深入剖析LTC3812 - 5:60V电流模式同步降压调节器控制器
h1654155282.3538 2026-03-13 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压调节器控制器——LTC3812 - 5。
文件下载:LTC3812-5.pdf
一、产品概述
LTC3812 - 5是一款同步降压开关调节器控制器,能够直接将高达60V的输入电压进行降压处理,这使其在电信和汽车等对电源要求较高的应用场景中表现出色。它采用恒定导通时间谷值电流控制架构,无需检测电阻就能实现精确的逐周期电流限制,同时具备极低的占空比。
二、关键特性
2.1 高电压操作
可承受高达60V的输入电压,这使得它在一些高电压应用中具有很大的优势,比如48V电信和基站电源等。
2.2 强大的驱动能力
拥有大的1Ω栅极驱动器,能够驱动大型功率MOSFET,以满足更高电流的应用需求。而且是双N沟道MOSFET同步驱动,可提供极快的瞬态响应。
2.3 精准的参考电压
±0.5%精度的0.8V电压参考,为输出电压的精确控制提供了保障。
2.4 多种可配置功能
编程软启动功能可以减少输入电源的浪涌电流;可选择的脉冲跳过模式操作能在轻载时提高效率;还具备电源良好输出电压监控功能,方便用户实时了解电源状态。
三、工作原理
3.1 主控制环路
在正常工作时,顶部MOSFET由单触发定时器(OST)确定的固定时间间隔导通。当顶部MOSFET关闭时,底部MOSFET导通,直到电流比较器ICMP触发,然后重新启动单触发定时器,开始下一个周期。电感电流通过检测PGND和SW引脚之间的电压来确定,采用底部MOSFET的导通电阻进行检测。 (I_{TH}) 引脚的电压设置与电感谷值电流对应的比较器阈值,快速的25MHz误差放大器EA通过比较反馈信号VFB与内部0.8V参考电压来调整该电压。
3.2 脉冲跳过模式
通过FCB引脚可以选择脉冲跳过模式或强制连续模式。在轻载时选择脉冲跳过模式,可提高效率。当电感电流反向时,底部MOSFET关闭,以减少反向电流流动和栅极电荷切换导致的效率损失。在低负载电流下, (I{TH}) 降至零电流水平(1.2V)以下,两个开关都关闭,输出电容为负载供电,直到 (I{TH}) 电压上升到零电流水平以上,启动下一个周期。而当FCB引脚电压低于0.8V时,脉冲跳过模式被禁用,强制进入连续同步操作。
3.3 故障监测与保护
  • 逐周期电流限制:恒定导通时间电流模式架构提供精确的逐周期电流限制保护,确保电感电流不会超过 (V_{RNG}) 引脚编程的值。
  • 折返电流限制:当输出短路到地时,折返电流限制进一步提供保护。随着 (V{FB}) 下降,缓冲电流阈值电压 (I{THB}) 被拉低并钳位到1V,使电感谷值电流水平降至最大值的六分之一。
  • 过压和欠压保护:过压和欠压比较器OV和UV会在输出反馈电压超出调节点的±10%窗口后,将PGOOD输出拉低。在过压情况下,M1立即关闭,M2打开,直到过压情况消除。
  • 欠压锁定:为 (INTV CC) 电源提供欠压锁定比较器, (INTV CC) 的欠压阈值为4.2V,确保MOSFET在开启前有足够的栅极驱动电压。
四、应用电路设计
4.1 外部组件选择
  • 功率MOSFET:需要两个外部N沟道功率MOSFET,一个用于顶部开关,一个用于底部开关。选择时要考虑击穿电压 (BVDSS) 、阈值电压 (V{(GS) TH}) 、导通电阻 (R{DS(ON)}) 、输入电容和最大电流 (IDS(MAX)) 等参数。由于底部MOSFET用作电流检测元件,要特别注意其导通电阻。
  • 电感:电感值和工作频率决定了纹波电流,一般选择纹波电流约为 (I{OUT(MAX)}) 的40%。为保证纹波电流不超过指定最大值,可根据公式 (L=left(frac{V{OUT }}{f Delta l{L(M A X)}}right)left(1-frac{V{OUT }}{V_{IN(M A X)}}right)) 选择电感值。同时,高效率转换器通常使用铁氧体、钼坡莫合金或Kool Mμ® 磁芯的电感。
  • 肖特基二极管D1:该二极管在功率MOSFET开关导通的死区时间内导通,防止底部MOSFET的体二极管导通和存储电荷,可将其额定电流设置为满载电流的二分之一到五分之一。
  • 输入电容:在连续模式下,顶部MOSFET的漏极电流近似为占空比为 (V{OUT }/V{IN }) 的方波,输入电容要能承受最大RMS电流。对于输入电压高于30V的调节器,可使用陶瓷或铝电解电容的组合。
  • 输出电容:输出电容的选择主要取决于最小化电压纹波所需的ESR。输出纹波 (Delta V{OUT } leq Delta l{L}left(ESR+frac{1}{8 fC_{OUT }}right)) ,通常满足ESR要求后,电容的滤波和RMS电流额定值也能满足要求。
4.2 反馈环路与补偿
反馈环路由调制器、输出滤波器和负载以及带有补偿网络的反馈放大器组成。电流模式控制将电感移到内环,使系统变为一阶系统。为实现良好的相位裕度,在交叉频率处可能需要相位提升。对于大多数LTC3810应用,Type 2补偿可提供足够的相位提升;对于需要高带宽、低ESR陶瓷电容和大量大容量电容的应用,可能需要Type 3补偿。
4.3 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3812 - 5电路中的主要损耗来源有:
  • DC (I^{2}R) 损耗:由MOSFET、电感和PCB走线的电阻引起,在高输出电流时会导致效率下降。
  • 过渡损耗:顶部MOSFET在开关节点过渡期间处于饱和区域的短暂时间产生的损耗,在输入电压高于20V时较为显著。
  • (INTV CC) 电流:包括MOSFET驱动器和控制电流,与 (INTV CC) 所源自的电源电压成正比。
  • CIN损耗:输入电容需要过滤调节器的大RMS输入电流,低ESR和足够的电容可减少AC (I^{2}R) 损耗。
五、设计示例
以一个 (V{IN }=12 ~V) 到 (60 ~V) , (V{OUT }=5 ~V pm 5 %) , (I_{OUT(MAX)}) (=6 ~A) , (f=250 kHz) 的电源设计为例:
