LT3759:多功能DC/DC控制器的设计秘籍
chencui 2026-03-31 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,DC/DC控制器是电路设计里的常客。今天,我就来和大家深入探讨一款功能强大的DC/DC控制器——LT3759,分享它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:DC1725A.pdf
一、LT3759特性概览
1. 输入电压范围广
LT3759的输入电压范围为1.6V至42V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,都能轻松胜任。
2. 单反馈引脚实现正/负输出电压编程
通过一个反馈引脚(FBX),就能对正或负的输出电压进行编程,大大简化了电路设计,提高了设计的灵活性。
3. 输出电压状态报告
PGOOD输出引脚能够实时报告输出电压的状态,让工程师可以及时了解电路的工作情况,方便进行故障排查和系统监控。
4. 精准控制与灵活配置
具有精准的50mV SENSE阈值电压,可编程软启动和工作频率(100kHz至1MHz),还能同步到外部时钟,满足不同应用场景的需求。同时,它的低关机电流小于1µA,能有效降低功耗。
二、应用领域广泛
LT3759的应用范围十分广泛,涵盖了数据通信、工业、分布式电源、便携式电子设备以及汽车等多个领域。它可以作为升压、SEPIC、反相转换器使用,为不同的系统提供稳定的电源供应。
三、内部工作原理
1. 主控制回
LT3759采用固定频率、电流模式控制方案,通过振荡器周期设置SR锁存器,控制外部功率MOSFET开关的导通和关断。电流检测电压与斜坡补偿信号相加后,送入PWM比较器,误差放大器根据反馈电压与参考电压的差值,设置正确的峰值开关电流,以保证输出电压的稳定。
2. EN/UVLO引脚编程
该引脚用于控制芯片的启用和关断状态。通过精准的1.22V参考电压、比较器和可控电流源,用户可以精确编程芯片的开启和关闭阈值电压。利用电阻分压器和内部下拉电流源,可以设置上升和下降阈值电压。
3. 输出电压编程
通过电阻分压器来设置输出电压。对于正输出电压, (V{OUT(POSITIVE)} = 1.6V cdot (1 + frac{R2}{R1})) ;对于负输出电压, (V{OUT(NEGATIVE)} = -0.8V cdot (1 + frac{R2}{R1})) 。一般选择合适的电阻值,使流入FBX引脚的电流引起的误差小于1%。
4. 软启动功能
在启动或故障恢复期间,为了限制峰值开关电流和输出电压过冲,LT3759通过SS引脚实现软启动功能。SS引脚通过下拉VC引脚来降低功率MOSFET电流,使输出电容逐渐充电到最终值,同时限制启动峰值电流。软启动间隔由外部电容决定,公式为 (T{SS}=C{SS} cdot frac{1.25V}{10mu A}) 。
5. FBX频率折返
当输出电压很低时,为了防止开关峰值电流超过编程值,LT3759的FBX引脚会触发频率折返功能,降低开关频率。在频率折返期间,外部时钟同步功能会被禁用。
6. 热关断保护
当芯片温度达到165°C(典型值)时,芯片会进入热关断状态,关闭功率开关,并触发软启动操作。当芯片温度下降5°C(标称值)后,芯片会重新启用。
7. 环路补偿
环路补偿对于电路的稳定性和瞬态性能至关重要。LT3759采用电流模式控制,简化了环路补偿设计。通常在VC引脚与GND之间连接一个串联的RC网络进行补偿,电容值一般在470pF至22nF之间,电阻值在5k至50k之间。还可以并联一个小电容来衰减VC电压纹波。
四、不同拓扑结构的设计要点
1. 升压转换器
  • 开关占空比和频率:升压转换器适用于输出电压高于输入电压的应用。在连续导通模式(CCM)下,开关占空比 (D{MAX}=frac{V{OUT}-V{IN(MIN)}}{V{OUT}}) 。开关频率的选择要考虑最大占空比,可根据转换比公式 (frac{V{OUT}}{V{IN}}=frac{1}{1-D}) 进行计算。
  • 电感和检测电阻选择:最大平均电感电流 (I{L(MAX)}=I{O(MAX)} cdot frac{1}{1-D{MAX}}) ,电感纹波电流 (Delta I{L}=chi cdot I{L(MAX)}) ,其中 (chi) 建议在0.2至0.6之间。电感值 (L=frac{R{SENSE} cdot V{IN(MIN)}}{0.01V cdot f{OSC}} cdot D{MAX}) ,检测电阻 (R{SENSE}=frac{40mV}{I_{L(PEAK)}}) 。
  • 功率MOSFET选择:选择耐压值高于输出电压一定安全余量(一般10V)的MOSFET,其功率损耗 (P{FET}=I{L(MAX)} cdot R{DS(ON)} cdot D{MAX} + V{OUT}^{2} cdot I{L(MAX)} cdot C_{RSS} cdot frac{f}{1A}) ,要确保MOSFET的结温不超过最大额定值。
  • 输出二极管选择:选择快速开关、正向压降小、反向泄漏低的二极管,其峰值反向电压额定值 (V{RRM}) 要高于输出电压一定安全余量。二极管功率损耗 (P{D}=I{O(MAX)} cdot V{D}) ,结温 (T{J}=T{A}+P{D} cdot R{theta JA}) 。
  • 输出和输入电容选择:输出电容要考虑ESR、ESL和电容值对输出电压纹波的影响,输入电容一般选择10µF至100µF的低ESR电容。
