探索LTC1622:高效低输入电压DC/DC控制器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1622低输入电压电流模式降压DC/DC控制器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:DC232A.pdf
一、LTC1622的特性亮点
1. 高效节能
LTC1622具备高转换效率,能够有效减少能量损耗。其恒定频率550kHz的工作模式,不仅有助于降低电磁干扰,还能使用较小的电感,减小电路板空间。输入电压范围为2V至10V,可支持多安培输出电流,满足不同负载需求。
2. 灵活的工作模式
OPTI - LOOP补偿技术可最大程度减少输出电容,提高系统稳定性。用户还可选择Burst Mode(突发模式)操作,在轻负载时提升效率,延长电池续航时间。此外,它还支持高达750kHz的同步功能,适用于特殊应用场景。
3. 出色的响应能力
采用电流模式操作,对线路和负载瞬态变化具有出色的响应能力。低静态电流仅为350µA,关机模式下仅消耗15µA的电源电流,有效降低功耗。参考精度达到±1.9%,确保输出电压的稳定性。
二、应用领域广泛
LTC1622适用于多种应用场景,如1 - 2节锂离子电池供电的设备,包括手机、无线调制解调器、便携式计算机等。同时,它也可用于分布式3.3V、2.5V或1.8V电源系统、扫描仪以及各种电池供电设备。
三、电气特性解析
1. 电压与电流参数
反馈电流、调节反馈电压、输出过压锁定、参考电压线路调节、输出电压负载调节等参数都有明确的规定。例如,反馈电流在VFB = 0.8V时为10 - 70nA,调节反馈电压在商业级和工业级有不同的范围。
2. 工作温度与范围
该控制器有不同的工作温度范围,商业级为0°C至70°C,工业级为 - 45°C至85°C,确保在不同环境下稳定工作。
3. 引脚功能
各个引脚都有特定的功能,如SENSE - 是电流比较器的负输入,ITH是误差放大器补偿点,VFB接收输出电容上的反馈电压等。理解这些引脚功能对于正确使用LTC1622至关重要。
四、工作原理深入剖析
1. 主控制回路
LTC1622是一种恒定频率电流模式开关稳压器。在正常工作时,外部P沟道功率MOSFET在每个周期由振荡器设置RS锁存器时导通,当电流比较器重置锁存器时关断。电感峰值电流由ITH引脚电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。
2. 突发模式操作
当SYNC/MODE引脚开路或连接到至少2V的电压时,LTC1622可进入突发模式操作。在轻负载时,电感峰值电流会根据特定条件设置,以提高效率。
3. 频率同步
它可以由高达750kHz的TTL/CMOS兼容时钟信号外部驱动,但不能在低于625kHz的频率下同步,以避免异常操作。
4. 降压操作
当输入电源电压接近输出电压时,P沟道MOSFET会保持导通100%,输出电压由输入电压减去MOSFET、感测电阻和电感上的电压降决定。
5. 欠压锁定
为防止P沟道MOSFET在不安全的输入电压下工作,LTC1622内置了欠压锁定功能,当输入电压低于2V时,除欠压模块外的所有电路都会关闭。
6. 短路保护
输出短路时,振荡器频率会降低到约110kHz,防止电流失控。当反馈电压高于0.65V时,振荡器频率会逐渐恢复到标称值。
7. 过压保护
当反馈电压比0.8V参考电压高出16%时,过压比较器会关闭外部MOSFET,具有典型的35mV迟滞。
8. 斜率补偿和电感峰值电流
电感峰值电流由ITH引脚电压和感测电阻决定,当占空比超过40%时,斜率补偿会有效降低电感峰值电流。
五、应用信息与设计要点
1. 外部元件选择
- RSENSE选择:根据所需输出电流选择RSENSE,其值会影响电感峰值电流和输出电流。
- 电感值计算:电感值与工作频率和纹波电流相关,较高的频率允许使用较小的电感,但会增加MOSFET栅极电荷损耗。
- 电感磁芯选择:高性价比的设计通常选择铁氧体、钼坡莫合金或Kool Mu磁芯,以减少磁芯损耗。
- 功率MOSFET选择:需考虑阈值电压、导通电阻、反向传输电容和总栅极电荷等参数。
- 输出二极管选择:应选择快速开关二极管,如肖特基二极管,以优化效率。
- CIN和COUT选择:CIN用于防止电压瞬变,COUT的选择取决于所需的等效串联电阻(ESR)。
2. 效率考虑
效率是开关稳压器的重要指标,LTC1622电路的主要损耗源包括LTC1622直流偏置电流、MOSFET栅极电荷电流、I²R损耗、输出二极管电压降和过渡损耗。通过分析这些损耗,可以找出影响效率的关键因素并进行优化。
3. 运行/软启动功能
RUN/SS引脚具有软启动和关机功能,可通过外部电容控制启动过程,减少输入浪涌电流。
4. 折返电流限制
为防止输出短路时二极管过热,可添加折返电流限制功能,通过在输出和ITH引脚之间添加二极管来实现。
六、设计示例与典型应用
1. 设计示例
以单锂离子电池供电的手机应用为例,详细介绍了如何根据负载需求选择外部元件,包括RSENSE、电感、MOSFET、二极管、输入电容和输出电容等。
2. 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如1.8V/1.5A调节器、2.5V/2A调节器、2.5V/3A调节器等,展示了LTC1622在不同场景下的应用。
七、PCB布局检查清单
在进行印刷电路板布局时,需要遵循一些关键原则,如确保肖特基二极管与CIN负极和外部MOSFET漏极紧密连接,输入去耦电容与VIN和地紧密连接等,以确保LTC1622的正常工作。
八、相关产品推荐
除了LTC1622,文档还介绍了一些相关的Linear Technology产品,如LTC1147系列、LT1375/LT1376、LTC1436/LTC1436 - PLL等,为工程师提供了更多的选择。
总之,LTC1622是一款功能强大、性能卓越的DC/DC控制器,适用于多种应用场景。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,工程师可以更好地发挥其优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,你是否遇到过类似控制器的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
