A8498宽输入电压3.0A降压调节器:设计与应用解析
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入探讨一款性能出色的降压调节器——A8498,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
一、A8498概述
A8498是一款宽输入电压3.0A降压调节器,它采用低轮廓8引脚SOIC封装(后缀LJ),具有外露散热焊盘,能有效提升散热性能。其输入电压范围为8 - 50V,输出电压可在0.8 - 24V之间调节,适用于多种不同的应用场景。
二、特性与优势
- 宽输入电压范围:8 - 50V的输入范围,使其能适应多种不同的电源环境,无论是工业应用中的24V或36V总线,还是汽车电子中的9 - 16V输入,都能轻松应对。
- 集成DMOS开关:集成的DMOS开关提高了调节器的效率,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
- 可调固定关断时间:通过调节TSET引脚与地之间的电阻值,可以调整固定关断时间,从而优化开关频率和效率。
- 高效性能:在各种负载条件下都能保持较高的效率,有效降低功耗。
- 可调输出电压:输出电压可在0.8 - 24V之间调节,满足不同应用的需求。
三、应用领域
- 消费设备电源:为各种消费电子产品提供稳定的电源。
- 不间断电源(铅酸电池充电器):确保在停电等情况下设备仍能正常运行。
- 汽车远程信息处理:适应汽车电子的复杂电源环境,提供可靠的电源支持。
- 12V点烟器供电应用:如便携式DVD等设备。
- 销售点(POS)应用:为POS机等设备提供稳定的电源。
- 工业应用:适用于24V或36V总线的工业设备。
四、技术规格
- 绝对最大额定值
- 负载电源电压(VIN引脚):最大50V。
- 输入电压(VBIAS引脚):-0.3 - 7V。
- 开关电压:-1V。
- 输入电压范围(ENB引脚):-0.3 - 7V。
- 工作环境温度范围:-20 - 85°C。
- 结温:最大150°C。
- 存储温度:-55 - 150°C。
- 热特性:LJ封装,4层PCB的封装热阻为35°C/W。
- 电气特性
- VIN静态电流:在不同条件下有不同的值,如V ENB = LOW,V IN = 42V,V BIAS = 3.2V,V FB = 1.5V(不开关)时,典型值为0.90mA。
- VBIAS输入电流:典型值为3.5mA。
- 降压开关导通电阻:在不同温度和输出电流下有不同的值,如T A = 25°C,I OUT = 3A时,典型值为450mΩ。
- 固定关断时间比例:基于计算值,范围为-15% - 15%。
- 反馈电压:0.784 - 0.816V。
- 输出电压调节:在I OUT = 0mA - 3A时,调节范围为-3% - 3%。
- 反馈输入偏置电流:-400 - 100nA。
- 软启动时间:5 - 15ms。
- 降压开关电流限制:V FB > 0.4V时,为3.5 - 5A;V FB < 0.4V时,为0.5 - 1.5A。
- ENB开路电压:2.0 - 7V。
- ENB输入电压阈值:低电平输入(逻辑0),输出使能时,最大1.0V。
- ENB输入电流:V ENB = 0V时,为-10 - -1µA。
- VIN欠压阈值:6.6 - 7.2V。
- VIN欠压滞后:0.7 - 1.1V。
- 热关断温度:典型值为165°C。
- 热关断滞后:典型值为15°C。
五、功能描述
- 工作模式:A8498是一款固定关断时间、电流模式控制的降压开关调节器,需要外部钳位二极管、电感器和滤波电容器,可在连续和不连续模式下工作。内部消隐电路用于过滤外部钳位二极管反向恢复产生的瞬变,典型消隐时间为200ns。
- 输出电压调节:输出电压可通过外部电阻分压器和内部0.8V ±2%参考电压进行调节,计算公式为(V{OUT }=V{F B} times(1+R 1 / R 2))。
- 轻载调节:在轻载条件下,开关调节器进入跳周期模式,以保持电压调节。当输出电流减小时,为防止输出电压上升,调节器在达到最小导通时间后跳过周期,有效增加关断时间。
- 软启动:内部斜坡发生器和计数器使输出缓慢上升,限制启动时对外部电源的最大需求,控制涌入电流。内部斜坡设置为标称上升时间10ms,软启动期间电流限制最小为3.5A。触发软启动的条件包括(V_{IN}>6V)、ENB引脚输入下降沿和TSD(热关断)事件复位。
- VBIAS:为提高整体系统效率,在正常工作条件下,调节器输出VOUT连接到VBIAS输入以提供工作偏置电流。启动时,电路由VIN电源供电。当(V_{OUT })目标电平在3.3 - 5V之间时,VBIAS应连接到VOUT;如果输出电压小于3.3V,A8498可使用内部电源,但效率会降低,因为偏置电流将来自高压电源VIN。VBIAS也可由外部电压源提供,正常工作无需上电排序。
- ON/OFF控制:ENB引脚外部接地可使能设备并开始软启动序列。当ENB开路时,开关器禁用,输出衰减到0V。
- 保护功能:在以下故障条件下,降压开关将禁用:(V_{IN}<6V)、ENB引脚开路、TSD故障。设备从TSD故障恢复后,将进入软启动以限制涌入电流。
