探索 onsemi NL27WZU04A 双无缓冲反相器:性能、参数与应用指南
在电子设备的设计中,反相器是一种基础且关键的逻辑元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NL27WZU04A 双无缓冲反相器,了解其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:onsemi NL27WZU04A双路无缓冲逆变器.pdf
产品概述
NL27WZU04A 是一款高性能的双无缓冲反相器,能在 1.65V 至 5.5V 的电源电压下稳定工作。它具有诸多特性,如输入过压耐受能力高达 5.5V,IOFF 功能支持部分掉电保护,在 3.0V 时可提供 12mA 的源/灌电流。该产品有 SC - 88 和 SC - 74 两种封装形式可供选择,并且芯片复杂度小于 100 个 FETs。带有 -Q 后缀的产品适用于汽车等对特定生产场地和控制变更有要求的应用,符合 AEC - Q100 标准且具备 PPAP 能力。同时,它还满足环保要求,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
引脚分配与逻辑符号
图 1 展示了该反相器的逻辑符号,从引脚分配表中我们可以清晰地看到各个引脚的功能: |
Pin | Function |
| 1 | A1 | |
| 2 | GND | |
| 3 | A2 | |
| 4 | Y2 | |
| 5 | Vcc | |
| 6 | Y1 |
电气参数
最大额定值
| 在使用该反相器时,必须严格遵守其最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是主要的最大额定值参数: | Symbol | Characteristics | Value | Unit |
| Vcc | DC Supply Voltage | -0.5 to +6.5 | V | |
| VIN | DC Input Voltage | -0.5 to +6.5 | V | |
| VouT | DC Output Voltage | -0.5 to Vcc + 0.5 | V | |
| IK | DC Input Diode Current (VIN < GND) | -50 | mA | |
| lok | DC Output Diode Current | ±50 | mA | |
| louT | DC Output Source/Sink Current | ±50 | mA | |
| lcc or IGND | DC Supply Current per Supply Pin or Ground Pin | ±100 | mA | |
| TSTG | Storage Temperature Range | -65 to +150 | ℃ | |
| TL | Lead Temperature, 1mm from Case for 10 secs | 260 | ℃ | |
| OJA | Thermal Resistance (SC - 88 / SC - 74) | 377 / 320 | °C/W | |
| PD | Power Dissipation in Still Air (SC - 88 / SC - 74) | 332 / 300 | mW | |
| MSL | Moisture Sensitivity | Level 1 | ||
| FR | Flammability Rating | UL 94V - 0 @ 0.125 in | ||
| VESD | ESD Withstand Voltage (HBM / CDM) | 2000 / 1000 | V | |
| Latchup | Latchup Performance | ±100 | mA |
推荐工作条件
| 为了确保器件的正常功能和可靠性,建议在以下工作条件下使用: | Symbol | Characteristics | Min | Max | Unit |
| Vcc | Positive DC Supply Voltage | 1.65 | 5.5 | V | |
| VIN | DC Input Voltage | 0 | 5.5 | V | |
| VouT | DC Output Voltage | 0 | Vcc | V | |
| TA | Operating Temperature Range | -55 | +125 | ℃ | |
| tr,t (不同 Vcc 范围) | Input Rise and Fall Time | 不同范围有不同要求 | ns/V |
直流电气特性
| 产品的直流电气特性在特定测试条件下才有参考价值,如果工作条件不同,产品性能可能会有所差异。以下是部分关键的直流电气特性参数: | Symbol | Parameter | Condition | Vcc (V) | TA = 25℃ | -55℃ ≤ TA ≤ 125°C | Units |
| VIH | High - Level Input Voltage | 1.65 to 1.95 | 0.85 Vcc | 0.85 Vcc | V | ||
| 2.3 to 5.5 | 0.80 Vcc | 0.80 Vcc | V | ||||
| VIL | Low - Level Input Voltage | 1.65 to 1.95 | 0.15 Vcc | V | |||
| 2.3 to 5.5 | 0.20 Vcc | V | |||||
| VoH | High - Level Output Voltage | VIN = ViH or ViL, loH = -100μA | 1.65 to 5.5 | Vcc - 0.1 | Vcc - 0.1 | V | |
| VoL | Low - Level Output Voltage | VIN = VIH, loL = 100μA | 1.65 to 5.5 | 0.1 | V | ||
| IN | Input Leakage Current | VIN = 5.5 V or GND | 1.65 to 5.5 | ±1.0 | μA | ||
| lOFF | Power Off Leakage Current | VIN = 5.5V | 0 | 10 | μA | ||
| Icc | Quiescent Supply Current | VIN = Vcc or GND | 5.5 | 10 | μA |
交流电气特性
| 交流电气特性对于评估反相器的速度和响应能力至关重要。在不同的负载和电源电压条件下,传播延迟时间会有所不同: | Symbol | Parameter | Condition | Vcc(V) | TA = 25℃ | -55℃ ≤ TA ≤ 125°C | Units |