2. 反激式转换器
  • 开关占空比和匝数比:在连续模式下,转换比 (frac{V{OUT}}{V{IN}}=frac{N{S}}{N{P}} cdot frac{D}{1-D}) ;在不连续模式下,转换比 (frac{V{OUT}}{V{IN}}=frac{N{S}}{N{P}} cdot frac{D}{D2}) 。选择合适的占空比和匝数比需要综合考虑MOSFET和二极管的功率应力,一般建议占空比D在20%至80%之间。
  • 变压器设计:在不连续模式下,根据最小输入电压和最大输出功率确定最小D3,计算最大平均初级和次级电流,以及初级和次级电感值 (L{P}=frac{D{MAX}^{2} cdot V{IN(MIN)}^{2} cdot eta}{2 cdot P{OUT(MAX)} cdot f{OSC}}) , (L{S}=frac{D2^{2} cdot (V{OUT}+V{D})}{2 cdot I{OUT(MAX)} cdot f{OSC}}) ,匝数比 (frac{N{P}}{N{S}}=sqrt{frac{L{P}}{L{S}}}) 。
  • 吸收电路设计:为了防止MOSFET关断时产生电压尖峰,需要设计吸收电路。RCD吸收电路的电阻 (R{SN}=2 cdot frac{V{SN}^{2}-V{SN} cdot V{OUT} cdot frac{N{P}}{N{S}}}{I{SW(PEAK)} cdot L{LK} cdot f{OSC}}) ,电容 (C{CN}=frac{V{SN}}{Delta V{SN} cdot R{SN} cdot f{OSC}}) 。
  • 检测电阻、功率MOSFET、输出二极管、输出和输入电容选择:检测电阻 (R{SENSE}=frac{40mV}{I{LP(PEAK)}}) ;功率MOSFET耐压值要能承受最大输入电压、反射次级电压和漏感引起的电压尖峰;输出二极管要能承受大的RMS电流和反向电压;输出和输入电容的选择方法与升压转换器类似。
3. SEPIC转换器
  • 开关占空比和频率:在CCM模式下,开关占空比 (D{MAX}=frac{V{OUT}+V{D}}{V{IN(MIN)}+V{OUT}+V{D}}) 。
  • 电感和检测电阻选择:电感L1和L2的最大平均电流分别为 (I{L1(MAX)}=I{O(MAX)} frac{D{MAX}}{1-D{MAX}}) 和 (I{L2(MAX)}=I{O(MAX)}) ,开关电流 (I{SW(MAX)}=I{L1(MAX)}+I{L2(MAX)}) ,电感纹波电流 (Delta I{L1}=Delta I{L2}=0.5 cdot Delta I{SW}) , (chi) 建议在0.2至0.4之间。电感值 (L1 = L2=frac{V{IN(MIN)}}{0.5 cdot Delta I{SW} cdot f{OSC}} cdot D{MAX}) ,检测电阻 (R{SENSE}=frac{40mV}{I{SW(PEAK)}}) 。
  • 功率MOSFET和输出二极管选择:功率MOSFET耐压值要高于输出电压和输入电压之和一定安全余量;输出二极管的选择与升压转换器类似。
  • 输出和输入电容选择:与升压转换器类似;直流耦合电容CDC的耐压值要大于最大输入电压,其RMS电流额定值 (RMS(CDC) geq I{O(MAX)} cdot sqrt{frac{V{OUT}+V{D}}{V{IN(MIN)}}}) 。
4. 反相转换器
  • 开关占空比和频率:在CCM模式下,开关占空比 (D{MAX}=frac{V{OUT}-V{D}}{V{OUT}-V{D}-V{IN(MIN)}}) 。
  • 电感、检测电阻、功率MOSFET、输出二极管、输入电容选择:与SEPIC转换器类似。
  • 输出电容选择:反相转换器所需的输出电容比升压和SEPIC转换器小,可根据输出纹波电压公式 (Delta V{OUT (P - P)}=Delta I{L2} cdot (ESR{COUT}+frac{1}{8 cdot f{OSC} cdot C{OUT}})) 选择合适的输出电容。输出电容的RMS纹波电流额定值 (RMS(COUT) > 0.3 cdot Delta I{L2}) 。
  • 直流耦合电容选择:直流耦合电容CDC的耐压值要大于最大输入电压减去输出电压(负电压),其RMS电流额定值 (RMS(CDC) > I{O(MAX)} cdot sqrt{frac{D{MAX}}{1-D_{MAX}}}) 。
五、电路板布局要点
1. 接地和散热
LT3759封装的外露焊盘是唯一的GND端子,要确保外露焊盘与电路板的接地平面有良好的电气和热接触。可以使用多个过孔将芯片产生的热量传导到大面积的铜平面上,以保证芯片的散热性能。
2. 高di/dt环路
为了防止辐射和高频谐振问题,要尽量减小不同拓扑结构中高di/dt环路的面积,如升压、反激、SEPIC和反相配置中的相关环路。
3. 小信号组件布局
小信号组件要远离高频开关节点,输出电压检测电阻分压器的顶部要独立连接到输出电容的顶部(开尔文连接),并靠近芯片,以缩短高阻抗的FBX节点的长度。
六、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,包括升压转换器、SEPIC转换器、反相转换器等,每个电路都详细列出了元件参数,并给出了效率与输出电流的关系曲线以及负载阶跃响应曲线。这些案例为工程师在实际设计中提供了很好的参考。
