LTC3586/LTC3586 - 1:高效USB电源管理IC的全方位解析
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的电源管理IC能为产品带来更稳定、高效的电源供应。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司推出的LTC3586/LTC3586 - 1,这是一款高度集成的电源管理和电池充电IC,专为锂离子/聚合物电池应用而设计。
文件下载:LTC3586.pdf
一、产品概述
LTC3586/LTC3586 - 1集成了高效电流限制开关PowerPath管理器、电池充电器、理想二极管以及四个同步开关稳压器(两个降压、一个降压 - 升压和一个升压)。它专为USB应用而设计,能自动将输入电流限制在USB应用的100mA或500mA,或适配器供电应用的1A。与线性充电器不同,其开关架构能将USB端口的大部分可用功率以最小的损耗和热量传输到负载,有效缓解了小空间内的散热问题。
二、关键特性
(一)高效PowerPath管理器
- 自适应输出控制与“即时开启”操作:具备Bat - Track自适应输出控制和“即时开启”功能,能根据电池电压自动调整输出电压,确保在电池电压较低时也能快速为设备供电。
- 可编程电流限制:通过ILIM0和ILIM1引脚可设置不同的USB或墙式电源电流限制,包括100mA、500mA和1A,满足不同应用场景的需求。
- 低静态电流:从电池供电时,无负载静态电流小于30µA,有助于延长电池续航时间。
(二)电池充电器
- 浮动电压可选:LTC3586的浮动电压为4.2V,LTC3586 - 1为4.1V,最大充电电流可达1.5A,能满足不同电池的充电需求。
- 多种充电模式:支持自动再充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、不良电池检测以及热敏电阻传感器输入,可在电池温度超出范围时暂停充电。
(三)理想二极管
- 低正向电压:正向电压仅为2 - 15mV,能有效减少功率损耗。
- 低导通电阻:内部二极管导通电阻为0.18Ω,最大电流限制为1.6A,可提供高效的功率传输。
(四)始终开启的3.3V电源
(五)开关稳压器
- 降压稳压器:两个降压稳压器每个可提供高达400mA的输出电流,支持100%占空比操作,适用于为微控制器核心、I/O、内存等供电。
- 降压 - 升压稳压器:可提供高达1A的输出负载电流,输出电压可在2.5 - 5.5V之间编程,能适应不同的输入和输出电压要求。
- 升压稳压器:至少可提供800mA的输出负载电流,输出电压可编程至最大5V,具备真正的输出断开功能,能有效减少启动时的浪涌电流。
三、工作原理
(一)高效开关PowerPath控制器
当VBUS可用且PowerPath开关稳压器启用时,功率通过SW从VBUS传输到VOUT。VOUT为外部负载和电池充电器供电。如果负载不超过编程的输入电流限制,VOUT将跟踪电池电压上方0.3V;如果负载过大,电池充电器将减少充电电流以满足外部负载需求。当电池电压低于3.3V或电池不存在时,VOUT将调节至3.6V,实现“即时开启”功能。
(二)理想二极管
内部理想二极管和可选的外部理想二极管控制器可确保在VBUS电源不足或移除时,电池能快速为VOUT供电,且过渡过程中VOUT电压下降极小。
(三)电池充电器
充电过程分为预调节、恒流充电和恒压充电三个阶段。当电池电压低于VTRKL(通常为2.85V)时,采用涓流充电;当电池电压高于2.85V时,进入恒流充电阶段;当电池电压达到预设的浮动电压时,进入恒压充电阶段,直至充电电流降至C/10阈值以下,充电终止。
(四)开关稳压器
- 降压稳压器:采用脉冲跳跃模式或Burst Mode操作,可根据负载情况自动切换,在轻负载时能有效降低功耗。
- 降压 - 升压稳压器:在PWM模式或Burst Mode下工作,可根据输入和输出电压关系自动切换降压、升压或四开关模式。
- 升压稳压器:采用同步整流技术,具备电流限制、零电流比较器、抗振铃控制等功能,能提高轻负载时的效率,并确保输出电压稳定。
四、应用信息
(一)元件选择
- CLPROG电阻和电容:CLPROG引脚的电阻决定了开关稳压器的平均输入电流限制,建议使用1%精度的电阻。同时,需并联一个0.1µF的电容用于滤波和反馈环路稳定。
- 电感选择:不同的稳压器对电感的要求不同。PowerPath控制器建议使用3.3µH的电感;降压稳压器建议使用2.2 - 10µH的电感,通常4.7µH较为合适;降压 - 升压和升压稳压器建议使用1 - 5µH的电感,一般2.2µH即可。
- 电容选择:VBUS和VOUT应使用低ESR的多层陶瓷电容进行旁路,以减少输入和输出电压纹波。降压、降压 - 升压和升压稳压器的输入和输出也应使用低ESR的X5R或X7R陶瓷电容。
(二)电路稳定性
- 电池充电器:在恒压模式下,过长的电池引线可能需要在BAT和GND之间连接至少1µF的旁路电容;在电池断开时,需连接4.7µF电容和0.2 - 1Ω电阻以降低纹波电压。在恒流模式下,PROG引脚的电容应尽量小,以确保充电器的稳定性。
- 开关稳压器:降压稳压器的反馈电阻需搭配适当的电容以消除极点,提高瞬态响应;降压 - 升压稳压器需根据不同的工作模式选择合适的补偿网络,以确保系统的稳定性和带宽。
(三)PCB布局
- 接地:LTC3586/LTC3586 - 1封装背面的暴露焊盘必须焊接到PCB板的接地层,以确保良好的热接触和低接地阻抗。
- 元件布局:输入电容、电感和输出电容应尽量靠近芯片,以减少寄生电感和电阻。同时,应确保有一个完整的接地平面,避免高频电流路径中的缝隙和切割,以减少辐射干扰。
五、总结
LTC3586/LTC3586 - 1是一款功能强大、性能卓越的电源管理IC,适用于数字相机、基于HDD的MP3播放器、PDA、GPS、PMP等各种USB手持设备。其丰富的功能和灵活的配置选项能满足不同应用场景的需求,通过合理的元件选择和PCB布局,可充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究其特性和应用细节,相信会有不错的收获。你在使用类似电源管理IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理IC
4文章
401浏览量
21574 -
USB应用
15浏览量
7073
LTC3586:高效USB电源管理IC的全方位解析
