74LVC373A:8 位 D 型透明锁存器的详细剖析与应用指南
lhl545545 2026-03-16 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常设计中,锁存器是一种常用的数字电路元件,它能够在特定时刻存储数据,并在需要时输出。SGMICRO 公司推出的 74LVC373A 是一款具有 3 态输出的 8 位 D 型透明锁存器,适用于 1.2V 至 3.6V 的 VCC 操作,为多种电路设计提供了高效且可靠的解决方案。
文件下载:74LVC373A.pdf
一、74LVC373A 概述
1.1 主要特点
  • 宽工作电压范围:支持 1.2V 至 3.6V 的工作电压,能适应不同电源环境,增强了其通用性。
  • 接口兼容性强:具备与 5V 系统环境的输入和输出接口能力,可在混合 3.3V 和 5V 的系统环境中作为转换器使用。
  • 大输出电流:能够提供 +24mA/-24mA 的输出电流,满足多种负载驱动需求。
  • 低功耗设计:CMOS 低功耗特性,支持部分掉电模式,当 Vcc = 0V 时,输出处于高阻态。
  • 宽工作温度范围:可在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内正常工作,适用于多种恶劣环境。
  • 环保封装:提供绿色 SOIC - 20 和 TSSOP - 20 封装,符合环保要求。
1.2 引脚配置与功能
74LVC373A 采用 20 引脚的 SOIC - 20 或 TSSOP - 20 封装,各引脚功能如下: 引脚 功能
D0 - D7 数据输入引脚,用于输入要锁存的数据。
Q0 - Q7 数据输出引脚,输出锁存后的数据。
LE 锁存使能输入,当 LE 为高电平时,锁存器透明,输出随输入变化;当 LE 为低电平时,锁存器存储数据。
OE 输出使能输入,当 OE 为高电平时,所有输出处于高阻态;OE 不影响锁存器状态。
VCC 电源引脚
GND 接地引脚
1.3 逻辑功能表
通过逻辑功能表,我们可以清晰了解 74LVC373A 在不同输入状态下的输出情况: OE LE Dn Qn
L H L L
L H H H
L L I L
L L h H
H L I Z
H L h Z
二、电气特性分析
2.1 电压参数
  • 输入电压:不同 VCC 下,高电平输入电压 VIH 和低电平输入电压 VIL 有不同要求,如 VCC = 1.2V 时,VIH 为 1.08V,VIL 为 0.12V。
  • 输出电压:在不同 VCC 和输出电流条件下,高电平输出电压 VOH 和低电平输出电压 VOL 也有所不同。例如,VCC = 1.65V,IOH = - 4mA 时,VOH 为 1.05 - 1.50V。
2.2 电流参数
  • 输入泄漏电流:在 VCC = 3.6V,VI = 5.5V 或 GND 时,输入泄漏电流 II 为 ±0.1 - ±5μA。
  • 关态输出电流:VCC = 3.6V,VI = VIH 或 VIL,VO = 5.5V 或 GND 时,关态输出电流 IOZ 为 ±0.1 - ±5μA。
  • 掉电泄漏电流:VCC = 0V,VI 或 VO = 5.5V 时,掉电泄漏电流 IOFF 为 ±0.1 - ±5μA。
  • 电源电流:VCC = 3.6V,VI = VCC 或 GND,IO = 0A 时,电源电流 ICC 为 0.4 - 20μA。
2.3 电容参数
输入电容 CI 在 VCC = 0V 至 3.6V,VI = GND 至 VCC 时为 3.5pF,这一参数对于电路的高频特性有一定影响。
三、动态特性
3.1 传播延迟时间
不同 VCC 下,从输入到输出存在一定的传播延迟时间,如在 VCC = 1.65V 至 1.95V 时,输入 Dn 到输出 Qn 的传播延迟时间在一定范围内变化。这些延迟时间对于数字电路的时序设计至关重要,工程师需要根据具体电路要求进行合理规划。
3.2 脉冲宽度和保持时间
  • 脉冲宽度:LE 为高电平时,在不同 VCC 下有不同的脉冲宽度要求,如 VCC = 1.65V 至 1.95V 时,脉冲宽度 tw 需满足一定条件。
  • 保持时间:在不同 VCC 下,对数据的保持时间也有相应要求,以确保数据的正确锁存。
四、应用场景
4.1 计算领域
可用于服务器、PC 和笔记本电脑等设备中,实现数据的锁存和传输控制,确保数据的稳定处理。
4.2 网络交换领域
在网络交换机中,74LVC373A 可用于数据缓存和信号转换,提高交换机的性能和可靠性。
五、封装与订购信息
5.1 封装类型
提供 SOIC - 20 和 TSSOP - 20 两种封装,适应不同的 PCB 布局和安装需求。
5.2 订购信息
型号 封装 温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
74LVC373A SOIC - 20 -40℃ 至 +125℃ 74LVC373AXS20G/TR 74LVC373AXS20 Tape and Reel, 1500
74LVC373A TSSOP - 20 -40℃ 至 +125℃ 74LVC373AXTS20G/TR 0J8XTS20 Tape and Reel, 4000
六、注意事项
6.1 过应力问题
使用时应避免超过绝对最大额定值,如电源电压范围、输入输出电压范围等,否则可能导致器件永久性损坏。同时,长时间处于绝对最大额定值条件下会影响器件可靠性。
6.2 ESD 防护
集成电路对 ESD 敏感,在操作和安装过程中需采取适当的 ESD 防护措施,以防止器件因 ESD 损坏而影响性能甚至失效。
七、总结