  1. 计算定时电阻: (R_{ON}=frac{5 V}{2.4 V cdot 250 kHz cdot 76 pF}=110 k)
  2. 选择电感: (L=frac{5 V}{250 kHz cdot 0.4 cdot 6 A}left(1-frac{5 V}{60 V}right)=7.6 mu H) ,实际选择7.7μH电感。
  3. 选择底部MOSFET:如Si7850DP,其 (BV{DSS}=60 V) , (R{DS(ON)}=25 m Omega(max ) / 31 m Omega( nom )) 等。
  4. 确定 (V{RNG}) 电压以保证电流限制:将 (V{RNG}) 连接到2V,使标称检测电压达到320mV。
  5. 计算MOSFET的功率损耗和结温,确保其在安全范围内。
  6. 由于 (V{OUT }>4.7 ~V) ,可通过将 (V{out}) 连接到 (EXTV CC) 引脚,使用内部LDO生成 (INTV CC) 电压。
  7. 选择输入电容和输出电容,满足RMS电流和ESR要求。
六、总结
LTC3812 - 5是一款功能强大、性能优越的同步降压调节器控制器。在设计应用电路时,需要综合考虑各种因素,如外部组件的选择、反馈环路的补偿以及效率的优化等。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,满足不同应用场景的需求。各位工程师朋友们在实际应用中,不妨多尝试、多探索,让LTC3812 - 5在你的项目中大放异彩。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC28511评估板:60V/3A同步降压调节器的实用指南
    自适应导通时间控制架构的同步降压调节器,内部集成了功率MOSFET。它的输入电源范围为4.6V60V
    的头像 发表于 04-07 14:15 120次阅读
    深入剖析LTC7149:高效60V、4A同步降压调节器
    的头像 发表于 04-01 15:50 120次阅读
    深入剖析LTC3789:高性能降压 - 升压开关调节器控制器
    深入剖析LTC3789:高性能降压 - 升压开关调节器控制器 引言 在电子设计领域,对于能够适应
    的头像 发表于 03-31 14:30 129次阅读
    深入剖析SGM63600Q:4V - 60V输入电流模式同步降压控制器
    的头像 发表于 03-19 16:15 227次阅读
    深入解析LTC3406:高效同步降压调节器的设计与应用
    众多电子工程师的青睐。本文将深入剖析LTC3406的特点、工作原理、应用设计等方面,为工程师们提供全面的参考。 文件下载: LTC3406-1.5.pdf 一、
    的头像 发表于 03-17 15:25 205次阅读
    深入剖析 LTC3418:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入剖析 LTC3418:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,电源管理芯片就
    的头像 发表于 03-16 15:20 178次阅读
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器的卓越之选
    3409A 600mA 低 (V_{IN}) 降压调节器,它在众多应用中展现出了卓越的性能。 文件下载: LTC3409A.pdf 产品概述 LTC
    的头像 发表于 03-16 15:20 179次阅读
    探索LTC3810 - 5:高效同步降压调节器控制器的设计与应用
    电信、汽车等众多领域有着广泛的应用。 文件下载: LTC3810-5.pdf 一、LTC3810 - 5概述 LTC3810 - 5是一款
    的头像 发表于 03-13 14:20 234次阅读
    LTC3810:高压同步降压调节器控制器的深度解析
    LTC3810 这款产品,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。 文件下载: LTC3810.pdf 一、产品概述 LTC3810 是一款同步
    的头像 发表于 03-13 14:20 217次阅读
    深入剖析LTC3549:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入剖析LTC3549:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 03-13 11:55 476次阅读
    深入剖析 LTC3419:双路同步降压调节器的卓越性能与应用
    深入剖析 LTC3419:双路同步降压调节器的卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-13 10:55 194次阅读
    深入剖析LTC3619:双路同步降压调节器的卓越之选
    深入剖析LTC3619:双路同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响
    的头像 发表于 03-11 15:15 166次阅读
    深入剖析LTC3624/LTC3624 - 2同步降压调节器
    的头像 发表于 03-09 11:30 268次阅读
    深度剖析MAX17558:60V双输出同步降压控制器
    深度剖析MAX17558:60V双输出同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-06 15:40 1114次阅读
    深入剖析LTC3634:高效双路降压调节器的设计与应用
    深入剖析LTC3634:高效双路降压调节器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,为DDR内存等设备选择合适的电源管理解决方案至关重要。今天
    的头像 发表于 02-05 16:25 416次阅读
