MAX8655:高度集成的25A宽输入降压调节器
引言
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能优异的降压调节器能够为系统提供稳定的电源,保证设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX8655,这是一款高度集成的25A宽输入降压调节器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:MAX8655.pdf
产品概述
主要参数
MAX8655是一款同步PWM降压调节器,输入电压范围为4.5V至25V,输出电压可在0.7V至5.5V之间调节,最大负载电流可达25A。它集成了功率MOSFET,具有小尺寸、易于布局和降低EMI的优点。该调节器采用峰值电流模式控制架构,开关频率可调(200kHz至1MHz),并且可以外部同步。
应用领域
MAX8655适用于多种应用场景,包括负载点电源、电信电源、网络、非隔离式DC - DC电源模块、服务器和工作站、笔记本电脑以及IBA电源等。
特性亮点
高集成度与高性能
- 集成功率MOSFET:减少了外部元件数量,缩小了电路板尺寸,同时降低了EMI,提高了系统的可靠性和稳定性。
- 宽输入电压范围:4.5V至25V的输入范围,使其能够适应多种电源环境,增强了产品的通用性。
- 高精度输出:在温度范围内,FB电压精度可达1%,确保输出电压的稳定性。
灵活的控制与保护功能
- 可调参数:开关频率、输出电压、过流限制、斜率补偿等参数均可调,满足不同应用的需求。
- 同步功能:提供180°异相同步输出,可与另一个MAX8655同步,减少输入纹波和输出纹波。
- 过压保护:独立的过压保护功能,增强了输出过压保护能力,提高了系统的安全性。
- 软启动功能:内部软启动电路可逐渐提升参考电压,控制输出电压的上升速率,减少启动时的输入浪涌电流。
电气特性
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。MAX8655的各项引脚电压、电流、温度等参数都有明确的限制,如PVIN、IN、EN到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 30V,工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C等。在设计过程中,必须确保器件工作在这些额定值范围内,以避免损坏器件。
电气参数
文档中详细列出了MAX8655的各项电气参数,包括输入电压范围、静态电流、输出电压调节范围、振荡器频率、热保护阈值等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择输入电容和输出电容时,需要根据输入电压、输出电流、开关频率等参数来计算电容的纹波电流和电压纹波,以确保电容能够满足电路的要求。
工作原理
DC - DC转换器控制架构
MAX8655采用PWM峰值电流模式控制方案。内部跨导放大器建立积分误差电压,PWM比较器将积分电压反馈信号与放大的电流检测信号加上可调斜率补偿斜坡进行比较,以确保稳定性。在内部时钟的每个上升沿,内部高端MOSFET导通,直到PWM比较器触发或达到最大占空比。在导通期间,电流通过电感上升,将能量存储在输出电感中并为负载提供电流。在周期的后半部分,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通,输出电感释放存储的能量,为负载提供电流。
内部线性调节器
MAX8655包含两个内部LDO调节器,AVL调节器为IC的内部电路提供5V电源,VL调节器为MOSFET栅极驱动器提供6.5V电源。在使用时,需要在VL和VLGND之间连接一个2.2µF的陶瓷电容,在AVL和GND之间连接一个1µF的陶瓷电容。
欠压锁定
当VAVL下降到4.03V以下时,欠压锁定(UVLO)电路会抑制开关动作,关闭两个内部功率MOSFET。当VAVL上升到4.15V以上时,调节器进入启动序列并恢复正常运行。
启动和软启动
内部软启动电路通过逐渐提升参考电压来控制输出电压的上升速率,减少启动时的输入浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的电容值决定,大约为(30.4ms/µF) x CSS。此外,MAX8655还具有单调输出电压上升特性,能够在预偏置输出的情况下安全启动,避免输出电压下降。
电流检测和限制
电流检测放大器放大差分电流检测电压(VCS+ - VCS-),该信号与内部斜率补偿信号相加后输入到PWM比较器的反相输入端。当VSUM超过积分反馈电压(VCOMP)时,PWM比较器关闭高端MOSFET。MAX8655采用折返和峰值电流限制相结合的方式,在输出严重过载或短路时,谷值折返电流限制可降低外部元件的功耗。
开关频率和同步
MAX8655的内部振荡器频率可调,范围为200kHz至1MHz。通过连接一个电阻到FSYNC引脚可以设置开关频率,也可以通过连接外部时钟信号到FSYNC引脚实现同步。同步输出(SYNCO)可用于与另一个MAX8655实现180°异相运行。