| tPLH tPHL | Propagation Delay Input A to Y | RL = 1 MΩ, CL = 15pF | 1.65 to 1.95 | 9.8 | ns | ||
| RL = 1 MΩ, CL = 15pF | 2.3 to 2.7 | 5.7 | ns | ||||
| RL = 1 MΩ, CL = 15pF | 3.0 to 3.6 | 4.1 | ns | ||||
| RL = 500 Ω, CL = 50 pF | 6.4 | ns | |||||
| RL = 1 MΩ, CL = 15pF | 4.5 to 5.5 | 3.3 | ns | ||||
| RL = 500 Ω, CL = 50 pF | 5.6 | ns |
电容特性
| 电容特性影响着反相器的动态性能和功耗: | Symbol | Parameter | Condition | Typical | Units |
| CIN | Input Capacitance | Vcc = 5.5 V, VIN = 0V or Vcc | 2.5 | pF | |
| CouT | Output Capacitance | Vcc = 5.5V, VIN = 0V or Vcc | 4.0 | pF | |
| CPD | Power Dissipation Capacitance | 10 MHz, Vcc = 5.5V, VIN = 0V or Vcc | 4.0 | pF |
在电子设计中,电源电压对双无缓冲反相器的性能有着显著影响。从附件文档可知,NL27WZU04A 可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压下工作。不同的电源电压会使反相器在多个性能指标上产生变化。
在直流电气特性方面,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)会随着电源电压范围的不同而改变。当电源电压在 1.65 至 1.95V 时,VIH 为 0.85Vcc,VIL 为 0.15Vcc;而在 2.3 至 5.5V 时,VIH 变为 0.80Vcc,VIL 变为 0.20Vcc。这表明电源电压升高,输入电压的阈值也会相应调整,以适应不同的工作条件。
在交流电气特性中,传播延迟时间(tPLH 和 tPHL)同样受电源电压影响。当电源电压在 1.65 至 1.95V 时,传播延迟时间较长;随着电源电压升高到 2.3 至 2.7V、3.0 至 3.6V 以及 4.5 至 5.5V,传播延迟时间逐渐缩短。这是因为较高的电源电压能够提供更强的驱动能力,使信号在反相器中传输得更快。
此外,输出电压(VoH 和 VoL)也与电源电压密切相关。以高电平输出电压(VoH)为例,在不同的负载电流和电源电压条件下,VoH 的值会有所不同。当电源电压升高时,VoH 也会相应提高,从而保证输出信号的质量。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求选择合适的电源电压。如果对速度要求较高,可选择较高的电源电压;如果对功耗有严格限制,则需要在满足性能要求的前提下,选择较低的电源电压。同时,还需要考虑电源电压的稳定性,因为不稳定的电源电压可能会导致反相器性能波动,影响整个电路的可靠性。
订购信息
| 该反相器有多种型号可供选择,不同型号对应不同的封装、特定设备代码、引脚 1 方向和运输方式: | Device | Packages | Specific Device Code | Pin 1 Orientation | Shipping |
| NL27WZU04ADFT2G | SC - 88 | M6 | Q4 | 3000/Tape & Reel | |
| NL27WZU04ADFT2G - Q* | SC - 88 | M6 | Q4 | 3000/Tape & Reel | |
| NL27WZU04ADBVT1G | SC - 74 | M6 | Q4 | 3000/Tape & Reel |
其中,带 -Q 后缀的产品适用于汽车等有特殊要求的应用场景,并且符合 AEC - Q100 标准且具备 PPAP 能力。
封装尺寸与焊接
产品提供了 SC - 88 和 SC - 74 两种封装形式,并详细给出了它们的尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位的最小、标称和最大尺寸。同时,还提供了推荐的焊接焊盘图,为实际焊接操作提供了指导。在进行焊接时,建议参考 onsemi 公司的《Soldering and Mounting Techniques Reference Manual》(SOLDERRM/D),以确保焊接质量。
注意事项
在使用 onsemi 产品时,需要注意以下几点:
- 产品的参数可能会在不同应用中有所变化,实际性能也可能随时间波动。因此,所有操作参数,包括“典型值”,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
- onsemi 产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及人体植入设备。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,买方需承担相应责任。
- 买方负责使用 onsemi 产品的自身产品和应用,包括遵守所有法律法规和安全要求或标准,无论 onsemi 是否提供支持或应用信息。
总之,onsemi 的 NL27WZU04A 双无缓冲反相器是一款性能优良、应用广泛的逻辑元件。在设计过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择和使用该产品,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于反相器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
反相器
6文章
333浏览量
45349 -
逆变器
305文章
5228浏览量
217685 -
高性能
799浏览量
21502
NC7WZU04 TinyLogic UHS双通道无缓冲反相器
NL27WZU04 无缓冲双逆变器
深入解析 onsemi NL27WZ07 双缓冲器:高性能与多特性的完美结合
深入解析 onsemi NC7SZU04A:超高速单非缓冲反相器
深入解析 onsemi NL17SZU04A 单无缓冲反相器
onsemi NC7WZU04A:一款高性能CMOS逻辑器件的深度解析
