LT1999系列高精度双向电流检测放大器深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个关键环节,直接影响着电路的性能和稳定性。今天要给大家详细介绍一款高性能的电流检测放大器——LT1999系列,包括LT1999 - 10、LT1999 - 20和LT1999 - 50。
1. 特性亮点
1.1 增益选择与高精度
LT1999提供了三种增益选项:10V/V、20V/V和50V/V,最大增益精度可达0.5%,这使得它能够满足不同应用场景下对电流检测精度的要求。例如在一些对精度要求极高的测试设备中,我们可以根据实际需求灵活选择合适的增益。
1.2 宽输入共模电压范围
其输入共模电压范围为 - 5V至80V,这一特性使得它在处理高电压信号时表现出色,能够适应各种复杂的电源环境。在高压电源系统的电流检测中优势明显。
1.3 高交流共模抑制比
在100kHz时,交流共模抑制比(AC CMRR)大于80dB,能够有效抑制共模干扰,提高检测信号的纯度和可靠性。在电磁环境复杂的工业现场,这一特性就显得尤为重要。
1.4 低输入失调电压与宽带宽
最大输入失调电压仅为1.5mV, - 3dB带宽达到2MHz,能够实现快速、准确的信号响应。在高速开关电源的电流检测中,能够及时捕捉到电流的变化。
1.5 高耐压与低功耗
具备4kV HBM(人体放电模式)耐受能力和1kV CDM(带电器件放电模式)耐受能力,有效提高了芯片的抗静电能力。同时,其低功耗特性也十分突出,关机模式下电流小于10μA,在一些对功耗要求较高的便携式设备中也能大展身手。
1.6 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 55°C至150°C,能够适应各种恶劣的工作环境,无论是高温的工业现场还是低温的户外设备,都能稳定工作。
1.7 多种封装形式
提供8引脚MSOP和8引脚SO(窄型)封装,并且8引脚MSOP引脚排列还提供了针对FMEA(失效模式与效应分析)优化的选项,方便不同的PCB布局需求。
1.8 汽车级应用认证
通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,为汽车电子系统的电流检测提供了可靠的解决方案。
2. 应用领域广泛
- 电流传感:可用于高端或低端电流检测,例如H桥电机控制、电磁阀电流检测等。在H桥电机控制中,能够实时准确地检测电机电流,实现对电机的精确控制。
- 数据采集:适用于高压数据采集系统,能够高精度地采集高压环境下的电流信号。
- PWM控制回路:在PWM控制回路中,能够及时反馈电流信息,保证控制回路的稳定性。
- 监测保护:可用于保险丝/MOSFET监测,当电路出现异常时,能够快速检测到电流变化,起到保护电路的作用。
3. 电气特性剖析
3.1 输入输出参数
- 满量程输入检测电压(VSENSE)根据不同增益选项有所不同,如LT1999 - 10为±0.35V,LT1999 - 20为±0.2V,LT1999 - 50为±0.08V。
- 输入差分阻抗(RIN(DIFF))在ΔVINDIFF = ±2V/增益时,为6.4kΩ至9.6kΩ。
- 输入共模阻抗(RINCM)在不同共模电压范围内有所变化,为3.6kΩ至20MΩ。
- 输出方面,输出阻抗(RO)在ΔIO = ±2mA时为0.15Ω,输出电压摆幅在不同负载条件下有相应的规定。
3.2 增益与误差
增益精度较高,如LT1999 - 10典型增益为10V/V,误差范围在 - 0.5%至0.5%之间。这确保了电流检测的准确性。
3.3 电源相关参数
供电电压范围为4.5V至5.5V,在不同共模电压和关机状态下,电源电流有所不同。例如在VCM > 5.5V时,电源电流典型值为1.55mA。
3.4 其他特性参数
- 输入偏置电流(IB)和输入失调电流(IOS)在不同共模电压和关机状态下有明确的指标。
- 共模抑制比(CMRR)在不同共模电压和频率条件下表现良好,如在VCM = - 5V至80V时,CMRR可达96dB至120dB。
4. 典型性能曲线分析
通过对一系列典型性能曲线的分析,我们可以更深入地了解LT1999的性能特点。