过压保护和电源良好信号
MAX8655提供输出过压保护(OVP),通过电阻分压器独立设置OVP阈值。当OVP引脚的电压超过阈值时,调节器停止开关动作并锁定低端功率MOSFET。POK是一个开漏输出引脚,用于监测输出电压,当输出电压高于标称调节电压的92%时,POK为高阻态;当输出电压低于标称调节电压的89%时,POK被内部拉低。
热过载保护
热过载保护功能可限制MAX8655的总功耗。当结温超过 + 160°C时,内部热传感器会关闭器件,待结温下降15°C后,器件重新开启,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。
设计步骤
设置输出电压
通过将FB引脚连接到外部电阻分压器的中心,可以设置MAX8655的输出电压。选择合适的电阻值,根据公式 (R3 = R5 times (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)) 计算R3的值,其中 (V_{FB}=0.7V) 或VREFIN。
设置输出过压保护
将OVP引脚连接到外部电阻分压器的中心,可设置过压阈值电压。根据公式 (R4 = R6 times (frac{V{OUT}}{V{OVP}} - 1)) 计算R4的值,其中 (V{OVP}=1.15 times V{FB})。
电感选择
选择电感时,需要考虑输入电压、输出电压、负载电流、开关频率和LIR(电感电流纹波与最大直流负载电流的比值)等参数。一般来说,LIR取0.3是一个较好的折衷值。根据公式 (L=frac{V{OUT} times (V{IN} - V{OUT})}{V{IN} times f{S} times I{LOAD(MAX)} times LIR}) 计算电感值,并选择接近计算值的标准电感。
设置开关频率
通过连接一个电阻到FSYNC引脚来设置开关频率,根据公式 (R{FSYNC}=frac{30600}{f{S}} - 9.914) 计算电阻值,其中 (f_{S}) 是所需的开关频率(kHz)。
设置斜率补偿
对于占空比小于40%的应用,将SCOMP引脚连接到GND可设置内部斜率补偿为默认的125mV/T;对于占空比大于40%的应用,需要通过电阻分压器设置SCOMP电压。
设置电流限制
- 谷值电流限制:可配置为具有自动恢复的折返模式或具有锁存功能的恒流限制模式。通过连接电阻到ILIM2引脚来设置谷值电流限制。
- 峰值电流限制:通过连接电阻到ILIM1引脚来设置峰值电流限制阈值,根据公式 (R{ILIM1}=frac{7.5 times V{TH}}{10 mu A}) 计算电阻值。
电容选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少从电源吸取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。选择陶瓷电容,确保其在最大工作RMS电流下的温度上升小于10°C。
- 输出电容:输出电容的选择需要考虑实际电容值、等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和电压额定要求等参数。根据公式计算输出电压纹波,选择合适的电容以满足稳定性、输出电压纹波和瞬态响应的要求。
补偿设计
MAX8655使用内部跨导误差放大器来补偿控制环路。外部电感、输出电容、补偿电阻和补偿电容决定了环路的稳定性。根据不同的应用情况,选择合适的补偿组件值,以确保环路具有足够的相位裕度和稳定性。
PCB布局指南
PCB布局对于实现低损耗、干净稳定的运行至关重要。以下是一些PCB布局的指导原则:
- 电容放置:将IC去耦电容尽可能靠近IC引脚放置,分离电源和模拟接地平面,将输入陶瓷去耦电容直接跨接在PVIN和PGND之间。
- 多层PCB:对于输出电流大于10A的情况,建议使用四层PCB,并在IC下方的第二层铺设模拟接地平面,以减少噪声耦合。
- 电容连接:将输入、输出和VL电容连接到电源接地平面,将其他电容连接到信号接地平面,并在输出电容处连接模拟和电源接地平面。
- 电流检测元件放置:将电感电流检测电阻和电容尽可能靠近电感放置,采用开尔文连接以减少PCB走线电阻的影响。
- 散热设计:将暴露焊盘部分连接到相应的IC引脚,并提供足够的铜面积以帮助器件散热。
- 反馈和补偿组件放置:将反馈和补偿组件尽可能靠近IC引脚放置,将反馈电阻分压器从FB连接到VOUT,尽可能靠近最远的输出电容。
总结
MAX8655是一款功能强大、性能优异的降压调节器,具有高度集成、灵活控制和多种保护功能等优点。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数、设计电路和进行PCB布局,以充分发挥MAX8655的性能,确保系统的稳定运行。你在使用MAX8655的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170 -
MAX8655
2浏览量
6117
