LTC3445:高效集成电源管理芯片的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-16 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,LTC3445 这款芯片凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下 LTC3445 的特性、工作原理以及应用设计。
文件下载:LTC3445.pdf
一、芯片概述
LTC3445 是一款高度集成的电源管理芯片,它集成了高效的同步电流模式降压调节器、两个 LDO 调节器、一个 PowerPath 控制器以及一个 I²C 接口。这种集成化的设计使得它在节省电路板空间的同时,还能提供稳定可靠的电源解决方案。该芯片具有以下显著特点:
  • 高效率:最高效率可达 93%,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
  • 大输出电流:在特定条件下,可提供高达 600mA 的输出电流。
  • 编程输出电压:输出电压范围为 0.85V 至 1.55V,可通过 6 位 DAC 寄存器进行灵活编程。
  • 宽输入电压范围:支持 2.5V 至 5.5V 的输入电压,适用于多种电源场景。
  • 多种工作模式:具备 1.5MHz 恒定频率或扩频选项,以及自动 Burst Mode 操作,可在轻负载时提高效率。
  • 低功耗:正常工作时典型电源电流仅为 360µA,关机时降至 27µA。
二、功能模块详解
(一)降压调节器(Buck Regulator)
  1. 工作原理:采用恒定或扩频频率的电流模式降压架构,内部集成了主(P 沟道 MOSFET)和同步(N 沟道 MOSFET)开关。在正常工作时,振荡器设置 RS 锁存器使内部顶部功率 MOSFET 导通,电流比较器 ICOMP 重置 RS 锁存器时使其关断。误差放大器 EA 的输出控制 ICOMP 重置 RS 锁存器时的峰值电感电流,以匹配负载电流的变化。
  2. 特性
    • 输出电压调节:通过 6 位 DAC 寄存器和 GO 位控制输出电压,范围为 0.85V 至 1.55V,步长约为 15mV。
    • 斜率补偿:内部采用斜率补偿技术,防止高占空比时的次谐波振荡,同时通过专利方案使最大电感峰值电流在所有占空比下保持不受影响。
    • 扩频功能:可通过两个寄存器位启用扩频模式,降低调节输出和输入的噪声。
    • 短路保护:输出短路时,振荡器频率降至约 300kHz,防止电流失控,当输出电压高于 0V 时,频率逐渐恢复到 1.5MHz。
    • 低电源操作:能在低至 2.5V 的输入电源电压下工作,但最大允许输出电流会相应降低。
(二)LDO 调节器
LTC3445 包含两个 50mA 的 LDO 调节器,输出电压范围为 0.6V 至 (VCC2 - 0.3V),可通过外部电阻分压器进行调节。每个 LDO 可在 300mV 的压差下提供 50mA 的电流,并且具有低静态电流和关机电流。
  1. 可调操作:通过外部电阻分压器设置输出电压,每个 LDO 会调节输出电压以维持反馈电压为 0.6V。
  2. 频率补偿:内部采用主导极点进行频率补偿,通常使用 2µF 至 10µF 的输出电容即可提供良好的稳定性,必要时可在输出引脚和反馈引脚之间添加前馈电容以消除杂散电容形成的极点,同时反馈电容可减少噪声拾取并提高纹波抑制能力。
(三)PowerPath 控制器
PowerPath 控制器用于在主电池(VCC1)电压低或断开时,从 VBACKUP 向 VCC BATT 引脚提供备用电源。
  1. 工作模式
    • 当 VCC1 高于 2.8V 时,PowerPath 的 LDO 启用,并将 VCC BATT 电压调节至 3V 或 VCC1 中的较小值。
    • 当 VTRACK 高于 3V 时,VCC BATT 电压跟随 VTRACK 变化,误差在 200mV 以内。
    • 当 VCC1 低于 2.4V 时,PowerPath LDO 断开,VBACKUP 连接到 VCC BATT。
  2. 故障检测:使用开漏驱动器(BATTFAULT)报告主电池断开的情况。
(四)I²C 接口
LTC3445 通过 I²C 接口进行控制和通信,具有简单的 2 线接口,支持多个设备在同一总线上工作。
  1. 通信协议:遵循 I²C 总线和 SMBus 的通信规范,数据以字节形式交换,每个字节需要由从设备进行确认。