4.1 电源电流相关曲线
- 电源电流与输入共模电压、温度和电源电压的关系曲线,能够帮助我们了解在不同工作条件下芯片的功耗情况。例如,随着温度的升高,电源电流可能会有所增加,我们可以根据这些曲线来优化散热设计和电源管理。
- 关机输入偏置电流与输入共模电压的曲线,以及关机电源电流与温度的曲线,对于低功耗设计和关机模式下的性能评估非常重要。
4.2 输入输出特性曲线
- 输入偏置电流与输入共模电压和温度的曲线,以及输入阻抗与输入共模电压的曲线,有助于我们理解芯片的输入特性,从而在设计输入电路时进行合理的匹配。
- 输入参考电压偏移与输入共模电压和温度、增益选项的曲线,能够反映出在不同工作条件下输入参考电压的稳定性。
4.3 频率响应曲线
不同增益选项下的小信号频率响应曲线,展示了芯片在不同频率下的增益和相位特性。这对于设计高带宽的应用电路至关重要,我们可以根据曲线来选择合适的增益和带宽,以满足系统的频率响应要求。
4.4 脉冲响应与阶跃响应曲线
脉冲响应曲线和2V阶跃响应的建立时间曲线,能够直观地展示芯片对快速变化信号的响应能力。在设计高速电路时,这些曲线可以帮助我们评估芯片的动态性能。
4.5 共模抑制比曲线
共模抑制比与频率的曲线,反映了芯片在不同频率下对共模信号的抑制能力。在电磁干扰严重的环境中,我们可以根据这条曲线来优化电路的抗干扰设计。
5. 引脚功能及工作原理
5.1 引脚功能
- V+:电源电压引脚,规定工作范围为4.5V至5.5V,不过在低至约4V的电源下也有可能工作,但在4.5V以下未经过测试和特性表征。
- +IN和 - IN:分别为正、负检测输入引脚,用于连接外部的检测电阻。
- GND:接地引脚。
- REF:参考引脚,用于设置输出共模电平,默认开路电位为电源电压和地之间的中间值。在实际应用中,我们可以根据需要通过外部电压源来驱动该引脚,以调整输出的共模电压。
- OUT:电压输出引脚,输出电压为增益乘以检测电压再加上输入参考偏移电压。该输出放大器具有低阻抗输出,能够直接驱动高达200pF的容性负载。如果容性负载超过200pF,建议使用至少100Ω的外部电阻进行去耦。
- SHDN:关机引脚,当拉低至距离地0.5V以内时,芯片进入低功耗关机状态;如果引脚悬空,内部的2μA上拉电流源会使芯片处于工作状态。
5.2 工作原理
- 输入共模电压高于电源时:假设输入共模电压超过电源电压,图1中的D1完全截止。检测电压(VSENSE)加在 + IN和 - IN引脚之间的匹配电阻R + IN和R - IN上(标称值均为4kΩ)。跨导器GIN将差分检测电压转换为检测电流,并使R + IN和R - IN两端的电位相等。检测电流经过组合、电平转换后,由跨阻放大器A0和电阻RG转换回电压。理论输出电压由检测电压和两个片上电阻的比值决定,即VOUT - VREF = VSENSE * (RG / RIN),其中RIN为(R + IN + R - IN) / 2,标称值为4kΩ。
- 输入共模电压低于电源时:当输入共模电压低于电源电压时,二极管D1导通,为跨导放大器GIN的输入提供偏置电流。放大器的工作原理与上述情况基本相同,只是输入偏置电流的来源不同。通过合理设计电阻R + S和R - S,使其与R + IN和R - IN匹配,能够防止在输入共模电压低于电源时出现共模到差模的转换。
6. 应用注意事项
6.1 输入共模范围
LT1999经过优化,具有高共模抑制能力。在正常工作条件下,其输入共模范围为 - 5V至80V。但需要注意的是,如果超出绝对最大额定值表中规定的范围,可能会导致ESD保护电压钳位导通。此外,当电源电压低于4V时,芯片虽然可能工作,但不建议这样做,因为可能会导致工作不稳定,并且输入低于地的共模范围会减小。
6.2 输出共模范围
输出共模电平由REF引脚电压设置。为了获得最佳的抗噪性能,建议对OUT引脚相对于REF引脚进行差分采样。如果REF引脚不是由低阻抗源驱动,应使用至少1nF的电容将其滤波到低阻抗、低噪声的接地平面。
6.3 关机功能
当SHDN引脚拉低至距离地0.5V以内时,芯片进入低功耗关机状态,此时电源电流约为3μA,输入引脚电流约为1nA。在设计低功耗电路时,合理利用这一功能可以有效降低系统功耗。