- 关断时间(tOFF):TSET引脚与地之间的电阻值决定固定关断时间,计算公式为(t{OFF}=R{TSET}left(frac{1-0.03 V_{BIAS}}{10.2 × 10^{9}}right))。
- 导通时间(tON):根据电感器的伏秒平衡,导通时间(t{on })可通过公式(t{ON}=frac{left(V{OUT}+V{f}+I{OUT} × R{L}right) × t{OFF}}{V{IN}-I{OUT} × R{DS(on)}-I{OUT} × R{L}-V{OUT}})近似计算。开关频率计算公式为(f{SW}=frac{1}{t{ON}+t{OFF}})。
- 短路负载保护:如果FB引脚电压低于0.4V,调节器将调用1.5A典型过流限制以处理调节器输出的短路负载情况。对于低输出电压上电和输出短路情况,关断时间会延长,以防止由于开关器的最小导通时间导致电流限制失控。关断时间的延长基于TSET乘数和FB电压的值。
六、组件选择
- 电感器(L1):电感器的额定电流必须能够处理总负载电流,其值应选择为使纹波电流保持在合理范围内。纹波电流计算公式为(I{R I P P L E}=V{L(O F F)} × t{O F F} / L),其中(V{L(O F F)}=V{O U T}+V{f}+I{L(A V)} × R{L})。可以通过选择较高的电感值来降低纹波电流,但需要注意最大总可用电流(I{LOAD(MAX)}=I{CL}(min )-I_{R I P P L E} / 2)。
- 肖特基捕获二极管(D1):肖特基捕获二极管的额定电流应为最大负载电流的1.2倍,其额定电压应高于所有工作条件下的最大输入电压。
- 输出电容器(COUT):选择输出电容器时,主要考虑输出电压纹波。对于电解输出电容器,建议使用低ESR类型。输出电压峰 - 峰纹波为(I_{RIPPLE} × ESR),ESR应在50 - 500mΩ范围内。
- RTSET选择:正确选择RTSET值可确保开关器的最小导通时间不被违反,并防止开关器跳周期。对于给定的(V{IN})到(V{OUT })比率,RTSET值必须大于或等于曲线定义的值。
- FB电阻选择:FB网络的阻抗应保持较低,以提高抗噪能力,大阻值电阻可能会拾取电感器产生的噪声,影响开关器的电压调节。
七、推荐组件
| 不同输入电压下,A8498的推荐组件如下表所示: | Component | V IN = 42 V (Through Hole) | V IN = 24 V (SMD) | V IN = 12 V (SMD) | |||
| Description | Part Number | Description | Part Number | Description | Part Number | ||
| Inductor | Sumida, 68 μH | RCH1216BNP - 680K | 47 µH, 53 mΩ, 3.9 A, ±20% | CDRH127/LDNP - 470MC | 33 µH, 53 mΩ, 3.9 A, ±20% | CDRH127/LDNP - 330MC | |
| Diode | NIEC Schottky Barrier, 60 V, TO - 252AA | NSQ03A06 | Schottky, 30V, 3A, SMA | B330 | Schottky, 20 V, 3 A, SMA | B320 | |
| CBOOT | Ceramic X7A, 0.01 μF, 100 V | Generic | Ceramic, X7R, ±10%, 0.01 µF / 50 V | C0603C103K5RACTU (Kemet) | Ceramic, X7R, ±10%, 0.01 µF / 50 V | C0603C103K5RACTU (Kemet) | |
| CIN1 | Ceramic X7A, 0.22 μF, 50 V | Generic | Ceramic, X7R, ±10%, 0.1 µF / 50 V | GRM188R71H104KA93D (Murata) | Ceramic, X7R, ±10%, 0.1 µF / 50 V | GRM188R71H104KA93D (Murata) | |
| CIN2 | Rubycon ZL, 220 μF, 50 V | 50 - ZL - 220 - M - 10 X 16 | Aluminum electrolytic, 35 V / 82 µF, 930 mA ripple current | 35V - ZAV - 820 - 8 X 12 (two) | Aluminum electrolytic, 35 V / 82 µF, 930 mA ripple current | 35V - ZAV - 820 - 8 X 12 (two) | |
| COUT | Rubycon ZL, 220 μF, 25 V | 25 - ZL - 220 - M - 8 X 11.5 | Aluminum electrolytic, 6.3 V / 330 µF, 450 mA ripple current | EEVFC0J331P (Panasonic) | Aluminum electrolytic, 6.3 V / 330 µF, 450 mA ripple current EEVFC0J331P (Panasonic) | ||
