74ALVC164245:16位双电源转换收发器的深度解析
lhl545545 2026-03-13 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高性能、低功耗的器件一直是工程师们的追求。SG Micro Corp推出的74ALVC164245 16位双电源转换收发器,以其出色的性能和灵活的应用特性,成为众多设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:74ALVC164245.pdf
一、器件概述
74ALVC164245是一款具有三态输出的16位双电源转换收发器。它属于CMOS器件,具备高性能、低功耗和低电压的特点,在性能上超越了大多数先进的CMOS兼容TTL系列。该器件既可以作为两个8位收发器使用,也能当作一个16位收发器。其16位数据输入输出端口为nAn和nBn,方向控制输入为nDIR,输出使能输入为nOE,电源引脚$V{CCA}$和$V{CCB}$分别接受1.5V - 3.6V和1.5V - 5.5V的电压,这使得它能在3V和5V混合的系统环境中作为转换器工作。
二、器件特性
电源电压范围
$V{CCA}$的电源电压范围为1.5V - 3.6V,$V{CCB}$为1.5V - 5.5V,这种宽电压范围的设计,为不同的应用场景提供了更多的选择。
输入输出能力
输入能够接受高达5.5V的电压,并且具备与5V系统环境的输入输出接口能力,输出电流可达±24mA,能够满足多种负载的驱动需求。
低功耗特性
采用CMOS技术,具有低功耗的特点,这对于需要长时间运行的设备来说,能够有效降低能耗。
高阻抗状态
当$V{CCA}$或$V{CCB}$为0V时,输出处于高阻抗状态,并且能够直接与TTL电平接口。
工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ - +125℃,这使得它能够适应各种恶劣的环境条件。
封装形式
提供绿色TSSOP - 48和SSOP - 48两种封装形式,方便不同的设计需求。
三、工作模式
数据传输方向控制
当nDIR设置为高电平时,允许数据从nAn传输到nBn;当nDIR设置为低电平时,允许数据从nBn传输到nAn。
输出使能控制
当输出使能(nOE)输入为高电平时,nAn和nBn端口处于高阻抗状态。需要注意的是,nAn、nOE和nDIR引脚参考$V{CCA}$,而nBn引脚参考$V{CCB}$。
暂停模式
在暂停模式下,当$V{CCA}$或$V{CCB}$输入为0V时,nAn和nBn都处于高阻抗状态。并且,为了保证器件正常工作,除了暂停模式外,$V{CCA}$必须小于或等于$V{CCB}$。
四、封装与订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
74ALVC164245 TSSOP - 48 -40 ℃ to +125 ℃ 74ALVC164245XTS48G/TR 74ALVC164245 XTS48 XXXXX Tape and Reel, 2500
SSOP - 48 -40 ℃ to +125 ℃ 74ALVC164245XSS48G/TR 74ALVC164245 XSS48 XXXXX Tape and Reel, 1000
这里的XXXXX代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
五、电气特性
输入电压
高电平输入电压($V{IH}$)和低电平输入电压($V{IL}$)在不同的电源电压和端口条件下有不同的要求。例如,nBn端口在$V{CCB}$为3.0V - 5.5V时,$V{IH}$为2V;nAn端口、nOE和nDIR在$V{CCA}$为3.0V - 3.6V时,$V{IH}$也为2V。
输出电压
高电平输出电压($V{OH}$)和低电平输出电压($V{OL}$)同样受到电源电压、输出电流等因素的影响。如nBn端口在$I{O}$ = -24mA,$V{CCB}$ = 4.5V时,$V{OH}$为$V{CCB}$ - 0.6V。
其他参数
还包括输入泄漏电流、关态输出电流、电源电流、附加电源电流、输入电容和输入/输出电容等参数,这些参数对于评估器件的性能和功耗非常重要。
六、动态特性
动态特性主要涉及到器件的开关时间,如传输延迟时间($t{PD}$)、使能和禁用时间等。测试电路和测试条件在文档中有详细说明,这些参数对于高速数据传输的设计至关重要。例如,在不同的电源电压和传输方向下,输入信号的上升时间($t{R}$)和下降时间($t{F}$)、负载电容($C{L}$)和负载电阻($R_{L}$)等都会影响开关时间。
七、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作都不被保证。
ESD敏感性警告
集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。因此,在处理和安装时,需要采取适当的预防措施。ESD损坏可能从轻微的性能下降到器件完全失效,特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件不符合规定的规格。
八、总结
74ALVC164245 16位双电源转换收发器以其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在设计中提供了更多的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电源电压、控制信号和负载条件,同时注意过应力和ESD保护等问题。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    74ALVC164245 16双电源转换收发器的数据手册免费下载