6.4 EMI滤波与布局
芯片内部包含一个一阶差分低通噪声/EMI抑制滤波器, - 3dB带宽约为10MHz,有助于提高芯片的抗EMI能力。在布局时,应尽量缩短直接连接的线路,减小环路面积。如果外部检测电阻不能靠近芯片放置,应尽量减小 + IN到检测电阻和 - IN到检测电阻之间的环路面积,并且这两条连接线应相邻且宽度一致。同时,建议使用0.1μF的电容将V + 引脚与地引脚进行旁路,以减少电源噪声。
6.5 检测电阻选择
外部检测电阻的选择需要在电阻功耗和电流测量精度之间进行权衡。在大电流应用中,为了降低功耗,应尽量选择小阻值的检测电阻,但要保证能够提供足够的动态范围。动态范围可以表示为最大输出电压摆幅除以增益与输入参考电压偏移的乘积。对于高精度要求的应用,建议选择LT1999 - 10并搭配较大阻值的检测电阻;对于注重效率和低功耗的应用,LT1999 - 50和较小阻值的检测电阻可能是更好的选择;而LT1999 - 20则适用于介于两者之间的应用场景。
6.6 FMEA优化引脚排列
LT1999系列提供了针对FMEA优化的8引脚MSOP引脚排列选项(如LT1999 - 10F、LT1999 - 20F和LT1999 - 50F)。这种引脚排列在输入引脚( - IN)和V + 电源引脚之间插入了一个未连接引脚(Pin 3),用于隔离可能范围在 - 5V至80V的输入电压,防止与典型值为5V的V + 电源引脚发生焊桥短路。通过对各引脚进行短路和开路测试,验证了在这些故障条件下芯片的恢复能力和输出引脚的稳定性,确保了在实际应用中能够更好地应对各种故障情况。
6.7 保险丝监测应用
LT1999适用于保险丝监测应用。在监测过程中,即使输入引脚出现过驱动情况,也不用担心芯片损坏。但需要注意,当保险丝熔断导致输入引脚出现差分应力时,会在 + IN和 - IN引脚之间产生较大的电压降,可能会使片上精密输入电阻消耗功率,因此要注意防止结温超过绝对最大额定值。此外,如果负载是感性的,保险丝熔断时应添加一个钳位二极管,以防止感性负载中的能量损坏芯片。当检测电压超过 - 25V时,芯片输出会发生相位反转,在设计时需要考虑这一因素。
7. 典型应用电路展示
7.1 电池充电电流和负载电流监测
图中展示了一个电池充电电流和负载电流监测电路,使用LT1999 - 10实现了输出电压与电流的线性关系(VOUT = 0.25V/A,最大测量电流为 + 9.5A)。通过该电路可以实时监测电池的充电和放电电流,为电池管理系统提供准确的数据。
7.2 电磁阀电流监测
分为接地型电磁阀电流监测和非接地型电磁阀电流监测两种电路。在MOSFET导通和关断时,LT1999能够准确地检测到电磁阀中的电流变化,实现对电磁阀工作状态的监测。
7.3 双向PWM电机监测
在H桥拓扑的直流电机应用中,LT1999结合非感性电流分流器,用于监测电机转子中的电流。可以检测电机的堵转情况、过流情况,并提供电流模式反馈控制,实现对电机的精确控制和保护。
8. 相关产品对比
为了让大家对LT1999有更全面的了解,我们将其与一些相关产品进行了对比。例如,LT1787/LT1787HV、LT6100、LTC6101/LTC6101HV等产品在工作电压范围、增益选项、输入失调电压等方面各有特点。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,综合考虑这些因素,选择最适合的产品。
LT1999系列电流检测放大器以其高性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师在电流检测设计中提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用注意事项,我们能够更好地发挥其性能优势,设计出更加稳定、高效的电路系统。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电流检测放大器
2文章
296浏览量
18652
凌力尔特推出双向电流检测高压放大器 LT1999
LT1999 高电压、双向电流检测放大器
LT1999-10/LT1999-20/LT1999-50:高压双向电流检测放大器数据表