74LVC373A 作为一款性能优良的 8 位 D 型透明锁存器,凭借其宽工作电压范围、强接口兼容性、低功耗等特点,在计算和网络交换等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其电气特性、动态特性和注意事项,合理选择封装和订购信息,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际使用 74LVC373A 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    74ABT899:9收发与奇偶校验的技术剖析
    74ABT899 9收发与奇偶校验。 文件下载:
    的头像 发表于 04-10 14:20 135次阅读
    74LVC374A8D正边沿触发触发的深度解析
    74LVC374A8D正边沿触发触发的深度解析 在电子设计领域,触发
    的头像 发表于 03-16 09:35 284次阅读
    74LVTH16373:高性能16D透明的深度解析
    的头像 发表于 03-16 09:10 186次阅读
    74HC573:8D透明详细解析
    74HC573:8D透明
    的头像 发表于 03-13 17:05 719次阅读
    74LVCN16373:16D透明详细解析
    74LVCN16373:16D透明
    的头像 发表于 03-13 16:00 182次阅读
    74HC3738D透明详细解析
    74HC3738D透明
    的头像 发表于 03-13 14:20 295次阅读
    74AHC573:八进制透明 D 的技术解析
    的头像 发表于 03-13 11:50 408次阅读
    MC74VHCT373A高速CMOS八路D技术解析
    安森美 (onsemi) MC74VHCT373A是一款高速CMOS八路
    的头像 发表于 11-22 14:06 1643次阅读
    MC<b class='flag-5'>74VHCT373A</b>高速CMOS八路<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>技术解析
    ‌SN74LV8T373-Q1 汽车级八路D技术文档总结
    SN74LV8T373-Q1 包含八个 D 。所有通道共享一个
    的头像 发表于 09-28 13:52 1233次阅读
    ‌SN<b class='flag-5'>74LV8T373</b>-Q1 汽车级八路<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    ‌SN74HCS373 Octal透明技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74HCS373/SN74HCS373-Q1八路透明D
    的头像 发表于 09-24 10:40 1004次阅读
    ‌SN<b class='flag-5'>74HCS373</b> Octal<b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    SN74ACT573八路D透明技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74ACT573/SN74ACT573-Q1八路D透明
    的头像 发表于 09-04 14:52 1262次阅读
    SN<b class='flag-5'>74</b>ACT573八路<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    SN74AC573 Octal D透明技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74AC573/SN74AC573-Q1八路D透明
    的头像 发表于 09-04 14:26 1571次阅读
    SN<b class='flag-5'>74</b>AC573 Octal <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Texas Instruments SN74LV8T373-EP八通道透明D数据手册
    的头像 发表于 07-16 11:29 920次阅读
    Texas Instruments SN<b class='flag-5'>74LV8T373</b>-EP八通道<b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>数据手册
    Texas Instruments SN74LV373A D数据手册
    Texas Instruments SN74LV373A D是八路透明,设计用于在2V
    的头像 发表于 07-15 11:26 2781次阅读
    Texas Instruments SN<b class='flag-5'>74LV373A</b> <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b>闩<b class='flag-5'>锁</b>数据手册
    Texas Instruments SN74LVC1G373D数据手册
    Texas Instruments SN74LVC1G373D设计用于在1.65V至5
    的头像 发表于 07-08 10:16 1082次阅读
    Texas Instruments SN<b class='flag-5'>74LVC1G373</b>单<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>数据手册
