电子工程师必备:LTC3586EUFE电源管理芯片深度解析
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款高性能的电源管理芯片——LTC3586EUFE,它集成了多种功能,为USB应用提供了高效的解决方案。
文件下载:DC1306A.pdf
芯片概述
功能集成
LTC3586EUFE是一款高度集成的电源管理IC,它将高效开关模式PowerPath控制器、电池充电器、理想二极管、始终开启的LDO、两个400mA降压开关稳压器、一个1A降压 - 升压开关稳压器和一个800mA升压开关稳压器集成在一个芯片中。所有这些稳压器都可以通过使能引脚独立控制,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
应用场景
该芯片专为USB应用设计,其PowerPath控制器采用精密平均输入电流降压开关稳压器,能够充分利用USB端口允许的功率。即使负载电流超过USB端口的电流,只要不超过USB负载规格,LTC3586也能正常工作。
典型规格参数
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围(VCC) | 4.35V至5.5V |
| VOUT | 3.4V至4.7V,最大1.5A |
| LDO3V3 | 3.1V至3.5V,最大25mA(降压) |
| VOUT1 | 1.16V至1.26V,最大400mA(降压) |
| VOUT2 | 1.69V至1.90V,最大400mA(降压) |
| VOUT3 | 3.13V至3.51V,最大1.0A(降压 - 升压) |
| VOUT4 | 4.74V至5.26V,最大800mA(升压) |
这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的参考,确保芯片能够满足不同的功率需求。
工作原理
PowerPath控制
PowerPath控制器和电池充电器相互通信,确保输入电流不会违反USB规格。理想二极管从电池到VOUT保证了即使在VBUS电源不足或缺失的情况下,VOUT也始终有足够的功率。
低功耗模式
除了恒定频率PWM模式外,降压和降压 - 升压开关稳压器还具有低功耗突发模式设置,在轻负载条件下可显著降低静态电流。
快速启动步骤
初始设置
使用短双绞线进行电源连接,并在所有负载和电源关闭的情况下,参考图1进行正确的测量和设备设置。在后续步骤指示之前,不要将电池连接到电路。
JP1 (NTC) = INT
JP2 (ILIMO) = 0
JP3 (ILIM1) = 0
JP4 (MODE) = 0
JP5 (EN1) = OFF
JP6 (EN 2) = OFF
JP7 (EN3) = OFF
JP8 (EN4) = OFF
PS1 = OFF
PS2 = NC
LOAD1 = OFF
LOAD2 = OFF
LOAD3 = OFF
LOAD4 = OFF
LOAD5 = OFF
LOAD6 = OFF
电压和负载调整
- 打开PS1,缓慢增加电压,直到VBUS电压达到4.35V,同时监测输入电流。如果输入电流超过200mA,关闭PS1并检查是否存在短路。
- 打开LOAD1和LOAD2,将LOAD1设置为LDO3V3的5mA,LOAD2设置为VOUT的50mA(恒流模式)。
- 验证LDO3V3的直流电压约为3.3V,VOUT约为4.5V,BAT约为4.3V。
- 继续增加PS1,直到VBUS电压达到5.0V,再次验证上述直流电压。
- 将LOAD1设置为25mA,增加LOAD2,同时监测输入电流。当VOUT降至3.4V以下时,验证输入限制电流约为100mA。
- 分别设置不同的ILIM跳线位置,验证不同的输入限制电流(如500mA、900mA等)。
- 进行各种负载和跳线设置的组合,验证不同情况下的直流电压和电流。
其他测试
- 短接FAULT炮塔到GND炮塔,验证LDO3V3和VOUT是否启用,以及VOUT1、VOUT2、VOUT3和VOUT4输出是否禁用。
- 关闭PS1和PS2,等待15秒后打开PS2,再打开PS1,验证所有输出是否启用。
- 设置不同的PS1和PS2电压,验证不同情况下的输出电压和电流。
- 设置不同的NTC跳线和电阻连接,验证充电电流和CHRG LED状态。
电路元件清单
必需电路元件
包括各种电容(如X5R、COG类型)、电感、电阻、MOSFET和芯片本身等。例如,电容有不同的容值和封装,电感也有不同的电感值和额定电流。
演示板额外元件
如电容、LED、电阻、跳线、接头、炮塔和尼龙支柱等。这些元件用于演示板的搭建和测试。
总结
LTC3586EUFE芯片凭借其高度集成的功能和灵活的控制方式,为USB应用提供了高效、可靠的电源管理解决方案。通过详细的快速启动步骤和明确的元件清单,工程师可以更轻松地进行电路设计和测试。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片在电源管理方面的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777 -
USB应用
15浏览量
7069
