SGM7SZ04小逻辑反相器:特性、参数与应用解析
在电子电路设计中,逻辑反相器是一种基础且关键的元件。今天我们就来深入了解一下SGMICRO公司推出的SGM7SZ04小逻辑反相器,看看它有哪些独特之处以及在实际应用中的表现。
文件下载:SGM7SZ04.pdf
一、产品概述
SGM7SZ04是一款采用先进CMOS技术的单反相器。其电源电压引脚可接受1.65V至5.5V的任意电压,输入能够耐受最高6V的电压,不受电源电压范围的限制。当VCC为0V时,输入和输出处于高阻抗状态。该器件能实现超高速运行,同时具备高输出驱动能力,并且在较宽的电源电压工作范围内保持较低的静态功耗。它提供Green UTDFN - 1.45×1 - 6L、SC70 - 5和SOT - 23 - 5三种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、特性亮点
2.1 宽电源电压范围
支持1.65V至5.5V的宽电源电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。大家在实际设计中,是否会经常遇到电源电压波动的情况呢?SGM7SZ04的这一特性就能很好地应对这种问题。
2.2 输入过压容限
输入过压容限特性使得5V到3V的电平转换成为可能,方便了不同电压系统之间的连接和通信。在多电压系统的设计中,这一特性是不是非常实用呢?
2.3 高输出电流
在VCC = 3V时,具有 + 24mA / - 24mA的输出电流,能够为负载提供足够的驱动能力,确保电路的稳定运行。
2.4 超高速性能
在Vcc = 3.3V时,tPD(传播延迟)典型值为4.2ns(接入50pF负载),支持LCX性能,满足高速电路的设计需求。对于对速度要求较高的电路,SGM7SZ04无疑是一个不错的选择。
2.5 掉电高阻抗输入/输出
当电源关闭时,输入和输出处于高阻抗状态,可有效降低功耗,提高电路的节能性能。
2.6 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣的工作环境,增强了产品的可靠性和稳定性。
三、功能表与引脚配置
3.1 功能表
| INPUT | OUTPUT |
| A | Y |
| L | H |
| H | L |
从功能表可以看出,SGM7SZ04实现了标准的反相逻辑功能,即输入为低电平时输出为高电平,输入为高电平时输出为低电平。
3.2 引脚配置
不同封装形式的引脚配置有所不同,但主要引脚功能基本一致。例如,SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装中,引脚2为数据输入A,引脚4为数据输出Y,引脚3为接地GND,引脚5为电源VCC;UTDFN - 1.45×1 - 6L封装中,引脚2为数据输入A,引脚4为数据输出Y,引脚3为接地GND,引脚6为电源VCC。在实际应用中,大家一定要根据具体的封装形式正确连接引脚哦。
四、电气特性
4.1 直流特性
包括电源电压范围、输入电压、输出电压、输入上升和下降时间等参数,这些参数决定了器件在直流状态下的性能。例如,电源电压范围为1.65V至5.5V,输入电压范围为0.00V至5.50V,输出电压范围为0.00V至VCC。
4.2 交流特性
主要关注传播延迟和输入电容等参数。传播延迟与电源电压和负载电容有关,在不同的电源电压和负载条件下,传播延迟会有所变化。例如,在VCC = 3.30V ± 0.30V,CL = 50pF,RL = 500Ω的条件下,传播延迟tPHL、tPLH典型值为4.2ns。输入电容在VCC = 0V时为4.0pF,VCC = 3.30V时为16.0pF。
五、绝对最大额定值与推荐工作条件
5.1 绝对最大额定值
规定了器件能够承受的最大电压、电流和温度等参数,如电源电压范围为 - 0.5V至6V,直流输入电压范围为 - 0.5V至6V,直流输出电流最大为 ± 50mA等。在设计过程中,一定要确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
5.2 推荐工作条件
推荐的工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,在这个范围内,器件能够保证正常的性能和可靠性。
六、封装与订购信息
SGM7SZ04提供三种封装形式:SC70 - 5、SOT - 23 - 5和UTDFN - 1.45×1 - 6L。每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装选项。例如,SC70 - 5封装的订购编号为SGM7SZ04XC5G/TR,封装标记为SF3XX,包装为Tape and Reel,每盘3000个。大家在订购时,要根据实际需求选择合适的封装形式。
七、注意事项
7.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在设计和使用过程中,一定要确保器件的工作条件在推荐工作条件范围内。
7.2 ESD敏感度警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件无法满足公布的规格。
SGM7SZ04小逻辑反相器凭借其宽电源电压范围、超高速性能、高输出驱动能力等优点,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。大家在实际应用中,要充分了解其特性和参数,合理选择封装形式,并注意相关的注意事项,以确保电路的稳定运行。你在使用类似逻辑反相器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子电路设计
109浏览量
10250
NC7SZ04 TinyLogic UHS反相器
探索 onsemi NL27WZU04A 双无缓冲反相器:性能、参数与应用指南
