网转换模块
捷米特JM-ETH-Q,导轨式安装,自带COM1(RS-232)与COM2(RS-485/422)双串口,10/100M自适应RJ45网口,支持三菱MC协议、Modbus TCP双协议并发运行,最多支持 8个上位机同时访问,满足多端数据交互需求。
3.识别设备
得利捷Matrix 320工业扫码枪,IP65防护等级,以太网接口,支持Modbus TCP协议,二维码识别响应时间<3ms,可识别磨损、污损的工业二维码,适配车间复杂工况。
4.网络基础设施
华为AR509工业交换机,8口百兆,支持快速环网冗余,环网切换时间<15ms,通过工业电磁兼容认证,适配机电车间强电、变频设备的电磁环境。
5.辅助设备
上位机:研华IPC-610L工业计算机,安装WinCC 7.6,用于装配线实时监控、扫码数据与工艺数据归档;
触摸屏:三菱GOT2000系列GT2710-VTBA,带以太网口,支持MC协议,供现场操作工进行工艺参数微调、异常信息手动录入;
WMS系统:厂内定制化开发,基于TCP/IP协议部署于本地服务器,通过OPC UA接口获取装配线物料与生产数据。
三、硬件连接与 IP规划
捷米特JM-ETH-Q以太网通讯模块的COM1口通过QC30R2编程电缆连接至Q03UDE的RS-232编程口,实现模块与PLC的串口通讯;COM2口预留,用于后续扩展车间温湿度采集模块。
JM-ETH-Q、得利捷扫码枪、三菱GOT2000触摸屏、研华工业上位机全部接入华为AR509工业交换机,IP地址统一规划在 192.168.2.0/24网段,具体分配如下:
JM-ETH-Q:192.168.2.100,TCP Server,端口号5001;
得利捷扫码枪:192.168.2.101,TCP Client,主动建立与192.168.2.100:5001的连接;
三菱 GOT2000触摸屏:192.168.2.102;
研华上位机:192.168.2.103;
车间网关:192.168.2.1,用于装配线远程故障诊断与程序维护。
所有网络连接均采用超五类屏蔽双绞线,屏蔽层做360°压接处理,布线全程避开车间动力电缆桥架与变频设备,实测抗干扰余量 >25dB,保障数据传输稳定性。
四、软件配置与调试步骤
1.模块侧设置
模块上电后,通过IE浏览器访问192.168.2.100:80,进入JM-ETH-Q的Web可视化配置页面;
串口参数配置:波特率 115200bps、数据位8、偶校验、停止位 1,无流控,与三菱Q03UDE PLC默认串口参数保持一致;
协议模式选择:“三菱MC协议与Modbus TCP共存”模式,实现扫码数据的透传与地址映射双重功能;
地址映射表配置:将Modbus 40001~40018映射至PLC的D2000~D2017,用于存放二维码解析后的物料批次、型号、生产批次、供应商编码等信息;
保存配置参数并重启模块,使配置生效。
2.扫码枪侧设置
在得利捷SetupTool配置软件中,将扫码枪配置为Modbus TCP Client模式,设置轮询周期40ms;
通讯参数配置:功能码03,起始地址40001,数据长度18,目标IP为JM-ETH-Q的192.168.2.100,端口5001;
触发方式设置:采用工位漫反射光电开关DI1上升沿触发扫码,避免物料未到位时的无效扫码与重复读取问题。
3. PLC程序修改
保留原有装配控制梯形图程序,无需做核心逻辑修改,仅调用PLC自带的 “外部设备写入”功能块;
在D2000~D2017数据区增加非零判断逻辑,当检测到扫码数据有效(UID非零)时,自动调用对应物料型号的轴承装配子程序,匹配拧紧力矩、装配间隙等工艺参数;
装配工序完成后,将装配结果(合格 /不合格、工艺参数实际值)写入D2018~D2027,JM-ETH-Q自动将该数据区映射至Modbus 40019~40028,供上位机与WMS系统读取。
4.上位机与触摸屏组态
(1)上位机组态
在 WinCC 7.6中新建 “捷米特 YC驱动”,填入JM-ETH-Q的IP地址 192.168.2.100,通讯协议选择三菱MC协议;
添加变量 Tag001~Tag018,对应 PLC D2000~D2017,用于实时显示扫码获取的物料信息;添加变量Tag019~Tag028,对应D2018~D2027,用于显示装配结果与工艺参数;
设置数据归档策略:每0.5s采集一次数据,以CSV格式存储,并通过TCP/IP协议将数据POST至WMS系统,实现物料信息实时上传。
(2)三菱触摸屏组态
在三菱GTDesigner3组态软件中,新建与Q03UDE PLC的以太网通讯连接,协议选择MC协议,IP地址填写192.168.2.102,与触摸屏自身 IP匹配;
制作触摸屏操作界面:添加物料信息显示窗口、工艺参数修改控件、异常报警提示框,实现现场操作工对扫码数据的核对与装配工艺的微调;
配置数据交互逻辑:触摸屏可直接读取 PLC D2000~D2027数据区,同时支持手动写入工艺参数至 PLC指定寄存器,实现就地控制。
五、总结与展望
本案例通过为三菱 Q03UDE PLC外挂捷米特JM-ETH-Q以太网通讯模块,在不改动原有 PLC控制程序的前提下,实现了 PLC与得利捷工业扫码枪的高速、稳定以太网通讯,彻底解决了传统串口扫码方案速率低、抗干扰能力差、协议封闭的行业痛点。三菱 GOT2000触摸屏的接入,实现了现场就地控制与数据可视化,提升了装配线的操作便捷性。后续可基于该通讯架构,扩展 AGV物料配送、视觉检测等设备,构建全自动化的机电配件智能装配线,进一步提升生产效率与产品追溯能力。
  • 处理器
  • 以太网
  • plc
    plc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯配置案例(化工场景)
    生产与环保监管升级,需要实时监控温度、压力、流量、pH值、阀门开度、防爆联锁状态,并接入厂区DCS集散控制系统。台达DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与安全监管要求,整体更换成本高、认证周期长。最终采用 捷米特JM‑ETH‑DVP以太网通讯模块 ,实现安
