74AHC573:八进制透明 D 型锁存器的技术解析
lhl545545 2026-03-13 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,锁存器是一种常见且重要的器件,能在特定时刻保存数据状态。今天我们就来深入探讨 SGMICRO 公司的 74AHC573 八进制透明 D 型锁存器,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:74AHC573.pdf
一、器件概述
74AHC573 是一款带有三态输出的八进制透明 D 型锁存器,其供电电压范围宽广,能接受 2.0V 至 5.5V 之间的任意电压。输出使能(OE)输入为低电平有效,当锁存使能(LE)输入为高电平时,Q 输出跟随数据 D 输入;当 LE 输入为低电平时,Q 输出被锁存以保留设置的数据;当 OE 为高电平时,所有输出处于高阻态。而且,OE 输入可使所有输出处于高/低逻辑电平或高阻态,这对锁存器的内部工作没有影响,即使输出处于高阻态,锁存器仍能保留旧数据或输入新数据。
二、特性亮点
2.1 宽电压范围与高输入电压接受能力
它具备 2.0V 至 5.5V 的宽供电电压范围,并且输入接受电压可高于电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为电路设计提供了更大的灵活性。
2.2 输出电流能力
拥有 +8mA / -8mA 的输出电流,能够满足许多电路对驱动能力的要求,可直接驱动总线线路。
2.3 三态输出
三态输出能够直接驱动总线线路,方便与其他设备进行连接和通信,同时在高阻态时可避免对总线的干扰。
2.4 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境,保证了在不同温度条件下的稳定性能。
2.5 封装形式多样
提供绿色的 SOIC - 20 和 TSSOP - 20 封装,方便不同的 PCB 设计需求。
三、应用领域
该器件广泛应用于多个领域,如计算领域的服务器、PC 和笔记本电脑;网络交换机;电信基础设施等。在这些应用中,74AHC573 能够有效地实现数据的锁存和传输,提高系统的稳定性和可靠性。
四、功能表与参数
4.1 功能表
L H
L
X X Z
这里 H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,Z 表示高阻态,X 表示无关。通过这个功能表,我们可以清晰地了解器件在不同输入状态下的输出情况。
4.2 绝对最大额定值
项目 数值
电源电压(Vc) -0.5V 至 7.0V
输入电压(V) -0.5V 至 7.0V
输出电压(V) -0.5V 至 MIN (7.0V, Vcc + 0.5V)
输入钳位电流(lik,Vi < 0) -20mA
输出钳位电流(lok,Vo < 0V 或 Vo > Vcc) 20mA
连续输出电流(lo,Vo = 0V 至 Vcc) 25mA
连续电流(Vcc 或 GND) 75mA
结温 150°C
存储温度范围 -65°C 至 +150°C
引脚温度(焊接,10s) 260°C
ESD 敏感度 HBM 4000V,CDM 1000V
4.3 推荐工作条件
项目 数值
电源电压(Vc) 2.0V 至 5.5V
输入电压 0V 至 5.5V
输出电压 0V 至 Vcc
输出电流(l) ±8mA
输入转换上升或下降速率(AtA) 100ns/V (MAX)
工作温度范围 -40°C 至 +125°C
4.4 电气特性
文档中详细给出了不同电源电压下的高/低电平输入电压、高/低电平输出电压、输入泄漏电流、关态输出电流、电源电流、输入电容和输出电容等参数,这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。例如,在不同电源电压下,高电平输入电压要求不同,Vcc = 2.0V 时为 1.50V,Vcc = 3.0V 时为 2.10V,Vcc = 5.5V 时为 3.85V。
4.5 动态特性
包含传播延迟、使能和禁用时间、脉冲持续时间、建立时间、保持时间和通道间偏斜等参数。这些参数反映了器件在信号传输和切换过程中的性能,对于高速电路设计尤为关键。例如,在不同电源电压和负载电容条件下,传播延迟时间不同,如 (V{CC}=5.0 V pm 0.5 V),(C{L}=15 pF) 时,nD 到 nQ 的传播延迟典型值为 4ns。
五、引脚配置与描述
5.1 引脚配置
从顶视图来看,SOIC - 20/TSSOP - 20 封装的 74AHC573 引脚分布清晰,包括 OE、VCC、1D - 8D、1Q - 8Q、GND 和 LE 等引脚。
5.2 引脚描述
引脚 功能
OE 输出使能
1D - 8D 数据输入
1Q - 8Q 数据输出
GND 接地
六、测试电路与波形
6.1 测试电路
文档给出了用于测量开关时间的测试电路,包括负载电阻 (R{L})、负载电容 (C{L})、终端电阻 (R_{T}) 和测试选择开关 S1 等。测试条件也明确规定,如电源电压范围为 2.0V 至 5.5V,输入电压范围为 GND 至 Vcc,输入上升/下降时间 ≤ 3.0ns 等。
6.2 波形
提供了输入(nD)到输出(nQ)、锁存使能输入(LE)到输出(nQ)、使能和禁用时间等的波形图,通过这些波形图可以直观地了解信号的传输和变化情况,有助于分析器件的性能。
七、封装信息
7.1 封装尺寸
详细给出了 SOIC - 20 和 TSSOP - 20 封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括各个引脚的间距、宽度等参数,方便 PCB 设计人员进行布局。
7.2 编带和卷盘信息
提供了不同封装类型对应的卷盘直径、卷盘宽度、引脚间距等参数,以及纸箱尺寸信息,为器件的存储和运输提供了参考。
八、注意事项
8.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。并且,在观察输入和输出钳位电流额定值的情况下,输入和输出负电压额定值可能会被超过。同时,高性能集成电路的性能与热环境结合可能会产生对可靠性有害的结温。
8.2 ESD 敏感度警告
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护,可能会受到损坏。SGMICRO 建议所有集成电路都应采取适当的预防措施进行处理,否则可能会导致从轻微性能下降到完全器件故障等不同程度的损坏,特别是精密集成电路可能更容易受到损坏。
综上所述,74AHC573 是一款性能优良、应用广泛的八进制透明 D 型锁存器。电子工程师在设计电路时,需要充分考虑其各项特性和参数,合理选择和使用该器件,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过与 74AHC573 相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.3 V 八进制D透明;三态-74LVT573
    3.3 V 八进制 D 透明;三态-
