SGM7SZ245 八进制总线收发器:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,总线收发器是实现数据传输和信号处理的关键组件。今天,我们将深入探讨 SGM7SZ245 八进制总线收发器,详细解析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:SGM7SZ245.pdf
一、产品概述
SGM7SZ245 是一款具有三态输出的八进制总线收发器,由 SGMICRO 公司生产。它支持 1.8V 至 5.0V 的宽电源电压范围,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。该器件拥有 8 位数据输入输出端口 An 和 Bn,以及方向控制输入 DIR 和输出使能输入 OE,能够高效地实现数据的双向传输和总线隔离。
二、主要特性
2.1 宽工作电压范围
SGM7SZ245 支持 1.8V 至 5.0V 的宽电源电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源系统,为设计带来了更大的灵活性。在不同的电压下,器件都能稳定工作,满足各种应用的需求。
2.2 高输出电流能力
在 (V_{CC}=5.0V) 时,该器件具有 +20mA / -20mA 的输出电流能力,能够为负载提供足够的驱动电流,确保数据的可靠传输。
2.3 低功耗设计
其典型的 (ICC) 仅为 10nA,具有极低的功耗,适合对功耗要求较高的应用场景,如电池供电设备等。
2.4 高电流输出驱动能力
能够驱动 15 个 LSTTL 负载,具备较强的负载驱动能力,可满足大多数应用的负载需求。
2.5 快速传输延迟
在 (V{CC}=5.0V) 时,典型的传输延迟 (t{PD}=8.9ns),能够实现快速的数据传输,提高系统的响应速度。
2.6 低输入电流
典型输入电流为 ±10nA,减少了对输入信号源的负载影响,提高了信号的稳定性。
2.7 宽工作温度范围
可在 -40℃ 至 +125℃ 的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
2.8 多种封装形式
提供 Green TSSOP - 20、TQFN - 5.5×3.5 - 24L 和 TQFN - 3×3 - 20L 三种环保封装形式,方便不同的 PCB 布局和安装需求。
三、逻辑功能
通过控制 DIR 和 (overline{OE}) 引脚,可以实现不同的数据传输方向和输出使能状态:
- 当 DIR 置高时,允许数据从 An 传输到 Bn。
- 当 DIR 置低时,允许数据从 Bn 传输到 An。
- (overline{OE}) 可用于使输出禁用,从而有效隔离总线。
| 其逻辑功能可通过以下功能表清晰表示: | CONTROL INPUT | INPUT/OUTPUT | |
| OE | DIR | An Bn | |
| L | L | An = Bn Inputs | |
| L | H | Inputs Bn = An | |
| H | X | Z Z |
其中,H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,Z 表示高阻抗状态,x 表示无关。
四、参数规格
4.1 绝对最大额定值
- 输入电压范围:-0.3V 至 6.0V
- 电源电压范围:-0.3V 至 6.0V
- 输出电压范围:在不同模式下有所不同,如在挂起或三态模式为 -0.3V 至 6.0V,在活动模式为 -0.3V 至 MIN(6.0V, (V_{CC}) + 0.5V)
- 输入钳位电流:±20mA
- 输出钳位电流:±20mA
- 连续输出电流:±40mA
- 通过 (V_{CC}) 或 GND 的连续输出电流:±70mA
- 结温:+150℃
- 存储温度范围:-65℃ 至 +150℃
- ESD 敏感度:HBM 为 6000V,MM 为 400V,CDM 为 1000V
- 引脚温度(焊接,10s):+260℃
4.2 推荐工作条件
- 电源电压范围:1.8V 至 5.0V
- 输入电压范围:0V 至 5.0V
- 输出电压范围:在挂起或三态模式为 0V 至 5.0V,在活动模式为 0V 至 (V_{CC})
- 输入转换上升或下降速率:在 -40°C 至 +125°C 的工作温度范围内
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
4.3 电气特性
在不同的电源电压和负载条件下,SGM7SZ245 具有不同的电气特性,如高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流、三态输出泄漏电流、静态电源电流、电源关断泄漏电流和输入电容等。这些参数在不同的温度和工作条件下有所变化,具体数值可参考文档中的详细表格。
4.4 开关特性
开关特性包括传输延迟时间 (t{PD})、使能时间 (t{EN}) 和禁用时间 (t{DIS}) 等,这些特性在不同的负载电容和电源电压下也有所不同。例如,在 (C{L}=50pF) 且 (V{CC}=5.0V) 时,典型的 (t{PD}=8.9ns)。
五、引脚配置与描述
SGM7SZ245 不同封装形式的引脚配置有所不同,但主要引脚功能一致:
- DIR:方向控制输入
- An 和 Bn:8 位数据输入输出端口
- OE:输出使能输入(低电平有效)
- (V_{CC}):电源电压
- GND:接地
具体引脚编号和功能可参考文档中的引脚配置图和引脚描述表。
六、测试与波形
文档中提供了测量开关时间的测试电路和测试条件,以及输入输出信号的波形图和测量点定义。通过这些信息,可以准确地测试和验证 SGM7SZ245 的性能。
6.1 测试电路
测试电路包括负载电阻 (R{L})、负载电容 (C{L})、终端电阻 (RT) 和测试选择开关 (S1) 等。测试条件规定了电源电压、输入信号的上升和下降时间、负载电容和电阻等参数。
6.2 波形图
波形图展示了输入信号到输出信号的传播延迟时间、使能和禁用时间等关键参数的测量点和逻辑电平。
七、封装与订购信息
| SGM7SZ245 提供三种封装形式,每种封装都有相应的订购编号、封装标记和包装选项: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM7SZ245 | TSSOP - 20 | -40℃ 至 +125℃ | SGM7SZ245XTS20G/TR | SGM7SZ245XTS20 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| TQFN - 3×3 - 20L | -40℃ 至 +125℃ | SGM7SZ245XTQG20G/TR | SGM A5QG XXXXX | Tape and Reel, 4000 | ||
| TQFN - 5.5×3.5 - 24L | -40℃ 至 +125℃ | SGM7SZ245XTQQ24G/TR | SGM7SZ245 XTQQ XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
其中,XXXXX 表示日期代码和供应商代码。
八、注意事项
8.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证器件的功能正常。
8.2 ESD 敏感度警告
该集成电路如果不注意 ESD 保护,可能会被静电放电损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
8.3 免责声明
SG Micro Corp 保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
九、总结
SGM7SZ245 八进制总线收发器以其宽工作电压范围、低功耗、高输出电流能力和快速传输延迟等特性,成为电子设计中数据传输和总线控制的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和工作参数,同时注意过应力和 ESD 保护等问题,以确保器件的正常工作和系统的可靠性。你在使用 SGM7SZ245 或其他类似器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
SGM4T245S:4位双电源总线收发器的卓越之选
SGM8T245:8位双电源总线收发器的详细解析
深入解析SGM8T245S:8位双电源总线收发器的卓越性能与应用
SGM7SZ245S:八进制三态输出总线收发器的深度剖析
SGM7SZ244S:八进制缓冲器/线路驱动器的技术剖析
SGM7SZ244:八进制缓冲器/线驱动器的技术剖析
SGMICRO 74HC245 八进制总线收发器:特性、应用与设计要点
MC74VHC245/MC74VHCT245A 总线收发器技术解析与应用指南
