一、项目背景
某300MW燃煤火力发电厂,为区域主力供电热源厂,锅炉燃烧系统的炉况监测是电厂节能降耗、安全运行的关键。2025年三季度电厂开展锅炉燃烧优化改造,要求炉况监测仪实时采集炉膛温度、烟气含氧量、炉内压力、煤粉浓度等核心数据,三菱Q2AS PLC需在90ms内完成数据解析,根据炉况偏差调节送引风机转速、煤粉给料量,实现锅炉高效低氮燃烧,同时将炉况数据与锅炉运行参数上传至电厂 SIS系统。原有485总线采集方案数据刷新周期2.2s,且锅炉车间高温、高粉尘、强振动环境下总线通讯易受干扰,数据丢包率达3%,导致炉况调控不及时,锅炉燃烧效率偏低,氮氧化物排放接近限值。电厂决定保留原有 PLC锅炉控制程序,通过捷米特JM-ETH-A以太网通信模块为PLC扩展以太网通讯能力,实现炉况数据的高速、抗干扰采集与闭环优化调控,解决传统总线通讯的传输短板与环境适配问题。
二、系统架构与设备清单
1.核心控制器
三菱A系列PLC:型号Q2AS,固件版本20CX,负责燃煤电厂锅炉燃烧系统的启停控制、炉况闭环优化调节、设备状态监测、故障报警及SIS系统数据交互。
2.以太网转换模块
捷米特JM-ETH-A,导轨式安装,自带COM1(RS-232)、COM2(RS-485/422)双串口,10/100M自适应RJ45网口,支持三菱MC协议、Modbus TCP双协议并发,最多支持6个上位机同时访问,适配电厂集控室、锅炉车间控制室、环保监测室的多端数据监控需求。
3.采集设备
虹润NHR-9700燃煤电厂专用炉况监测仪,IP67防护等级,以太网接口,支持Modbus TCP协议,炉膛温度采集精度±0.5℃、烟气含氧量精度±0.1%,数据刷新周期<1.5ms,可直接安装于锅炉炉膛、烟道等监测点,适配高温、高粉尘的锅炉车间环境。
4.网络基础设施
摩莎EDS-408A工业交换机,8口百兆,工业级耐高温、抗振动设计,支持端口镜像与隔离,抗粉尘、抗电磁干扰能力强,适配燃煤电厂锅炉车间的复杂工业环境。
5.辅助设备
上位机:戴尔 Precision T7920工业工作站,安装 WinCC 7.5 SP4,用于锅炉炉况数据、燃烧运行参数的实时监控、历史数据归档及燃烧效率分析;
触摸屏:三菱 GOT1000系列 GT1685M-STBA,带以太网口,原生支持三菱 MC协议,供锅炉车间现场操作人员设置炉况监测阈值、调节燃烧控制参数、查看实时炉况与设备运行状态;
SIS系统:电厂厂级监控信息系统,通过 OPC UA接口实现与锅炉控制系统的双向数据交互,用于电厂生产过程监控、能耗分析与环保数据上报;
执行设备:施耐德 TeSys系列变频器控制的送引风机、煤粉给料机,通过 PLC模拟量输出模块实现炉况优化调控的动作执行,配套西门子脱硝喷氨系统,实现低氮燃烧协同控制。
三、硬件连接与 IP规划
捷米特 JM-ETH-A以太网通讯模块的 COM1口通过 QC30R2编程电缆连接至 Q2AS PLC的 RS-232编程口,实现模块与 PLC的串口数据交互;COM2口连接 PLC的 485总线,预留用于后续扩展锅炉省煤器温度、空预器压差等辅助采集设备。
JM-ETH-A、虹润炉况监测仪、三菱 GOT1000触摸屏、戴尔工业上位机全部接入摩莎 EDS-408A工业交换机,IP地址统一规划在 192.168.20.0/24网段
四、软件配置与调试步骤
1.模块侧设置
模块上电后,通过 Chrome浏览器访问 192.168.20.100:80,进入 JM-ETH-A的 Web配置界面,完成基础参数配置;
串口参数配置:波特率 115200bps、数据位 8、偶校验、停止位 1,无流控,与三菱 Q2AS PLC串口默认参数完全匹配;
抗干扰配置:开启模块数据缓存与校验功能,设置数据重传机制,确保在锅炉车间强干扰环境下通讯的稳定性。
2.上位机与触摸屏组态
(1)上位机组态
在 WinCC 7.5 SP4中添加 “捷米特 JM驱动”,输入 JM-ETH-A的 IP地址 192.168.20.100,通讯协议选择三菱 MC协议,建立上位机与 PLC的以太网通讯;
配置锅炉炉况实时监控画面、燃烧效率趋势分析曲线、环保排放数据统计报表,实现炉况数据的可视化与精细化管理。
(2)三菱触摸屏组态
在三菱 GT Designer2组态软件中,新建与 Q2AS PLC的以太网通讯连接,协议选择三菱 MC协议,填写触摸屏 IP192.168.20.102,完成通讯参数配置;
设计锅炉车间现场操作界面,包含炉况核心数据实时显示、燃烧控制参数手动 /自动切换、设备故障报警提示及紧急停机按钮,适配现场高温、高粉尘环境下的便捷操作需求。
五、总结与展望
本案例通过为三菱 Q2AS PLC配合捷米特 JM-ETH-A 以太网通讯模块,在不改动原有燃煤电厂锅炉控制程序的基础上,实现了 PLC与虹润 NHR-9700炉况监测仪的高速、稳定、抗干扰以太网通讯,彻底解决了传统 485总线采集方案在锅炉车间复杂环境下的数据延迟、丢包、燃烧调控不及时等问题。后续电厂计划基于该通讯架构,扩展脱硫、脱硝系统的采集与控制设备,构建燃煤电厂环保与燃烧协同优化的智慧控制系统,进一步提升电厂的节能降耗与环保水平。
处理器
68文章
20327浏览量
254736 -
以太网
41文章
6168浏览量
181515
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
三菱 Q03UDE PLC 借助以太网通讯处理器与扫码枪通讯的配置案例
三菱 A3A PLC 借助以太网通讯处理器与水力发电站水情监测仪通讯的配置案例
三菱Q06H PLC借助以太网模块实现化工厂场气体检测仪应用案例
三菱FX1S PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现监控光伏组件生产线的应用配置案例
物流仓储自动化升级:三菱 FX2N PLC 以太网模块实现上位机与三菱触摸屏智能通讯
三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
三菱Q 03UDE PLC借助以太网通讯处理器与读卡器通讯的配置案例
污水处理厂三菱FX5U系列PLC通过Modbus TCP转CCLKIE工业智能网关和多个不同的仪表进行通讯案例
以太网通讯在FPGA上的实现
基于以太网通讯处理器实现三菱Q03UDE PLC与读卡器的连接配置
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
西门子PLC助力焊接生产线升级:S7-300与S7-1200以太网通讯及HMI集成方案
三菱变频器快速与ModbusRTU转profibusDP网关通讯案例
利用以太网通讯处理器实现三菱 Q2AS 与燃煤电厂炉况监测仪 TCP/IP 通讯的步骤详解