    发表于 02-15 20:08 1次下载
    3.3 V <b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>;三态-<b class='flag-5'>74LVT573</b>
    D透明;三态-74ALVC573
    D透明;三态-
    发表于 02-16 20:36 0次下载
    <b class='flag-5'>八</b>路<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>;三态-<b class='flag-5'>74ALVC573</b>
    D透明;三态-74AHC_AHCT573_Q100
    D透明;三态-
    发表于 02-17 19:53 0次下载
    <b class='flag-5'>八</b>路<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>;三态-<b class='flag-5'>74AHC_AHCT573</b>_Q100
    D透明;三态-
    发表于 02-17 19:54 0次下载
    D透明;三态-74AHC373
    D透明;三态-
    发表于 02-20 20:09 2次下载
    <b class='flag-5'>八</b>路<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>;三态-<b class='flag-5'>74AHC</b>373
    八进制透明(三态);八进制D触发(三态)-74F373_374
    八进制透明(三态);八进制 D 触发
    发表于 03-03 20:05 1次下载
    <b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>(三态);<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>D</b>触发<b class='flag-5'>器</b>(三态)-<b class='flag-5'>74</b>F373_374
    3.3伏ABT八进制透明D三态输出SN54LVTH573 SN74LVTH573数据表
    电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制透明D三态输出
    发表于 05-11 10:38 1次下载
    3.3伏ABT<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b>三态输出<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>SN54LVTH<b class='flag-5'>573</b> SN<b class='flag-5'>74LVTH573</b>数据表
    具有三态输出的八进制透明DSN54ABT573 SN74ABT573A数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出的八进制透明D
    发表于 05-15 09:35 1次下载
    具有三态输出的<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>SN54ABT<b class='flag-5'>573</b> SN<b class='flag-5'>74ABT573</b>A数据表
    具有三态输出的八进制透明DSN74LV573AT数据表
    发表于 05-22 09:56 0次下载
    具有三态输出的<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>SN<b class='flag-5'>74LV573</b>AT数据表
    3.3V带三态输出的ABT八进制透明DSN74LVTH573-EP 数据表
    电子发烧友网站提供《3.3V带三态输出的ABT八进制透明D
    发表于 05-28 09:39 2次下载
    3.3V带三态输出的ABT<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>SN<b class='flag-5'>74LVTH573</b>-EP 数据表
    具有三态输出的八进制透明DSN74LVC573A数据表
    发表于 05-29 10:30 0次下载
    具有三态输出的<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>SN<b class='flag-5'>74LVC573</b>A数据表
    具有三态输出的八进制透明DSN74LVC573A-EP数据表
    发表于 05-29 10:31 0次下载
    具有三态输出的<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>SN<b class='flag-5'>74LVC573</b>A-EP数据表
    具有三态输出的八进制透明DSN54BCT573 SN74BCT573数据表
    发表于 05-29 09:52 0次下载
    具有三态输出的<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>SN54BCT<b class='flag-5'>573</b> SN<b class='flag-5'>74BCT573</b>数据表
    SN74ACT373-EP八进制D透明数据表
    电子发烧友网站提供《SN74ACT373-EP八进制D透明
    发表于 06-03 13:09 0次下载
    SN<b class='flag-5'>74</b>ACT373-EP<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    SN54ALS573C,SN54AS573A,SN74ALS573C,SN74AS573A八进制D透明数据表
    电子发烧友网站提供《SN54ALS573C,SN54AS573A,SN74ALS573C,SN74AS573A八进制
    发表于 06-03 10:09 0次下载
    SN54ALS<b class='flag-5'>573</b>C,SN54AS<b class='flag-5'>573</b>A,SN<b class='flag-5'>74ALS573</b>C,SN<b class='flag-5'>74AS573</b>A<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>透明</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
