SGM7SZ14:小体积大能量的逻辑反相器
在电子设计的世界里,逻辑器件是构建复杂电路系统的基石。今天我们要深入了解一款来自 SGMICRO 的小逻辑反相器——SGM7SZ14,它带有施密特触发器输入,在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:SGM7SZ14.pdf
一、器件概述
SGM7SZ14 是一款采用先进 CMOS 技术的单反相器。其电源电压引脚可接受 1.65V 至 5.5V 范围内的任意电压,输入能承受最高 6V 的电压,而不受电源电压范围的限制。当 VCC 为 0V 时,输入和输出处于高阻态。这款器件能够实现超高速运行,同时具备高输出驱动能力,并且在较宽的电源电压工作范围内保持低静态功耗。它提供绿色 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
二、主要特性
2.1 宽电源电压范围
支持 1.65V 至 5.5V 的电源电压,这使得它在不同的电源系统中都能稳定工作,为设计带来了极大的灵活性。你是否在设计中遇到过因电源电压波动而导致器件性能不稳定的情况呢?SGM7SZ14 的宽电压范围或许能帮你解决这个难题。
2.2 超高速性能
在 (V{cc}=3.3V) 时,输入负载为 50pF 的情况下,传播延迟 (t{PD}) 典型值仅为 4.2ns,能够满足高速电路的设计需求。对于追求高速信号处理的应用,如高速通信接口,它无疑是一个不错的选择。
2.3 高输出驱动能力
在 (V_{CC}=3V) 时,输出驱动能力可达 ± 24mA,能够直接驱动一些负载,减少了额外驱动电路的设计,简化了电路结构。
2.4 输入过压容限
输入过压容限特性使得它可以实现 5V 到 3V 的电平转换,方便不同电压系统之间的信号连接。在混合电压系统的设计中,这一特性是不是很实用呢?
2.5 掉电高阻输入/输出
当电源关闭时,输入和输出处于高阻态,避免了对其他电路的干扰,提高了系统的可靠性。
三、封装与订购信息
SGM7SZ14 提供两种封装:SC70 - 5 和 SOT - 23 - 5。两种封装的工作温度范围均为 - 40℃ 至 + 125℃,订购型号分别为 SGM7SZ14XC5G/TR 和 SGM7SZ14XN5G/TR,包装形式均为带卷包装,每卷 3000 个。在选择封装时,你需要考虑电路板的空间限制以及散热要求等因素。
四、绝对最大额定值与推荐工作条件
4.1 绝对最大额定值
包括 DC 输入电压范围( - 0.5V 至 6V)、DC 输出电压范围( - 0.5V 至 6V)、电源电压范围( - 0.5V 至 6V)等。在设计电路时,一定要确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。你是否曾经因为忽视了绝对最大额定值而损坏过器件呢?
4.2 推荐工作条件
推荐工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。在实际应用中,尽量让器件工作在推荐条件下,以保证其性能和可靠性。
五、引脚配置与描述
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | NC | No Connection. |
| 2 | A | Input. Unused input must be held high or low. It may not float. |
| 3 | GND | Ground. |
| 4 | Y | Output. |
| 5 | Vcc | Power Supply. |
在使用时,要注意未使用的输入引脚必须保持高电平或低电平,不能浮空,否则可能会导致器件工作异常。
六、电气特性
6.1 直流特性
包括电源电压范围、输入输出电压范围、正/负阈值电压、迟滞电压、高/低电平输出电压等参数。这些参数决定了器件在直流状态下的工作性能,例如正/负阈值电压和迟滞电压的设置,使得器件具有一定的抗干扰能力。
6.2 交流特性
传播延迟、输入电容、功耗电容等参数体现了器件的交流性能。传播延迟越短,器件的响应速度就越快;输入电容和功耗电容的大小则会影响电路的动态性能。
七、测试电路与波形
文档中给出了 AC 测试电路、AC 波形以及 (ICCD) 测试电路的相关信息。这些测试电路和波形可以帮助我们更好地理解器件的工作原理和性能,在实际测试和调试过程中具有重要的参考价值。
八、修订历史
了解器件的修订历史可以让我们知道器件在不同版本中的改进和变化,有助于我们选择合适的版本进行设计。
九、封装信息
9.1 封装外形尺寸
详细给出了 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,在进行 PCB 设计时,要严格按照这些尺寸进行布局,以保证器件的焊接质量和性能。
9.2 带卷和纸箱尺寸信息
提供了带卷和纸箱的关键参数列表,方便我们在采购和存储时进行参考。
SGM7SZ14 是一款性能优良、应用灵活的逻辑反相器,在电子设计中有着广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们要充分了解其特性和参数,合理选择封装和工作条件,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
TTL反相器的基本电路图
cmos反相器设计电路图
NC7SZ14 带施密特触发器输入的TinyLogic UHS反相器
NC7SZ04 TinyLogic UHS反相器
MOS反相器和CMOS反相器的详细资料说明