| R1 | 2.55 kΩ at VOUT = 1.8 V 6.34 kΩ at VOUT = 3.3 V 10.5 kΩ at VOUT = 5.0 V | 2.55 kΩ at VOUT = 1.8 V 6.34 kΩ at VOUT = 3.3 V 10.5 kΩ at VOUT = 5.0 V | 2.55 kΩ at VOUT = 1.8 V 6.34 kΩ at VOUT = 3.3 V 10.5 kΩ at VOUT = 5.0 V | ||||
| R2 | 2 kΩ | 2 kΩ | 2 kΩ | ||||
| R TSET | 63.4 kΩ | 47.5 kΩ | 35.2 kΩ |
八、总结
A8498降压调节器凭借其宽输入电压范围、高效性能、丰富的保护功能和灵活的输出电压调节能力,成为了众多电源管理应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件,确保系统的稳定性和可靠性。那么,在你的项目中,是否也会考虑使用A8498呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
举报投诉
电源管理
117文章
8505浏览量
148225
热点推荐
ISL85033DUALEVAL1Z评估板:宽输入电压双路降压调节器的实用之选
4.5V至28V输入的点负载应用而设计,用于展示ISL85033宽输入电压双路标准降压调节器的性
ISL8502A:高性能2A同步降压调节器的深度解析
ISL8502A:高性能2A同步降压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ISL8502
ISL8009A:高性能同步降压调节器的深度解析
ISL8009A:高性能同步降压调节器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的降压调节器
深入解析FAN53525:3.0A、2.4MHz数字可编程TinyBuck®调节器
深入解析FAN53525:3.0A、2.4MHz数字可编程TinyBuck®调节器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源管理
MIC2208:高性能 3A PWM 降压调节器的深度解析
MIC2208:高性能 3A PWM 降压调节器的深度解析 在电源管理领域,降压调节器是不可或缺
A8651:低输入电压、可调频率双同步降压调节器评测
A8651:低输入电压、可调频率双同步降压调节器评测 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且功能丰富的降
MAX8566:高效10A PWM降压调节器的深度解析
的10A PWM内部开关降压调节器。 文件下载: MAX8566.pdf 1. 产品概述 MAX8566是一款高效的电压模式开关调节器,能够
深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器的卓越之选
深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,降压调节器
高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析
高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的降压调节器
MAX8655:高度集成的25A宽输入降压调节器
Maxim公司的MAX8655,这是一款高度集成的25A宽输入降压调节器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。 文件下载: MAX8655.
MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析
- DC降压开关调节器,能够提供高达2A的输出电流。其输入电压范围为2.6V至5.5V,输出电压
LTC3633A/LTC3633A - 1双路同步降压调节器深度解析与应用设计
LTC3633A/LTC3633A - 1双路同步降压调节器深度解析与应用设计 一、引言 在如今的电子设备中,电源管理模块至关重要,它直接影
LT3971A/LT3971A - 5:高效降压调节器的设计与应用
概述 LT3971A 是一款可调节频率的单片降压开关调节器,能够接受高达 38V 的宽输入
LTM4639:低输入电压20A DC/DC μModule降压调节器详细解析
LTM4639:低输入电压20A DC/DC μModule降压调节器详细解析 在电子设备的供电
LT8631:宽输入范围同步降压调节器的卓越之选
LT8631 这款 100V、1A 同步微功耗降压调节器。 文件下载: LT8631.pdf 一、产品概述 LT8631 是一款电流模式 PWM 降压 DC/DC 转换