  2. 寄存器定义:包含多个寄存器,如 REG0 用于设置 DAC 值,REG1 用于控制输出电压的转换速率,REG2 包含 GO 位和各种使能位,REG5 包含状态信息和扩频设置位。
三、应用设计要点
(一)外部组件选择
  1. 电感选择:电感值通常在 1µH 至 4.7µH 之间,根据所需的纹波电流进行选择。较大的电感值可降低纹波电流,但会增加成本和体积;较小的电感值则会导致较高的纹波电流。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。
  2. 输入和输出电容选择
    • 输入电容(CIN):为防止大的电压瞬变,需要使用低 ESR 的输入电容,其大小应根据最大 RMS 电流进行选择。
    • 输出电容(COUT):输出电容的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR),通常满足 ESR 要求后,其 RMS 电流额定值会远超过纹波电流要求。
  3. 陶瓷电容的使用:陶瓷电容具有高纹波电流、高电压额定值和低 ESR 的优点,可用于实现极低的输出纹波和小的电路尺寸。但在使用时需要注意,当输入使用陶瓷电容且电源通过长电线供电时,输出负载阶跃可能会在输入产生振铃,甚至可能损坏芯片。因此,应选择 X5R 或 X7R 介电配方的陶瓷电容。
(二)效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以 100%。LTC3445 降压调节器电路中的主要损耗来源包括 VCC1 静态电流和 I²R 损耗。在极低负载电流时,VCC1 静态电流损耗占主导;在中高负载电流时,I²R 损耗占主导。为提高效率,可选择低直流电阻的电感,并优化内部开关的电阻。
(三)瞬态响应检查
通过观察负载瞬态响应来检查调节器的环路响应。当负载阶跃发生时,输出电压会立即偏移一个与负载电流变化和输出电容 ESR 乘积相等的量,然后调节器环路会将输出电压恢复到稳态值。在此过程中,可监测输出电压是否存在过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。
(四)热考虑
在大多数应用中,LTC3445 由于其高效率而不会产生过多热量。但在高环境温度、低电源电压和高占空比的情况下,可能会超过芯片的最大结温。为确保芯片不超过最大结温,需要进行热分析,计算功率损耗和结温。
(五)PCB 布局检查
在进行 PCB 布局时,应遵循以下原则:
  1. 保持电源走线(GND、SW、VCC1 和 VCC2)短、直且宽,以减少电阻和电感。
  2. 确保 FB 引脚直接连接到输出电压参考,避免负载电流从参考电压和 FB 引脚流过。
  3. 将 CIN1 的正极尽可能靠近 VCC1 连接,以提供内部功率 MOSFET 的交流电流。
  4. 使开关节点 SW 远离敏感的 FB 节点,以减少干扰。
  5. 使 CIN 和 COUT 的负极尽可能靠近,以降低回路电感。
四、设计实例
假设将 LTC3445 用于单锂离子电池供电的 Intel PXA270 微处理器应用中。电池电压范围为 2.7V 至 4.2V,连接到 LTC3445 的三个电源引脚。
  1. LDO 输出设置:所需的 LDO 输出为 1.3V(负载 23mA)和 1.1V(负载 14mA)。选择 R2 和 R4 为 604k,根据公式计算出 R1 为 705k,R3 为 503k。同时,选择 10µF 的输出电容以提供足够的稳定性和瞬态响应。
  2. 降压调节器设计:该应用中降压调节器的最大负载要求为 300mA。考虑到输出电压编程为 0.85V 时纹波电流最大,选择 2.2µH 的电感以满足 200mA 的纹波电流要求。为获得最佳效率,选择 400mA 或更大、串联电阻小于 0.3Ω 的电感。选择 10µF、ESR 为 0.25Ω 的输出电容,可产生 52mV 的纹波电压。输入电容 CIN 的 RMS 电流额定值至少为 0.150A。
  3. PowerPath 应用:通过将硬币电池连接到 VBACKUP,PowerPath 控制电路可将 VCC BATT 调节在 PXA270 的要求范围内。
五、相关部件
Linear Technology 还提供了一系列与 LTC3445 相关的部件,如 LT1761、LT1762、LT1763 等 LDO 调节器,以及 LTC3405、LTC3406 等同步降压 DC/DC 转换器,可根据具体应用需求进行选择。