    的头像 发表于 04-16 17:08 863次阅读
    台达 DVP 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与 MCGS 触摸屏<b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(化工场景)
    台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯配置案例(化纤生产场景)
    智能化与能耗管控要求提升,需要实时监控温度、压力、转速、张力、卷绕长度,并接入厂区SCADA监控平台。台达DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与集中管控要求,整体更换成本高、改造周期长。最终采用 远创智控 YC8000-DVP以太网通讯模块 ,实现稳定
    的头像 发表于 04-14 11:08 273次阅读
    台达 DVP 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与威纶触摸屏<b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(化纤生产场景)
    三菱 A3A PLC 借助以太网通讯处理器与水力发电站水情监测仪通讯配置案例
    水情监测仪实时采集库区水位、进水口流速、拦污栅前后水压差等数据,三菱 A3A PLC 需在 80ms 内完成数据解析,根据水位变化调节导叶开度、控制泄洪闸启停,同时将水情数据与机组运行参数上传至电站集控中心。原有 485 总线采集方案数据刷新周期 1.
    的头像 发表于 03-18 17:46 963次阅读
    三菱 PLCQ03UDE)+ 以太网模块 + 伺服驱动通讯搭建:机电设备制造精密控制上位机数据交互与系统优化指
    、成品精度检测等工序。设备的精密运动控制是核心技术环节,企业在数控加工工位、机械臂装配工位部署了多台伺服驱动,通过精准控制电机转速、扭矩、定位精度,实现零部件的微米级加工和设备的精密装配。 但三菱 Q03UDE
    的头像 发表于 03-16 14:15 652次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b> <b class='flag-5'>PLC</b>(<b class='flag-5'>Q03UDE</b>)+ <b class='flag-5'>以太网</b>模块 + 伺服驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b>搭建:机电设备制造精密控制上位机数据交互与系统优化指
    三菱 PLCQ03UDE)+ 以太网模块 + 伺服驱动通讯搭建:机电设备制造精密控制上位机数据交互与系统优化指南
    运动调试、成品精度检测等工序。设备的精密运动控制是核心技术环节,企业在数控加工工位、机械臂装配工位部署了多台伺服驱动,通过精准控制电机转速、扭矩、定位精度,实现零部件的微米级加工和设备的精密装配。 但三菱 Q03UDE PL
    的头像 发表于 03-16 09:51 432次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b> <b class='flag-5'>PLC</b>(<b class='flag-5'>Q03UDE</b>)+ <b class='flag-5'>以太网</b>模块 + 伺服驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b>搭建:机电设备制造精密控制上位机数据交互与系统优化指南
    三菱FX1S PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现监控光伏组件生产线的应用配置案例
    采用多台三菱FX1S 系列 PLC,负责各工序的动作精准控制和流程联动,但原有FX1S PLC无原生以太网接口,仅依靠传统串口完成局部设备通讯
    的头像 发表于 03-12 16:45 243次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>FX1S <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>模块与上位机<b class='flag-5'>通讯</b>实现监控光伏组件生产线的应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与西门子变频通讯在风机调节的应用案例
    一、项目背景 华东某大型电子厂房,全年恒温恒湿需求刚性,中央空调一次回风系统配置 6 台 45 kW 离心风机,原由三菱 Q03UDE CPU 通过 CC-Link IE Field Basic
    的头像 发表于 01-15 14:14 1395次阅读
    ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与西门子变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b>在风机调节的应用案例
    三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
    。然而,三菱FX3U系列PLC虽然性能稳定、应用广泛,但其本体并未集成以太网接口,仅提供RS-422编程口和RS-485扩展口,限制了其在现代工业以太网环境下的应用。 在某大型机器人制
