SGM7SZ126:三态输出小逻辑缓冲器的技术解析
在电子设计领域,逻辑缓冲器是一种基础且关键的元件,对于信号的处理和传输起着重要作用。今天我们要深入探讨的 SGM7SZ126 三态输出小逻辑缓冲器,凭借其独特的性能和特性,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。
文件下载:SGM7SZ126.pdf
产品概述
SGM7SZ126 采用先进的 CMOS 技术,是一款单缓冲器且具备三态输出功能。其电源电压引脚可接受 1.65V 至 5.5V 的任意电压,输入能承受最高 6V 的电压,不受电源电压范围的限制。当 (V{CC}) 为 0V 时,输入和输出处于高阻抗状态,并且在三态条件下,输出能耐受高于 (V{CC}) 的电压。
特性亮点
- 宽电源电压范围:1.65V 至 5.5V 的宽电源电压范围,使得该缓冲器能适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
- 超高速性能:在 (V{cc}=3.3V) 时,输入 50pF 负载下的 (t{PD}) 典型值仅为 3.4ns,能够实现超高速操作,满足高速信号处理的需求。
- 高性能支持:在 (V{C C}=3.3V) 时支持 LCX 性能,同时具备高输出驱动能力,在 (V{C C}=3V) 时可提供 ±24mA 的输出电流。
- 输入过压容限:输入过压容限特性使得 5V 到 3V 的电平转换成为可能,方便不同电平系统之间的信号连接。
- 断电高阻抗:具备断电高阻抗输入/输出功能,在电源关闭时能有效保护电路。
- 环保封装:提供绿色 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 封装,不仅符合环保要求,还能适应不同的 PCB 布局需求。
逻辑功能与真值表
| SGM7SZ126 的逻辑功能通过真值表清晰地展示出来: | OE | A | Y |
| H | L | L | |
| H | H | H | |
| L | X | Z |
其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平,X 表示无关项,Z 表示高阻抗状态。这一真值表明确了缓冲器在不同输入条件下的输出状态,为电路设计提供了重要的参考。
封装与订购信息
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM7SZ126 | SC70 - 5 | -40℃ 至 +85℃ | SGM7SZ126YC5G/TR | SG0XX | 卷带包装,3000 个 |
| SOT - 23 - 5 | -40℃ 至 +85℃ | SGM7SZ126YN5G/TR | SG1XX | 卷带包装,3000 个 |
这里需要注意的是,XX 为日期代码,并且该产品符合 RoHS 标准和无卤要求。
绝对最大额定值和推荐工作条件
绝对最大额定值
- 直流输入二极管电流:IIK(VIN < -0.5V)为 -50mA
- 直流输入电压:VIN 范围是 -0.5V 至 6.0V
- 电源电压:VCC 范围是 -0.5V 至 6.0V
- 直流输出电压:VOUT 范围是 -0.5V 至 6.0V
- 直流输出二极管电流:IOK(VOUT < -0.5V)为 -50mA
- 直流输出电流:IOUT 为 ±50mA
- 直流 VCC 或地电流:ICC 或 IGND 为 ±50mA
- 结温:+150℃
- 存储温度范围:-65℃ 至 +150℃
- 引脚温度(焊接,10s):+260℃
- ESD 敏感度:HBM 为 8000V,MM 为 400V
推荐工作条件
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性,并且在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作并不能得到保证。
引脚配置与描述
引脚配置(顶视图)
SYYxx
OE
5 VCC
1
2
A
GND
3
4
SOT - 23 - 5/SC70 - 5
引脚描述
| 引脚名称 | 功能 |
| 1 OE | 输入。未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。 |
| 2 A | 输入。未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。 |
| 3 GND | 接地。 |
| 4 Y | 输出。 |
| 5 VCC | 电源供应。 |
电气特性
直流性能
- 高电平输入电压:VIH 在 1.65V 至 5.5V 范围内为 0.75VCC
- 低电平输入电压:VIL 在 1.65V 至 5.5V 范围内为 0.25VCC
- 高电平输出电压:VOH 在不同的负载电流和输入条件下有不同的值
- 低电平输出电压:VOL 在不同的负载电流和输入条件下有不同的值
- 输入泄漏电流:IIN 在 VIN = 5.5V 或 GND 时为 0 至 5.5 ±0.10 ±5 μA
- 三态输出泄漏电流:IOZ 在 0V ≤ VOUT ≤ 5V 且 VIN = VIH 或 VIL 时为 0 至 5.5 0.10 ±5 μA
- 断电泄漏电流:IOFF 在 VIN 或 VOUT = 5.5V 时为 0 至 0.10 5 μA
- 静态电源电流:ICC 在 VIN = 5.5V 或 GND 时为 1.65 至 5.5 0.10 10 μA
交流性能
- 传播延迟:tPHL 和 tPLH 在不同的电源电压和负载条件下有不同的值
- 输出使能时间:tPZL 和 tPZH 在不同的电源电压和负载条件下有不同的值
- 输出禁用时间:tPLZ 和 tPHZ 在不同的电源电压和负载条件下有不同的值
- 输入电容:CIN 在 VCC = 0V 时为 4.0pF
- 输出电容:COUT 在 VCC = 0V 时为 6.0pF
- 功耗电容:CPD 在 VCC = 3.3V 时为 15.0pF,在 VCC = 5.0V 时为 17.0pF
测试电路与波形
文档中提供了 AC 测试电路和 (ICCD) 测试电路,以及相应的 AC 波形图,这些测试电路和波形图对于准确测量和验证 SGM7SZ126 的性能非常重要。
封装信息
封装外形尺寸
- SOT - 23 - 5:详细列出了各个尺寸的最小和最大值,包括 A、A1、A2、b、c、D、E、E1、e、e1、L、θ 等。
- SC70 - 5:同样详细列出了各个尺寸的最小和最大值,包括 A、A1、A2、b、c、D、E、E1、e、e1、L、L1、θ 等。
卷带和卷轴信息
提供了 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 封装的卷带和卷轴的关键参数列表,包括卷轴直径、卷轴宽度、A0、B0、K0、P0、P1、P2、W、引脚 1 象限等信息。
纸箱尺寸
给出了 7″ 卷轴不同选项的纸箱尺寸和每箱的卷轴数量。
总结
SGM7SZ126 三态输出小逻辑缓冲器以其宽电源电压范围、超高速性能、高输出驱动能力等特性,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式,并严格遵守推荐工作条件,以确保器件的性能和可靠性。同时,通过参考文档中的测试电路和波形图,能够更好地对器件进行测试和验证。大家在使用 SGM7SZ126 时,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
