SGM4570Q:汽车级双电源转换收发器详解
在电子设计领域,尤其是涉及到不同电压域之间的数据传输时,一款性能出色的转换收发器至关重要。今天我们就来详细了解一下SGMICRO推出的SGM4570Q,这是一款专为汽车应用等场景设计的4位双电源转换收发器。
文件下载:SGM4570Q-Brief.pdf
一、产品概述
SGM4570Q具备自动方向感应功能,能够实现双向电压电平转换。它有4位数据输入输出端口nA和nB,以及输出使能输入OE。其供电引脚(VCCA)和(VCCB)分别接受1.65V至3.6V和2.3V至5.5V的电压,这使得它可以在1.8V、2.5V、3.3V和5V的电压节点之间进行转换。当OE引脚为低电平时,输出进入高阻抗状态。此外,该器件通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),非常适合汽车应用。
二、产品特性
2.1 汽车级认证
该器件符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用,工作温度范围为(-40^{circ}C)至(+125^{circ}C),能够在较为恶劣的汽车环境下稳定工作。大家在设计汽车电子系统时,是否优先考虑有这种认证的器件呢?
2.2 宽电压范围
(VCCA)的供电电压范围为1.65V至3.6V,(VCCB)的供电电压范围为2.3V至5.5V,输入可接受高达5.5V的电压,这种宽电压范围的设计增加了其应用的灵活性。
2.3 数据速率
- 推挽模式下最大数据速率可达24Mbps,能够满足一些高速数据传输的需求。
- 开漏模式下最大数据速率为2Mbps。
2.4 部分掉电模式支持
支持部分掉电模式,有助于降低功耗,在一些对功耗有要求的应用场景中非常实用。
2.5 工作温度范围
工作温度范围为(-40^{circ}C)至(+125^{circ}C),适应多种不同的工作环境。
2.6 封装形式
采用绿色TSSOP - 14封装,符合环保要求。
三、应用场景
3.1 汽车应用
由于其汽车级认证,可用于汽车电子系统中的各种电压转换和数据传输场景,如汽车仪表盘、车载娱乐系统等。
3.2 计算机
在计算机系统中,可用于不同电压模块之间的数据通信。
3.3 手机
在手机等移动设备中,也能发挥其电压转换和数据传输的作用。
四、功能表与注意事项
4.1 功能表
| (VCCA) | (VCCB) | (OE) | (nA) | (nB) |
| 1.65V至3.6V | 2.3V至5.5V | (L) | (Z) | (Z) |
| 1.65V至3.6V | 2.3V至5.5V | (H) | 输入或输出 | 输出或输入 |
| (GND) | (GND) | (X) | (Z) | (Z) |
其中(H)表示高电压电平,(L)表示低电压电平,(Z)表示高阻抗状态,(X)表示无关。
4.2 注意事项
- (VCCA ≤ VCCB)且(VCCA ≤ 3.6V)。
- 当(VCCA)或(VCCB)为(GND)时,器件进入掉电模式。
五、绝对最大额定值与ESD敏感性
5.1 绝对最大额定值
在使用过程中,要注意器件的绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如:
- 供电电压范围(VCCA)和(VCCB)为(-0.5V)至(6.5V)。
- 输入电压范围(VI)为(-0.5V)至(6.5V)等。
5.2 ESD敏感性
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,因为ESD损坏可能从细微的性能下降到完全的器件故障不等。大家在实际操作中,是如何做好ESD保护的呢?
六、推荐工作条件
6.1 供电电压范围
- (VCCA)为1.65V至3.6V。
- (VCCB)为2.3V至5.5V。
6.2 输入转换上升或下降速率
A或B端口,推挽驱动时,(VCCA = 1.65V)至3.6V,(VCCB = 2.3V)至5.5V,最大为10ns/V;OE输入在相同电压条件下,最大也为10ns/V。
6.3 工作温度范围
工作温度范围为(-40^{circ}C)至(+125^{circ}C)。
七、引脚配置与描述
7.1 引脚配置
SGM4570Q采用TSSOP - 14封装,引脚配置如下: 14脚为(VCCA),13脚为(1B),12脚为(2B),10脚为(4B),5脚为(4A),4脚为(3A),3脚为(2A),2脚为(1A),8脚为(OE),7脚为(GND),6脚和9脚为(NC),14脚为(VCCB)。
7.2 引脚描述
- (VCCA):A端口的供电电压。
- (1A)、(2A)、(3A)、(4A):数据输入输出端口,跟踪(VCCA)供电。
- (NC):无连接。
- (GND):接地。
- (OE):输出使能输入(高电平有效),跟踪(VCCA)供电。
- (4B)、(3B)、(2B)、(1B):数据输入输出端口,跟踪(VCCB)供电。
- (VCCB):B端口的供电电压。
八、封装信息
8.1 封装外形尺寸
TSSOP - 14封装有详细的外形尺寸规定,如(D)为5.94mm,(E1)为1.78mm,(b)为0.65mm,(0.42mm)等。
8.2 推荐焊盘图案
推荐焊盘图案有一系列的尺寸要求,如(A)最大为1.200mm,(A1)为0.050mm至0.150mm等。
8.3 编带和卷盘信息
- 卷盘直径为13″,卷盘宽度(W1)为12.4mm。
- 编带的一些关键参数如(A0)为6.80mm,(B0)为5.40mm等。
8.4 纸箱尺寸
对于13″卷盘,纸箱的长度为386mm,宽度为280mm,高度为370mm,每箱可装5个卷盘。
综上所述,SGM4570Q是一款性能出色、应用广泛的双电源转换收发器。在实际设计中,电子工程师们可以根据其特性和参数,合理地将其应用到不同的项目中,同时要严格遵守其使用条件和注意事项,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。你在使用类似的收发器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
汽车应用
480浏览量
17511
