74LVTH16373:高性能16位D型透明锁存器的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的锁存器对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO推出的74LVTH16373这款16位高性能D型透明锁存器。
文件下载:74LVTH16373.pdf
一、概述
74LVTH16373专为3.3V (V_{CC}) 工作环境而设计,具有非反相3态输出。它能够驱动高电容或低阻抗负载,适用于缓冲寄存器、I/O端口、双向总线驱动器和工作寄存器等诸多应用场景。该器件既可以作为两个8位锁存器使用,也能当作一个16位锁存器来运行。
当锁存使能输入 (nLE) 为高电平时,输出 (nQn) 会反映输入 (nDn) 的数据;当 (nLE) 变为低电平时,输出 (nQn) 会在 (nLE) 从高到低转换前的一个设置时间点锁定输入 (nDn) 的电平。而输出使能 (nOE) 输入可以控制所有输出处于高/低逻辑电平或高阻抗状态。此外,数据输入的总线保持功能免去了使用外部上拉/下拉电阻来保持未使用输入的麻烦。
二、特性亮点
(一)宽工作电压范围
其工作电压范围为2.7V至3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增强了电路设计的灵活性。
(二)接口兼容性
具备与5V系统环境的输入和输出接口能力,方便与其他5V电平的设备进行连接和通信。
(三)强大的输出电流
拥有 +64mA / -32mA 的输出电流,能够为负载提供足够的驱动能力。
(四)丰富的功能特性
16位透明锁存器和3态缓冲器的设计满足了多种数据处理和传输的需求;输入和输出的TTL开关电平,使其能够与传统的TTL电路兼容;具备上电复位和上电3态功能,保证了电路在启动时的稳定性;输出连接到5V总线时无总线电流负载,减少了对总线的影响;数据输入的总线保持功能支持热插拔,方便系统的维护和升级。
(五)宽温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
(六)环保封装
采用绿色TSSOP - 48封装,符合环保要求。
三、功能表解读
| CONTROL INPUT | INTERNAL LATCHES | OUTPUT nQn | ||
| nOE | nLE | nDn | ||
| L | H | L | L | L |
| L | H | H | H | H |
| L | L | l | L | L |
| L | L | h | H | H |
| H | L | l | L | Z |
| H | L | h | H | Z |
其中,H表示高电压电平,h表示 (nLE) 从高到低转换前一个设置时间的高电压电平,L表示低电压电平,l表示 (nLE) 从高到低转换前一个设置时间的低电压电平,Z表示高阻抗状态。通过这个功能表,我们可以清楚地了解不同控制输入状态下,内部锁存器和输出的状态变化。
四、电气特性分析
(一)输入输出电压与电流
在不同的电源电压和负载电流条件下,该器件的输入和输出电压表现稳定。例如,在 (V{CC}) 为2.7V至3.6V时,高电平输入电压 (V{IH}) 最小为2.0V,低电平输入电压 (V{IL}) 最大为0.8V;高电平输出电压 (V{OH}) 和低电平输出电压 (V_{OL}) 也有相应的规范值,保证了信号的准确传输。
(二)漏电流与电源电流
输入和输出的漏电流以及电源电流都在合理的范围内。例如,输入漏电流在不同的电压条件下最大为 ±1μA,电源电流在不同输出状态下最大为80μA,这有助于降低功耗,提高电路的能效。
(三)其他特性
还包括输入电容、输出电容、总线保持电流等特性,这些参数对于评估器件在高速电路中的性能至关重要。例如,输入电容最大为6pF,输出电容最大为9pF,较小的电容值有利于减少信号的延迟和失真。
五、动态特性评估
(一)传播延迟
从数据输入 (nDn) 到输出 (nQn) 以及锁存使能输入 (nLE) 到输出 (nQn) 的低到高和高到低传播延迟都有明确的指标。在不同的电源电压下,传播延迟时间不同,例如在 (V{CC}) 为3.0V至3.6V时,从 (nDn) 到 (nQn) 的低到高传播延迟 (t{PLH}) 典型值为3.4ns,高到低传播延迟 (t_{PHL}) 典型值为3.0ns。
(二)使能和禁用时间
输出使能 (nOE) 到输出 (nQn) 的各种传播延迟,如从高到低、从低到高、从高到关断、从低到关断等,也在规格书中给出。这些时间参数对于设计高速同步电路非常重要,它决定了信号能够被正确处理和传输的速度。
(三)设置和保持时间
数据输入 (nDn) 相对于锁存使能输入 (nLE) 的高和低设置时间 (t{SUH})、(t{SUL}) 以及高和低保持时间 (t{HH})、(t{HL}) 都是2.0ns和1.2ns。这些参数确保了在锁存操作时,数据能够被准确地锁存,避免数据错误。
六、应用注意事项
(一)过应力保护
在使用过程中,要注意器件的绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.5V至4.6V,输入电压范围为 -0.5V至7.0V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下还会影响器件的可靠性。
(二)ESD保护
由于该器件是集成电路,容易受到静电放电(ESD)的影响。在操作和安装过程中,必须采取适当的ESD保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
(三)热管理
高性能集成电路在工作时会产生一定的热量,需要注意其热环境,以避免结温过高影响可靠性。可以通过合理的散热设计来保证器件在合适的温度范围内工作。
七、总结
74LVTH16373是一款功能强大、性能稳定的16位D型透明锁存器,具有宽工作电压范围、高输出电流、丰富的功能特性和良好的兼容性等优点。在实际应用中,只要我们注意过应力保护、ESD保护和热管理等问题,就能够充分发挥其性能,为电子电路设计带来便利。各位工程师在遇到类似的设计需求时,不妨考虑一下这款器件,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用锁存器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
电子电路设计
109浏览量
10250
