LT3845A:高性能同步降压控制器的深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LT3845A 同步降压控制器,它在中高功率、高效率电源设计中表现出色。
文件下载:LT3845A.pdf
一、LT3845A 的特性亮点
1. 宽电压范围与高稳定性
- LT3845A 支持高达 60V 的高压输入,启动电压最低为 7.5V,输入范围为 4V - 60V,能适应多种复杂的电源环境。
- 输出电压可达 36V,并且在电流限制模式下能稳定运行,为系统提供可靠的电源输出。
2. 频率灵活可调与同步功能
- 其工作频率可在 100kHz - 500kHz 范围内进行调整,还能同步至最高 600kHz 的外部时钟,满足不同应用场景对频率的要求,尤其适用于对噪声敏感的通信系统。
3. 高效节能设计
- 采用 Burst Mode® 操作模式,在轻载时可将 IC 静态电流降至 120µA,有效提高了轻载效率。
- 具备反向电感电流抑制功能,支持不连续操作,进一步提升了轻载时的效率。
4. 丰富的保护功能
- 拥有自适应非重叠电路,防止开关直通,提高了系统的安全性。
- 具备反向过流保护、短路保护等功能,确保芯片在异常情况下能正常工作。
5. 低功耗与高精度
- 无负载时静态电流仅为 120µA,关机时电源电流低至 10µA,实现了低功耗设计。
- 调节精度高达 1%,能为系统提供精确的电源输出。
二、工作原理剖析
1. 电压反馈与误差放大
LT3845A 通过 (V{FB}) 引脚感测转换器输出电压,将该引脚电压与内部 1.231V 参考电压的差值进行放大,在 (V{C}) 引脚生成误差电压,作为电流感测比较器的阈值。
2. 开关驱动控制
在正常操作期间,内部振荡器以编程频率运行。每个振荡器周期开始时,开关驱动被启用,直到感测到的开关电流超过 (V_{C}) 引脚设定的阈值,开关驱动才会被禁用。若整个周期内电流比较器阈值未达到,开关驱动将在周期结束时禁用 350ns,保证 BOOST 自举电源的再生。
三、关键参数与性能指标
1. 绝对最大额定值
- 输入电源电压 (V_{IN}) 最大为 65V,升压电源电压 BOOST 最大为 80V。
- 存储温度范围为 -65°C 至 150°C,引脚焊接温度(10 秒)最大为 300°C。
2. 电气特性
- 不同引脚的电压范围、电流限制、参考电压等参数都有明确规定,如 (V_{IN}) 工作电压范围为 4V - 60V,误差放大器参考电压为 1.231V 等。
- 这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、应用信息与设计要点
1. 电源要求
- LT3845A 内部使用线性稳压器从 (V{IN}) 引脚生成工作电压,(V{CC}) 引脚通过低 ESR 的 1µF 电容与 PGND 去耦。
- 启动时要求 (V{IN}>7.5V),以确保板载稳压器有足够的余量使 (V{CC}) 引脚电压高于其欠压锁定(UVLO)阈值。若使用外部电源将 (V{CC}) 维持在 6.5V 以上,LT3845A 可在 (V{IN}) 低至 4V 时继续工作。
2. 电感选择
- 电感的关键参数包括最小电感值、伏秒积、饱和电流和/或 RMS 电流。
- 最小电感值可根据公式 (L geq V{OUT } cdot frac{V{IN(MAX)}-V{OUT }}{f{SW} cdot V{IN(MAX)} cdot Delta l{L}}) 计算,其中 (Delta l{L}) 通常取值为 ((0.2 cdot I{OUT(MAX) })) 至 ((0.5 cdot I{OUT(MAX) })) ,选择合适的 (Delta l{L}) 能在电感性能、尺寸和成本之间取得平衡。
3. MOSFET 选择
- 外部 N 沟道标准电平功率 MOSFET 的选择需考虑导通电阻 (R{DS(ON)})、反向传输电容 (C{RSS})、最大漏源电压 (V{DSS})、总栅极电荷 (Q{G}) 和最大连续漏极电流等因素。
- 为实现高效率,应尽量减小 (R{DS(ON)}) 和 (C{RSS}),但二者通常呈反比关系,需要在导通损耗和过渡损耗之间进行权衡。
4. 电容选择
- 输入电容的选择基于 bulk 电容和 RMS 电流能力,需根据最大输入纹波 (Delta V{IN}) 计算 bulk 电容值 (C{IN(BULK)}=frac{I{OUT(MAX)} cdot V{OUT }}{Delta V{IN} cdot f{SW} cdot V_{IN(MIN)}}) ,并确保电容的 RMS 电流额定值大于计算值。
- 输出电容的选择则根据设计的输出电压纹波 (Delta V{OUT}) 和瞬态负载要求,可通过公式 (Delta V{OUT }=Delta I{L} cdotleft(ESR+frac{1}{left(8 cdot f{SW } cdot C_{OUT }right)}right)) 计算。
5. 输出电压编程
通过电阻分压器设置直流输出电压,公式为 (R 2=R 1left(frac{V_{OUT }}{1.231 V}-1right)) ,同时要考虑反馈电阻的公差对输出电压的影响。
6. 软启动功能
软启动功能通过连接在 (C{SS}) 引脚和 SGND 之间的电容来控制电源输出电压的上升斜率,可减少输出电压过冲、降低 (V{IN}) 电源的浪涌电流,并便于电源排序。电容充电时产生的斜坡电压会覆盖误差放大器的内部参考,从而控制输出电压的上升速度。
五、典型应用案例
1. 9V - 16V 转 3.3V 5A DC/DC 转换器
该应用能够承受 60V 瞬态电压,采用全陶瓷电容和软启动功能,频率同步范围为 150kHz - 300kHz,适用于对电源稳定性和抗干扰能力要求较高的场景。
2. 9V - 16V 转 5V 10A DC/DC 转换器
工作频率为 500kHz,能承受 36V 瞬态电压,同样采用全陶瓷电容,启用软启动和 Burst Mode 功能,可在不同负载下实现高效运行。
六、布局注意事项
1. 接地设计
- 要将高电流路径和输入电源及本地驱动电源的瞬态与 SGND 隔离,SGND 是 LT3845A 的小信号参考,应避免其受到干扰。
- 合理安排 PGND 和 SGND 的连接,确保二者电压一致,防止 PGND 返回路径影响 SGND 参考。
2. 元件布局
- 输入电容、开关 MOSFET 和电感等元件应紧密放置,以减少高 di/dt 环路的寄生电感,降低高频噪声和电压应力。
- (V_{CC}) 和 BOOST 去耦电容应靠近 IC 放置,小信号元件应远离高频开关节点。
3. 布线要求
- (V_{FB}) 引脚应直接连接到反馈电阻,避免与其他节点共用。
- SENSE– 和 SENSE+ 走线应一起布线,并尽量缩短长度。
七、相关产品对比
与 Linear Technology 公司的其他相关产品如 LT3800、LTC3844 等相比,LT3845A 在频率灵活性、轻载效率等方面具有独特优势,工程师可根据具体应用需求进行选择。
总之,LT3845A 作为一款高性能的同步降压控制器,在电源设计领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作原理和设计要点,工程师能够更好地发挥其优势,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用 LT3845A 进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2510浏览量
69976 -
同步降压控制器
164浏览量
7786
