74AVC8T245:8位双电源可配置电压转换收发器的深度解析
在电子设计领域,合适的总线收发器对于实现不同电压节点之间的数据传输至关重要。SGMICRO的74AVC8T245就是这样一款性能出色的8位双电源总线收发器,下面我们将对其进行详细解析。
文件下载:74AVC8T245-Brief.pdf
一、产品概述
74AVC8T245是一款8位双电源总线收发器,具备可配置的电压转换功能。它有8位数据输入输出端口An和Bn,DIR为方向控制输入,OE为低电平有效,VCCA和VCCB是双电源引脚。其VCCA和VCCB的电源电压范围为0.8V至3.6V,这使得该器件能够在0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V等任意电压节点之间进行双向电压转换。An、OE和DIR引脚参考VCCA,Bn引脚参考VCCB。
二、功能特性
1. 电源电压范围
VCCA和VCCB的电源电压范围均为0.8V的值3.6V,这种宽范围的电源电压使得该器件能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 输入输出特性
- 输入可接受高达3.6V的电压,输出电流为±12mA,能够满足大多数电路的驱动需求。
- 当VCCA或VCCB为0V时,输出处于高阻态,有效避免了电路之间的干扰。
3. 数据传输速率
不同的电压转换情况下,数据传输速率有所不同:
- ≥1.8V至3.3V转换时,数据速率可达380Mbps。
- ≥1.1V至3.3V转换时,数据速率为260Mbps。
- ≥1.1V至2.5V转换时,数据速率为260Mbps。
- ≥1.1V至1.8V转换时,数据速率为210Mbps。
- ≥1.1V至1.5V转换时,数据速率为150Mbps。
- ≥1.1V至1.2V转换时,数据速率为100Mbps。
4. 工作温度范围
该器件的工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够适应较为恶劣的工作环境,保证了在不同场景下的稳定性。
Vuonna{"name":"GodelPlugin","parameters":{"input":"FunctionCall[
wenkusousuo-document_search,{"number":"10","keyword":"74AVC8T245封装特点"}]"}}<|FunctionExecuteEnd|><|FunctionExecuteResult|>wenkusousuo-document_search[number -> "10", keyword -> "74AVC8T245封装特点"]<|FunctionExecuteResultEnd|>5. 封装形式提供绿色TQFN - 5.5×3.5 - 24L和TSSOP - 24两种封装形式,方便不同的设计需求。
三、功能表及逻辑控制
1. 方向控制
DIR输入决定数据的流向。DIR为高电平时,数据从An端口流向Bn端口;DIR为低电平时,数据从Bn端口流向An端口。
2. 输出使能
OE为输出使能输入,当OE为高电平时,An和Bn端口均被禁用,总线实现有效隔离。
四、绝对最大额定值与推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围:VCCA和VCCB均为 -0.5V至4.6V。
- 输入电压范围: -0.5V至4.6V。
- 输出电压范围:三态模式下为 -0.5V至4.6V;高态或低态时,A端口为 -0.5V至MIN(4.6V, VCCA + 0.5V),B端口为 -0.5V至MIN(4.6V, VCCB + 0.5V)。
- 输出电流:高态或低态时为±50mA。
- 输入钳位电流: -50mA。
- 输出钳位电流: -50mA。
- 电源电流:I CCA或I CCB为100mA。
- 接地电流: -100mA。
- 结温: +150℃。
- 存储温度范围: -65℃至 +150℃。
- 焊接温度(10s): +260℃。
- ESD敏感度:HBM为8000V,CDM为1000V。
2. 推荐工作条件
- 电源电压范围:VCCA和VCCB均为0.8V至3.6V。
- 输入电压范围:0V至3.6V。
- 输出电压范围:三态模式下为0V至3.6V;高态或低态时,A端口为0V至VCCA,B端口为0V至VCCB。
- 高态或低态输出电流:±12mA。
- 输入转换上升或下降速率:最大10ns/V。
- 工作温度范围: -40℃至 +125℃。
五、引脚配置与描述
1. 引脚配置
该器件有两种封装形式(TQFN - 5.5×3.5 - 24L和TSSOP - 24),不同封装的引脚排列有所不同,但功能基本一致。
2. 引脚描述
- VCCA:电源电压,An、DIR和OE信号参考VCCA。
- DIR:方向控制输入。
- A1 - A8:数据输入输出端口。
- GND:接地。
- B1 - B8:数据输入输出端口。
- OE:输出使能输入(低电平有效)。
- VCCB:电源电压,Bn信号参考VCCB。
- 外露焊盘(仅TQFN - 5.5×3.5 - 24L封装):内部连接到GND,但不是电气连接点。
六、封装信息
1. 封装外形尺寸
- TQFN - 5.5×3.5 - 24L:详细给出了各尺寸的范围,如D1为1.950 - 2.150mm,E1为3.950 - 4.150mm等。
- TSSOP - 24:同样给出了各尺寸的范围,如D为7.700 - 7.900mm,E为4.300 - 4.500mm等。
2. 推荐焊盘尺寸
分别给出了两种封装的推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
3. 编带和卷盘信息
给出了TQFN - 5.5×3.5 - 24L和TSSOP - 24封装的编带和卷盘的关键参数,如卷盘直径、宽度等。
4. 纸箱尺寸
对于13″卷盘,纸箱的长度为386mm,宽度为280mm,高度为370mm,每箱可装5个卷盘。
七、注意事项
1. 过应力警告
超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作不被保证。
2. ESD敏感度警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施,不当的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从细微的性能下降到完全的器件故障。
在实际的电子设计中,74AVC8T245以其出色的性能和灵活的配置,为不同电压节点之间的数据传输提供了可靠的解决方案。工程师们在使用时,需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式、电源电压和工作条件,同时注意避免过应力和ESD损坏,以确保器件的正常工作。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