    的头像 发表于 10-31 15:58 1770次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>FX系列<b class='flag-5'>PLC</b>+FX<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>:上位机<b class='flag-5'>通讯</b>应用案例
    三菱Q 03UDE PLC借助以太网通讯处理器与读卡通讯配置案例
    一、项目背景 该电机厂年产500万台高效节能电机,测试线共18个工位,采用三菱Q03UDE PLC做逻辑控制。2024年底新增“一键追溯”需求:当定子随托盘流入测试工位时,图尔克RFID读卡
    的头像 发表于 10-31 15:42 1519次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>Q</b> <b class='flag-5'>03UDE</b> <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>与读卡<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    基于以太网通讯处理器实现三菱Q03UDE PLC与读卡的连接配置
    的头像 发表于 10-29 10:07 691次阅读
    基于<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>Q03UDE</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与读卡<b class='flag-5'>器</b>的连接<b class='flag-5'>配置</b>
    三菱Q 03UDE PLC借助以太网模块与读卡通讯案例
    一、 项目背景:传统串口通讯瓶颈凸显,需以太网升级 该电机厂拥有多条电机生产线,涵盖电机装配、测试、包装等多个工序。其中,电机测试环节尤为关键,每台电机在出厂前都需经过严格的性能测试,包括耐压、绝缘
    的头像 发表于 09-17 15:37 661次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>Q</b> <b class='flag-5'>03UDE</b> <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b>模块与读卡<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    三菱FX3S PLC借助PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
    产线进行升级改造。该企业生产线中大量使用了三菱FX3S系列PLC来控制自动化设备, 但由于原有PLC不具备以太网接口 ,无法满足上位机对设备数据的实时监控以及与触摸屏的高效通信需求。所
    的头像 发表于 08-01 10:07 1053次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>FX3S <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b>于<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>模块与上位机<b class='flag-5'>通讯</b>实现触摸屏监控的应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    三菱A2NCPU PLC借助MC转以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
      一、场景背景与项目痛点 应用场景 某生物制药企业冻干车间,三菱A2NCPU系列PLC控制冻干机温度/真空系统,通过 MC总线连接昆仑通态TPC7062KX触摸屏 实现本地操作。需将冷凝温度
    的头像 发表于 07-31 09:41 768次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>A2NCPU <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b>MC转<b class='flag-5'>以太网</b>模块同时与上位机和触摸屏高效<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    西门子PLC助力焊接生产线升级:S7-300与S7-1200以太网通讯及HMI集成方案
    远创智控推出的MPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器,以“0改动、0编程、0停机”三零优势,一次性化解以上痛点。模块把S7-300的9针MPI/DP口转换为标准10/100M以太网,同时保留DB9母口给触摸屏,做到“一网到底”。
    的头像 发表于 07-26 16:19 1028次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>助力焊接生产线升级:S7-300与S7-1200<b class='flag-5'>以太网通讯</b>及HMI集成方案
    如何破解三菱PLC与西门子PLC通讯难题
    在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是工程师们关注的焦点。三菱PLC与西门子PLC作为市场主流设备,常因协议差异导致数据交互困难。
    的头像 发表于 06-09 17:14 1528次阅读
    如何破解<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与西门子<b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>通讯</b>难题