总之,LTC3445 是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片,在便携式设备、微处理器供电等领域具有广泛的应用前景。通过合理的设计和应用,工程师可以充分发挥其优势,为电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用 LTC3445 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理芯片
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2980:16通道PMBus电源系统管理器的深度解析
    LTC2980:16通道PMBus电源系统管理器的深度解析 在电子设备的电源
    的头像 发表于 05-25 13:10 87次阅读
    LTC3589/LTC3589 - 1/LTC3589 - 2:多功能电源管理芯片深度剖析
    的头像 发表于 05-25 09:40 223次阅读
    LTC2952:多功能电源管理芯片深度解析
    LTC2952:多功能电源管理芯片深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 05-24 12:40 383次阅读
    电子工程师必备:LTC3586EUFE电源管理芯片深度解析
    电子工程师必备:LTC3586EUFE电源管理芯片深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-31 13:55 252次阅读
    深入解析LTC3672B-1:高集成电源管理芯片的卓越之选
    深入解析LTC3672B-1:高集成电源管理芯片的卓越之选 在电子设备的
    的头像 发表于 03-13 13:50 264次阅读
    深入解析 LTC3374A:多通道高效电源管理芯片的卓越之选
    深入解析 LTC3374A:多通道高效电源管理芯片的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-05 17:00 621次阅读
    LTC4088-1/LTC4088-2:高效电池充电器与USB电源管理器的深度解析
    的头像 发表于 02-25 14:30 492次阅读
    高效电源管理与充电方案:LTC4098/LTC4098 - 1深度剖析
    高效电源管理与充电方案:LTC4098/LTC4098 - 1深度剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 09:20 494次阅读
    深度解析LTC2952:多功能电源管理IC的卓越之选
    深度解析LTC2952:多功能电源管理IC的卓越之选 作为电子工程师,我们在电源
    的头像 发表于 02-10 09:40 618次阅读
    高效电源切换利器:LTC4412低损耗PowerPath控制器深度解析
    高效电源切换利器:LTC4412低损耗PowerPath控制器深度解析 在电子设备的电源
    的头像 发表于 02-09 10:15 702次阅读
    深入解析LTC3677-3:高度集成的便携式产品电源管理IC
    深入解析LTC3677-3:高度集成的便携式产品电源管理IC 在当今便携式电子产品飞速发展的时代,一款
    的头像 发表于 02-05 15:25 321次阅读
    LTC3577:高度集成的 6 通道便携式电源管理 IC 解析
    LTC3577/LTC3577 - 1:高度集成的 6 通道便携式电源管理 IC 解析 在便携式
    的头像 发表于 02-05 15:05 504次阅读
    LTC3586:高效USB电源管理IC的全方位解析
    LTC3586/LTC3586 - 1:高效USB电源管理IC的全方位解析 在电子设备的
    的头像 发表于 02-05 15:05 406次阅读
    解析LTC3566:高效USB电源管理与1A降压 - 升压转换器
    解析LTC3566/LTC3566 - 2:高效USB电源管理与1A降压 - 升压转换器 在当今
    的头像 发表于 02-05 14:50 381次阅读
    高性能电源利器:LTC7050 - 1深度解析
    高性能电源利器:LTC7050 - 1深度解析 引言 在现代电子设备不断向高性能、小型化发展的今天,电源
    的头像 发表于 02-03 13:55 370次阅读