七、总结
LT3759作为一款功能强大的DC/DC控制器,具有广泛的应用范围和灵活的配置选项。在设计使用LT3759的电路时,工程师需要深入了解其工作原理和特性,根据具体的应用场景合理选择拓扑结构和元件参数,并注意电路板布局的细节,以确保电路的稳定性、可靠性和高效性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地掌握LT3759的设计要点,在实际工作中发挥其最大的优势。大家在使用LT3759的过程中有什么问题或者心得,欢迎在评论区分享交流。
  • 电路设计
  • LT3759
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1339:高功率同步DC/DC控制器的设计与应用
    LT1339:高功率同步DC/DC控制器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,DC/DC
    的头像 发表于 03-31 14:15 311次阅读
    LT3580:多功能DC - DC转换的全面解析
    LT3580:多功能DC - DC转换的全面解析 在电子工程师的日常设计工作中,DC -
    的头像 发表于 03-31 13:15 229次阅读
    线性科技LTC3805 - 5:多功能DC/DC控制器的设计与应用
    线性科技LTC3805 - 5:多功能DC/DC控制器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,DC/DC
    的头像 发表于 03-13 14:10 228次阅读
    深入剖析 LT3757/LT3757A:多功能 DC/DC 控制器的卓越之选
    深入剖析 LT3757/LT3757A:多功能 DC/DC 控制器的卓越之选 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 03-11 17:05 690次阅读
    LT3582/LT3582 - 5/LT3582 - 12:多功能DC/DC转换的深度剖析
    的头像 发表于 03-11 16:10 238次阅读
    深入解析 LT3758/LT3758A:高性能 DC/DC 控制器的应用与设计
    深入解析 LT3758/LT3758A:高性能 DC/DC 控制器的应用与设计 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-11 13:50 364次阅读
    LT3581:多功能DC/DC转换的设计与应用
    LT3581:多功能DC/DC转换的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,DC/
    的头像 发表于 03-11 11:25 303次阅读
    线性科技LT3759:多拓扑DC/DC控制器的出色之选
    线性科技LT3759:多拓扑DC/DC控制器的出色之选 在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC
    的头像 发表于 03-10 14:45 121次阅读
    深入解析LT3959:多功能DC/DC转换的卓越之选
    深入解析LT3959:多功能DC/DC转换的卓越之选 在电子设计的领域中,DC/
    的头像 发表于 03-10 09:25 390次阅读
    LT3957A:多功能DC/DC转换的设计与应用
    LT3957A:多功能DC/DC转换的设计与应用 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 03-10 09:20 342次阅读
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器的深度解析
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器的深度解析 在电子工程师的日常设计中,一款性能卓越的DC
    的头像 发表于 03-09 11:15 283次阅读
    LT8709:负输入同步多拓扑DC/DC控制器的深度解析
    LT8709:负输入同步多拓扑DC/DC控制器的深度解析 在电子工程师的设计工作中,DC/DC
    的头像 发表于 03-06 14:20 369次阅读
    LT8331:多功能DC/DC转换的设计与应用解析
    LT8331:多功能DC/DC转换的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,DC/
    的头像 发表于 03-06 14:05 511次阅读
    LT8711:多功能DC/DC转换控制器的深度剖析
    LT8711:多功能DC/DC转换控制器的深度剖析 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 03-05 16:45 462次阅读
    LT8357:多功能DC/DC控制器的深度解析与应用指南
    LT8357:多功能DC/DC控制器的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的DC
    的头像 发表于 03-04 10:35 227次阅读