    74ALVC164245是一种高性能、低功耗、低电压的硅栅CMOS器件,优于最先进的兼容CMOS的TTL系列。74ALVC164245是一个16
    发表于 01-16 08:00 103次下载
    <b class='flag-5'>74ALVC164245</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>转换收发器</b>的数据手册免费下载
    2双电源转换收发器;三态-74AXP2T45
    发表于 02-09 19:20 0次下载
    2<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>转换收发器</b>;三态-<b class='flag-5'>74</b>AXP2T45
    1双电源转换收发器;三态-74AXP1T45
    发表于 02-10 18:57 0次下载
    1<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>转换收发器</b>;三态-<b class='flag-5'>74</b>AXP1T45
    16双电源转换收发器;三态-74ALVC164245
    16 双电源转换收发器;三态-74ALVC164245
    发表于 02-15 20:11 1次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>转换收发器</b>;三态-<b class='flag-5'>74ALVC164245</b>
    16双电源转换收发器;三态-74ALVC164245_Q100
    16 双电源转换收发器;三态-74ALVC164245_Q100
    发表于 02-15 20:11 0次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>转换收发器</b>;三态-<b class='flag-5'>74ALVC164245</b>_Q100
    具有可配置电压转换16双电源转换收发器;三态-74AVCH16T245
    具有可配置电压转换16 双电源转换收发器;三态-74AVCH16T245
    发表于 02-20 20:04 0次下载
    具有可配置电压<b class='flag-5'>转换</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>转换收发器</b>;三态-<b class='flag-5'>74AVCH16</b>T245
    具有可配置电压转换16双电源转换收发器;三态-74AVC16T245_Q100
    具有可配置电压转换16 双电源转换收发器;三态-74AVC16T245_Q100
    发表于 02-21 18:20 0次下载
    具有可配置电压<b class='flag-5'>转换</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>转换收发器</b>;三态-<b class='flag-5'>74AVC16</b>T245_Q100
    发表于 02-21 18:21 0次下载
    74ALVC164245 数据表
    74ALVC164245 数据表
    发表于 03-17 19:20 2次下载
    <b class='flag-5'>74ALVC164245</b> 数据表
    74ALVC164245 数据表
    74ALVC164245 数据表
    发表于 07-06 20:46 0次下载
    74ALVC164245-Q100 16双电源转换收发器规格书
    电子发烧友网站提供《74ALVC164245-Q100 16双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 15:07 1次下载
    <b class='flag-5'>74ALVC164245</b>-Q100 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>转换收发器</b>规格书
    74ALVC164245 16双电源转换收发器规格书
    电子发烧友网站提供《74ALVC164245 16双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 15:06 1次下载
    <b class='flag-5'>74ALVC164245</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>转换收发器</b>规格书
    74AVCH16T245可配置电压转换16双电源转换收发器规格书
    电子发烧友网站提供《74AVCH16T245可配置电压转换16双电源转换收发器规格书.pdf
    发表于 02-11 14:07 1次下载
    <b class='flag-5'>74AVCH16</b>T245可配置电压<b class='flag-5'>转换</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>转换收发器</b>规格书
    NTS0304E:4双电源转换收发器深度解析
    NTS0304E:4双电源转换收发器深度解析 在电子设计的领域中,电压转换是一个常见且关键的
    的头像 发表于 02-27 16:10 447次阅读
    74AVC8T245Q:汽车级8双电源可配置电压转换收发器深度解析
    74AVC8T245Q:汽车级8双电源可配置电压转换收发器深度解析 在电子设计领域,选择合适
    的头像 发表于 03-13 14:05 294次阅读
